Vana raadio
    Vana raadio
    Tere.
    Mul maakodus vanu raadioid ja tahaks ühte ümber ehitama hakata. Ühesõnaga tänapäeva tehnika sinna sisse pista. Oleks vaja mingit võimu mis oleks väiksemat sorti ja kuhu saaks ühendada ka supaka madala otsa jaoks eraldi võimuga. Kas stereoresiiver oleks hea varjant või midagi muud üldse?
    Palju sellised raadiod üldse väärt on? Sees lampvõimendi 2 elementi ette suunatud 2 elementi külgedel.
    https://www.upload.ee/image/5914043/20160625_111313.jpg pilt raadiost
    ______
    variant
    viimati muutis kasutaja Scott; 26 June 2016, 02:53. Põhjus: järjestikpostitused kokku
    Vs: Vana raadio
    Ega sealt peale korpuse (kui see just koitanud pole) võtta pole.
    Kui teed, pane ikka I-pääd, või mõni LINUX'i meediabox skaala keskele ja SDR raadio sisse.
      Vs: Vana raadio
      Kui sisu on enamvähem ja lampvõimendi ja valjuhääldid võimalik taastada, soovitan seda. Sisendiks jah miski Ipääd või muu meediamängija. Ehk ehita asjast võimendi.
      edit: Aga miks mitte keskele mõni korralikum plaadikeerutaja panna.
      viimati muutis kasutaja martinj; 25 June 2016, 22:43.
        Vs: Vana raadio
        Sisendiks mõtlesin ise ka ipäädi. Need valjuhääldid seal sees korras ja töötavad, võimu ei tea mis seisus on. Nendest vanadest kõlaritest ei tule just kõige paremat kvaliteeti seega tahaks sinna uut võimu ja valjuhääldeid. Mõtlesin, et äkki näiteks denoni stereovõim mahuks kuidagi sinna sisse.
        Edit: tahaks lõpus sellist tulekust et paned selle vana raadio mängima ja inimesed märkaks kohe et sealt tuleb mõnus kvaliteetne sound
          Vs: Vana raadio
          Kui valjukad on korras, siis jäta käima. Võimendivalik on iseasi.
            Vs: Vana raadio
            Esmalt postitatud Explorer poolt Vaata postitust
            Siis jäta ka originaalvõimendi alles. Kõik, mis sisse mahub, ei pruugi seda olla.
              Vs: Vana raadio
              Kirjelduse põhjal oleks küll palju lihtsam kui sa oma denoni ja aipäädi kokku liimid. Siis tõmba spoon peale ja ongi kõik olemas. Pole vaja neid sinna kasti sisse toppida, sest kastil olevate nuppude ja võimendi nuppude kokkusobitamine võtab ilmselgelt liiga kaua aega.
                Vs: Vana raadio
                Siis teist veel kõrvale vaja, et stereot saada.
                Sellised millel oli stereo võimendi, olid haruldased, Rigonda-s on üks selline, oli veel mõni ?
                  Vs: Vana raadio
                  Valjukate vahekaugus on nii väike, see stereo ei ole reaalselt kuulatav, nagu sangadegi puhul.
                    Vs: Vana raadio
                    Mind närib kahtlus, kas selle aja lampvõimendi ja valjuhääldid on ikka väärt alleshoidmist?
                    Et kas iga lampvõimendi on ikka parem kui tänapäevane võimendi + erinevad saundifiltrid ja pluginad?
                      Vs: Vana raadio
                      Valjukate vahe on kuskil 60cm kanti ja on teised veel külgedel, mis loob huvitava helipildi.
                        Vs: Vana raadio
                        Sees on 4 lairiba valjukat, võiks kasutada 2.1 süsteemi:
                        Техническая характеристика и Назначение Широкополосного громкоговорителя “2ГД-19М” для автомобильной бытовой радиоэлектронной аппаратуры
                          Vs: Vana raadio
                          Ära lase oma kahtlusel sind närida. Sul ju võimalus olemas - tee proovi. Minema visata annab alati. Ja lampvõimendi on ikka parem kui tänapäevane võimendi + erinevad saundifiltrid ja pluginad justnimelt nende viimaste puudumise tõttu. Muidugi, häält teeb lõppude lõpuks siiski väljundtrafo + valjuhääldi või nende süsteem ja võimendi muude tehniliste näitajate rolli pole mõtet üle tähtsustada ega peamiseks teha.
