Foorumlaste audiosüsteemid!
This is a sticky topic.
    Vs: Tegijate süsteemid!
    2 korda s90f ja 2 korda Амфитон 35AC-018 kõlarid + Амфитон 35y-202c võim veel hetkel . need on ka kõik teleka ja arvuti järgi. Eriti tegija just pole aga hetkel ajab asja ära
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
      Kõlariteks Quadral Amun Phonologue
      Ressiiver NAD 7240PE
      cd-mängija NAD C542
      Heliga olen üsna rahul, ressiiver võiks puldiga olla. Kunagi ehk väiksed modimised teostan.
        Pole küll tegija süsteem aga valjut häält ja omajagu bassi tekitab siiski nii et panen siia üles.
        Kõlarid (8 x 15" 16 oomised bassikad neljas kastis...92db tundlikkusega 4x450w nominaalvõimsust ja 4x700w lubatud max võimsust)
        2x300W RMS võimendi:
        Mis kahjuks hetkel vaid 2x100w välja annab kuna 4 transsi on puudu.
        Kasutan ka miskit odavat vene ekvalaiserit Elektronika E20
        Normaalset heliallikat kahjuks veel hankinud pole ja kasutan ettejuhtuvaid lahendusi.
        Mul pole ka aimu kas teen võimendi võimsamaks või ei sest niikuinii jääb ta kohutavalt lahjaks neile kastidele. Ehk peaks raha säästma ja transse mitte ostmagi....kunagi hiljem aga võimu välja vahetama võimsama vastu.
        Kõlarite poe link: http://www.opood.ee/index.php?t=k_ki&i=TAR_VDSTG15
        Võimendi poe link: http://www.bkelec.com/Modules/mf300.htm
          Resiiver:Onkyo 806 7x180w
          Kõlariteks: 2x Audes 200w
          Center: Sony 120w
          Surround:Sony 100w
          Subwoofer: Kenwood Marki ei tea. 300rms peaks olema.
          Sony Blue-Ray mängija.
          Samsungi DVD mängija Kõvakettaga
          Telekas:Sony 46" Full HD
          Siis veel A.C.Ryani PlayOnHD 1500GB Kõvakettaga
          Elioni Digi Tv
          Zoom Digibox
          Suur Valge Nahkdiivan
            Alustame seespoolt väljapoole:
            • kogu heli alustala on arvuti
            • helikaardiks on M-Audio Firewire 410
            • monitorideks Alesis m1 Active MK2
            • ja lõpuks veel 2 paari klappe - AKG K271 MK2 ja Sennheiser HD-25
            Hetkel olen süsteemiga enamvähem rahul, aga hing ihkab ikka kõlariehitamise poole tagasi pöördumist. Tahaks uusi asju proovida ja katsetada.
              Minisüsteem, work in progress; 115 dB >200 Hz & 118...121 <200 Hz per side; 1,1 kW RMS ja mahub Skoda Fabiasse koos kolme seljakottidega matsi ja kolme päeva öllevaruga. Teha on veel aktiivfiltrid ja paraja vöimendi hankimine bassile.
              Helist niipalju, et kord sügisel öues sai paar laivjätsu salvestist, http://www.archive.org/details/JazzM...6-04-04.flac16 ja http://www.archive.org/details/JazzM...6-05-16.flac16, mängima pandud ja ühe tegelase kommentaar oli umbes selline, et "kui ma ei teaks, et seal pole bändi mängimas, siis ma arvaks, et bänd mängib".
              Peab nentima, et PA "kodustamine" on viimasel ajal töusev trend - Eminence'i, B&C, Beyma, PHL valjukate ja Behringeri DCX2496 vöi muud (kangesti tahaks öelda "analoogset") digiproset, ka PC-l pöhinevaid, vöi siis analoogtehnikal pöhinevat aktiivkrossi kasutavaid süsteeme on ilmunud nagu tuumaseeni peale happevihma. Möned stiilinäited: http://www.gedlee.com/summa_.htm, http://www.jumpingcactusloudspeakers.com/, http://www.diyaudio.com/forums/multi...yma-1-4-a.html. Üks väga hea postitus DIYaudio foorumist: http://www.diyaudio.com/forums/multi...ate-again.html.
                Arvuti taga on juba mõnda aega ürgsed Labtec LCS-3010 aktiivid. Väikesed ja plastist, aga koostekvaliteet on korralik, sisse on valatud vinge plastist labürint inverteriks ja eks heli on samuti igati okei. Võimendiosa vajas vaid kontaktide ja potekate puhastust.
                Muudest allikatest lasen signaali sellisesse pilli:
                Radiotehnika ML-6201. Selle võimendiplokile lasin Max27-l hoolduse teha ja nüüd hakkan sellele parajaid kõlareid otsima. Ausalt öeldes üks kõlar juba on - mingi suurem riiulikast 3gd-40 lairibaga, heli on sel mõnus, bassist ei tule ka puudu (bass on täpne ka veel - eksootilisi trumme sisaldavat musa on kaiff kuulata, kummipumbad seda nii hästi ei esita). Aga seda on vaid 1 ja seetõttu mõtlen talle paarilise leida. Või leian mõne muu paari asjalikke lairiba- või kaheribalisi puidust riiulikaste. Eks saab näha, kuidas kujuneb. Nüüd ma enam kräppi ei taha - olgu sellised kõlarid, mida saab kasutada ka neutraalasendis tämbrinuppudega, nagu see 3gd-40.
