Kas keegi targem oskab soovitada head ja lihtsat lahendust muusika kuulamiseks. Idee on selline : Ressiiveri Denon AVR-X2000 juures on android telefoni poolt juhitav aparaat millele on salvestatud flac kvaliteediga muusika. Asi peab olema lihtsalt juhitav ja kindlasti hea kvaliteediga. Tänades Mihkel
Odavam lahendus kvaliteetse muusika kuulamiseks
Vs: Odavam lahendus kvalittetse muusika kuulamiseks
Esmalt postitatud mihkel7 poolt Vaata postitustKas keegi targem oskab soovitada head ja lihtsat lahendust muusika kuulamiseks. Idee on selline : Ressiiveri Denon AVR-X2000 juures on android telefoni poolt juhitav aparaat millele on salvestatud flac kvaliteediga muusika. Asi peab olema lihtsalt juhitav ja kindlasti hea kvaliteediga. Tänades Mihkel
Jah kui lugede siinseid kajastusi, leiab ühte ja teist.
Raspberry
Squeezebox
Bubbleupnp + airmusic+ dlna ühilnuv NASviimati muutis kasutaja Sully; 01 m 2016, 20:55.
Esmalt postitatud Sully poolt Vaata postitustNAS ongi ainult andmepank, juhuks kui andmeid on rohkem kui ühele arvutikettale mahub.
Kui peaks sellist taristut endale üles ehitama, siis alustaksin Synology uurimisest koos DS Audio rakendusega:
Synology Knowledge Center offers comprehensive support, providing answers to frequently asked questions, troubleshooting steps, software tutorials, and all the technical documentation you may need.
Et mida mängib ja kas mängib ja kui hästi mängib.
Kõik need berryd, winid ja barid on küll alguses huvitavad näppida, kuid kui kogu pere peale mõelda, siis eelistaksin (enda vanuses) juba "karbilahendust", mille ehitamine ja korrashoidmine minimaalset energiakulu nõuab.
Edit:
Juhuslikult ujus netist eneseharimise käigus välja see foorumiteema
, mis täpselt mihkel7 ressiiverimudeli kohta käib. Kui ma nüüd asjadest valesti aru ei saa, siis saab Synology NAS selle ressiiveriga otse suheldud küll.
Kui nii, siis mingeid muid jubinaid pole ju vaja?viimati muutis kasutaja madis64; 02 m 2016, 18:19.
Vs: Odavam lahendus kvaliteetse muusika kuulamiseks
Võhikuna IT valdkonnas pean tunnistama välise kõvakettaserveri ebaratsionaalset kasutust. Ise kasutan kahte NAS'i: Excito B3 ja Qnap. Andmepangana on muusika kuulamisel siiski nende parim võimalik kasutusala. DLNA on see võti mis jagab kogu andmepanga sisu välja.
Ülejäänu 99 võimalust mida see server võimaldab on tarbetu ballast võhikule.
Selline pilt avaneb androidi aknas BubbleUPNP äpiga kui muusika mängib, vasakul on näha kõik muusikaserverid, mida eelnimet NAS'id võimaldavad.
Edasine - kvaliteet tuleb juba renderer'i ja dac'i koostööst ja kvaliteedist, see on hea kui salvestis on pädev ja õiges formaadis ning kvaliteedis.
viimati muutis kasutaja Sully; 02 m 2016, 20:56.
Synology+AppleTV>HDMI kaudu receiverisse või BT kaudu klappidesse.
Sony-l tulekul päris hea vidin:http://www.sony.ee/electronics/audio-components/uhp-h1
Palun selgita natukene, eriti ei saa aru mida sa mõtled.
Esmalt postitatud mihkel7 poolt Vaata postitustOdavaim lahendus kvaliteetse muusika kuulamiseks"Me võime kuulata kõike, mida mõõdame, kuid me ei saa mõõta kõike, mida kuuleme."
Esmalt postitatud MK poolt Vaata postitustPalun selgita natukene, eriti ei saa aru mida sa mõtled.
Minu sügav veendumus peale aastakümneid arvutite raud- ja tarkvaras "suplemist" on selline ...
