Test-CD plaadid, kas tasub omada?
    Test vinüülidest on kõrvalteemas juttu olnud.
    Aga mida arvata test CD plaadist nt sellisest?
    Küsin, kuna üks 80-ndate CD mängija tippmudel tahab kõpitsemist ja millegi abil tahaks ta "läbi vilistada". Kas tehasetoodanguga Redbook standard on tähtis või kasutate misiganes isetehtud/põletatud CD-d?
    Ja mis toimub mahalugejaga, kui ta neid lugusid esitab?
    Also included are 2- special encoded tracks that "exercise" the entire "sled-path" of the CD player's optical-block assembly.
    ...Laser Path Exercising is a tool for mechanical maintenance.
    Vs: Test Cd plaadid, kas tasub omada?
    Omada tasub ikka, aga ka kontrollida on vaja neid testradasid. Olen sattunud vaatama testplaadi sweepe mis olid suisa okastraadid, mida siis niisugusega tegelikult teha...
    Kui on olemas pädev tarkvaraline signaaligeneraator, tasub tegelikult ise genereerida vastavad signaalid ja need CDRile panna. Kui muidugi konkreetne patsient seda tüüpi meediat tunnistab.
    Ma olen seda meelt et praegused arvutis olevad generaatorid suudavad teha tegelikult väga kvaliteetseid testsignaale, eriti kui võrrelda mitte 1999 vaid näiteks 1990 kandis tehtud testplaatidega, mis muusikaliselt on väga huvitavad, aga signaalid tehniliselt ei kannata täna enam kriitikat.
    See laseri võimlemise programm... vaat ei tea. Kui siinid on kuivad, siis ei aita miski peale tehnilise vaseliini - kuulake mis plaati tahate. Kui optika ei jaksa lugeda ehk fokuseerida, siis tõsisem väänlemine seda ka ei muuda enam. Kui üritada midagi kasulikku leida, siis päris tutika laseri võimlemisest võiks küll asu olla, see määrib määrde ühtlaseks ja liigutab juhtmed käima. Mis muidugi juhtub ka iga muu plaadiga, kui vahel next, next vajutada .
      Mul on testsignaalid WAV failidena olemas, konstantsed sagedused ja sweep-id.
      Nendest saaks ise testplaadi kirjutada.
      Riputan need kuhugi allalaadimiseks ?
        Vs: Test-CD plaadid, kas tasub omada?
        Riputamiskohaks on hea filesanywhere.com - tasuta konto maht on piisav ja ajapiirang praktiliselt puudub.
        Milline nende signaalide kvaliteet on?
          Bit Rate: 705kbps
          Audio sample size: 16bit
          Audio sample rate: 44kHz
          Audio format: PCM
          Salvestustarkvara tekitas moonutusi ja seepärast on kuni 1kHz.
          https://onedrive.live.com/redir?resi...int=file%2crar
            Kui salvestustarkvara tekitab moonutusi üle 1 kHz, siis miks mitte kasutada mõnd muud varianti mis ei moonutaks?
            Mis signaali väljastas ja mis salvestas?
              Generaatoriks oli Zeitnitzi ossi programm ja salvestus on tehtud Neroga.
                ...Et Nero endale sellises formaadis märgatavaid moonutusi lubada ei saa, siis jääb teravik Christiani peale näitama. Ma kunagi 10-12 aastat tagasi proovisin tutvust selle programmiga, kokkuvõte oleks nagu meeles et see on sissejuhatus perpendikulaarsesse stomatoloogiasse. Loodetavasti on selle ajaga midagi ka paranenud, aga kui ka nüüd ei saa mõistlikku signaali genereeritud siis ei saa soovitada ei proget ega selle genereeritud signaale.
                  Häda on seal kuskil vahepeal sest kui genest otse kuulata siis on signaal puhtam aga salvestisele tekib moonutus.
                  Äki on viga siin: CMI8738 6 ch
                  Nerol on salvestuse valikus:
                  Sample rate:
                  96000 Hz (HQ Mastering)
                  48000 Hz (DAT)
                  44100 Hz (CD)
                  32000 Hz (DAT Long Play)
                  22050 Hz
                  11025 Hz
                  8000 Hz (Telephone)
                  Bit depth:
                  16bit (CD and DAT)
                  24bit (HQ Mastering)
                  32bit (HQ Mastering)
                  8bit (Telephone)
                  48000 Hz ja 96000 Hz saab valida.
                  24bit ja 32bit valimisel tuleb error.
                  viimati muutis kasutaja Starfish; 08 m 2016, 11:47.
                    Kas see proge otse failiks ei lase salvestada? Jääks CMI ja Nero vahelt ära...
                      Sellist võimalust pole.
                      Siin saab testsignaale genereerida:
                      http://www.audiocheck.net/audiofrequencysignalgenerator_sinetone.php
                      Our waveform generators deliver accurately calibrated sound files, with adjustable frequency and amplitude.
                        Asi mida soovitada saan on CoolEdit Pro akende jaoks, selle gene kvaliteet on enam kui piisav. CoolEdit seepärast et kui Adobe ta üles ostis, läks nimi Auditioniks ja kogu asi tasuliseks. Esmalt muudeti ainult nime ja kosmeetikat, kogu progemootor jäi samaks nagu CoolEdit oli.
                        Mul väga neisse netiviguritesse usku pole.