                  4 aasta jooksul läbi käinud sellised isendid: S30B, Elektronika kastid 10GD-36K isenditega. S90B, Defender monitor 15, Defender blaze 50. Radiotehnikate ja Elektronika(majak) kohta teavad vist enamus. Defenderid: monitor 15, oma 4" "lairiba" ja 1" polükarbonaadiga: üpriski hea. Tweeter on paras kräpp, seega seda ei hinda. Kuid toodetav bass on konkreetne ning kastikumin on väga väike. Low end kräpina pole sees dampi, kuid sellest hoolimata aitab 10mm mdf ja tugevdused nurkades bassi kontrolli all hoida. Blaze 50 2.1 süsteem on aga täielik kräpp kuubis. 5.25" suppar bandpass kastis, 4" mid ja 1,5" pabertwiit. sateliit on sõna otseses mõttes tehtud papist, 2mm soome papist...suppar 10mm mdfist.
                  Aga hetkel: blaze 50nest pärit 2.1 võim,
                  sateliiti 4GD-35(55)+10GD-36K OB,
                  supakas 50ZT-1-4 majaki kastis.
                  Allikas arvuti inteli 7.1 kaardiga.
                  JA heli on kindlasti parem, kui s90b...mis mind üllatab on bass. Saan rahuldavalt dnb-d(atmospheric) kuulata, kuna audacity toonigenega läks 33Hz välja, 37-39Hz kukkumisega...
                  kuid hing ihkab ikka midagi paremat: sihikul 5.1 süsteem OB konfis...
                    Vs: Tegijate süsteemid&amp;#33;
                    CA Azur 640C V2; Marantz 2270; kolmeribalised - Vifa25xt+PeerlessHDS Exclusive 5.25 + Visaton GF200.
                    V6imu ~4 a, k6lareid ~2a, cd-m2ngijat ~0.5a kuulatud ... v2iksed agad on kuid yldiselt ei kriibi enam midagi k6rva. Saab muusikale keskenduda.
                    viimati muutis kasutaja marcor1; 02 February 2011, 10:52.
                      sai kunagi nende säästukõlarite tegemist eemalt juhendatud ning juhtusid hiljem korraks jälle "hipilab-i". liim 10w filtritakistite ümber tumedaks kuumenenud (natuke harjumatu, sest enda võimendid on 10w max tavaliselt), kõige hullem oli aga keskriba esitus, täiesti umbne ja ebadetailne. aga need kõlarid on nüüd uute woofrite, FR midide ning filtritega, kattedki ees ja tädipoeg on rahul, heli hi-fi + lõpuks. ajalootund...
                      Esmalt postitatud ripspeed poolt Vaata postitust
                      Teeks endasüsteemist kah siis kokkuvõtte.
                      Muusika on üldiselt arvutis sealt edasi liigub see -
                      Ressiiver - Sony STR-DE875
                      Esikõlarid -
                      Tweeter Visaton SC10NMidbass Visaton WS20E 8
                      Bass Audes75W104-8
                      Keskkõlar ja tagakõlarid kah mingi Sony toodang.
                      Woofer Vibe Slick 15"
                      Woofrivõimendi Simex SH-350
                      Ja kogukupatus
                      viimati muutis kasutaja Scott; 06 February 2011, 02:28. Põhjus: tsitaadi lühendus
                        Pole küll tegija süsteem,aga lihtsalt kena silmale vaadata ja ise rahul kuniks saab veel ka surround kõlarid ja ka uue ressiiveri.
                          audes 155 ja CS 525?
                            reims1, kas tegu Audes 155 kõlaritega? Kui nii, siis tunduvad küll päris mõnusad ja mehised teised
                              Tegu jah Audes Maestro155-ga ja keskkõlariks on Audes CS 015-ga.Seda kompotti juhib siis ressiiver Yamaha RX-V363.
                                tubases kasutuses: Sony cd player cdp-515, Philips dvd player /recorder dvdr 3400( peale digilevi tulekut enam lindistada ei saa) , tüüner Tehnics st-s3, võimendi Jvc a-10x ja kõlariteks Hq Power 3 riba 180w tornid. vahest kasutan sinna juurde ka Orbita 3-002c ekvalaiserit. Sauna eesruumis: vana Samsung dvd mängija(sai ostetud siis kui need asjandused alles välja tulid ja oli veel vhs-i aeg) mängib siiani probleemiteta, rrr u101 võimendiks ja s-90 selle järel. kapil seisavad ka estonia eel ja lõppvõimendi aga neile pole kõlareid. Kõige parem sound tuleb loomulikult laupäeva õhtul saunast.
