Foorumlaste audiosüsteemid!
This is a sticky topic.
    Vs: Tegijate süsteemid!
    Ei ole minul küll vaja võimalusi otsida et sellise võimsusega ressiivrit kuulata-selline on kodus olemas! Ja usu mind mängib ta ka muud peale 1kHz tooni päris hästi!
      Midagi väga erilist pole.
      Kõlarite nime ja marki pole mõtet välja tuua, need on lihtsalt suured ja väga võimekad kuid ilmselt mitte selle foorumi tema
      Siiski on nendes mitmed lisa tugevdusristid, paremad kaablid, lisa isolatsioon jne.
      Teler 60" LG - samuti pole enam teab mis uus mudel. Kõlareid liigutab Tamp2400 plaadikas ja parem rida samuti miski vanakraam kuid nende kõlarite taga ilmselt vahet ei tajuks kui seal ka miskit paremat oleks.
      Asjad mis veidi segadust tekitavad või üllatavad olid:
      Alul proovisin seda suurt räkivõimu otse heliallikate ja kõlarite vahel....kvaliteet oli nagu kehv, nupud võis põhja keerata ja helitugevus oli awesome. Seejärel panin kõlarid ühe ONKYO ressi taha biampingusse ja proovisin korraliku 15" Woofriga alumist otsa toetada selle sama Tamp2400ga aga tulemus oli kehv...helivaljusus oli oluliselt madalam...ehk kuni 6db. ja kolmandaks siis lahendus mis praegu. Heli käib räkivõimu alles peale Technicsi võimendit ja KÕIK on teistmoodi. Woofrit ei taha enam kuidagi juurde pookida, valjusus on awesome ja kvaliteet läks kaa kuidagi nagu paremaks või kõrvale meeldivamaks. Nüüd peab vaid nuppude keeramisega ettevaatlik olema sest imelikul kombel ei hoiata helis mitte ükski asi et lähened ülekoormusele....ei hakka moonutama, ei hakka põhja paukuma.....lihtsalt võid tunda inverterist kärsahaisu kui üle pingutad.
        02-12-17, 23:57 #1
        Kuna magamistoast sai välja visatud 160x40 põhjapinnaga akvaarium siis otsib just selline ala omale kõike vajalikku Vinüüli kuulamiseks.
        Et siis kõik see eelnev riiuli ja põrandatäis on magamistoas?
          02-12-17, 23:57 #1
          Õnneks siiski mitte. Pildil on märksa suurem ala, sealt viskasin välja 2 diivanit ja teise akvaariumi sest kalad ei talu muusikat. (koerale ka ei meeldi )
          Sättisin istumise teisele poole - nii pole enam 1 külg nö avatud ja heli on oluliselt parem ja jõulisem (L kujuga tuba )
          Magamistoas on Technics SB250 stuudiomonitorid, mille kõrvale peaks homme maanduma värskelt soetatud Technics Q2 plaadimängija ja sinna juurde otsin hetkel läikivat technicsi võimendit....kui kellelgi on ideid siis võib mulle kirjutada kuid otsin odavamapoolset vanakoolikat....
            Esmalt postitatud jeff01 poolt Vaata postitust
            ... kalad ei talu muusikat. (koerale ka ei meeldi )
            Võta kass ja kuula "õiget" muusikat
              Kui sa oma odavama otsa kiiksust kunagi lahti saad, siis pakun võimendi ideid - su-v6, su-v8, su-v9 aastast 1980.
              Aga nendega jäävad su 1989a kastid lahjaks
              viimati muutis kasutaja martk; 21 February 2018, 22:45.
                Su-v6x hetkel nillingi ja püüan ära osta aga see ongi ju odava otsa võimendi. 200 vs 20 000€ näiteks
                Võimsust ei karda, mulle meeldib kui headroomi on. Suure toa kastid peaks vaid 180w olema kumbki aga 4x100w ressi taga ei mänginud kohe mittekuidagi. See Tamp on välja reklaamitud kui 2x1200w kuid tundub ideaalselt sobivat. Tegelikult olen veidi hämmingus, et clipi piiril ei ole mitte ainsatki asja mis viitaks sellele, et kohe juhtub midagi halba kuid laki põlemise hais tuleb tuppa ja valjukad lähevad kuumaks.
                viimati muutis kasutaja jeff01; 22 February 2018, 10:51.
                    Esmalt postitatud L100 poolt Vaata postitust
                    Miks koonerdad? Pane seadmete nimed-tüübid ka kirja.
                      Võimendi SU-8055
                      Ekvalaiser/mikser jne SH-8030
                      Tuuner ST-S1L
                      Kõlarid Davis Acoustics Maya
                      Kaadrist väljas subwoofer XTZ 99W10.16
                        Mida see SH-8030 ahelas teeb?
                          See sai peamiselt mikseri pärast vahele pandud, arvuti ja tuuner jooksevad sinna kokku. Raadio mängib taustaks ja kui vahepeal arvutis miski häält teeb, ei pea võimu peal sisendit ümber lülitama. Muidugi tulemus oleks sama, kui raadiot ka arvutist laseks...
                          Ekvalaiserit kasutan ka. Kaja/stereo effekti värki pigem mitte.
                          Kui aparaadi külge on ühendatud ainult üks allikas, siis mixing nupp töötalt kasutasin teda eelvõimuna ka.
                            Skeemi vaadates - leia midagi paremat ...
                              Mina küll vahet ei kuule, kas otse võimu või läbi selle.
                              Aga see süsteem kogub nüüd tolmu ja viimased kuud kuulan PC->MiniDSP 2x4HD>Azur 851W
                                Aga see süsteem kogub nüüd tolmu ...
                                Inimlikust uudishimust - miks sa seda tolmukogujat siin esitled?
