Suitcase boombox
    Suitcase boombox
    Terv, soov teha pealkirjas nimetatud boombox. Mina tahan kohvri sisse kasti ka teha, kõik videod mis netiavarustest leitud on lihtsalt kõlarid kohvri sees. Mis bassi see ikka toodab. Ühesõnaga sellest peaks tulema aktiivkõlar, millel haarad sangast ja viid terrassile mängima või sauna eesruumi näiteks, ei mingit muud juhtmete jama kui saba seina ja aux juhtme taha telefon või muu pleier. Ühe vana woofri peal proovisin, et suudab õues ilusti madalat bassi toota(kast oli u 29L ja sees oli 10'' element @ 100w rms). Olemas on Audese 15T25-8 - mõtlesin seda siis tweetriks kasutada.<br>Kohvrisse mahub kast mõõtmetega: kõrgus 32.5, laius 57.5, sügavus 16.5 cm. Vaja oleks monovõimu(võiks olla nii kõrgete kui bassi regullnupp) u 70-100w rms. Kellel pakkuda/soovitada midagi, kirjutage. Bassika jaoks äkki 75W104-8? Kokku saan need ise panna, aga filtri koostamisel jne on vaja kellegi kogenumat kätt.
    Vs: Suitcase boombox
    Äkki paneks aktiivwoofrile/-kõlarile sanga külge ja tehtud?
      Välimust ka vaja. Vanakooli kohver on lahe.
        On pakkuda võimu ja bassikat?
          Ebayst mingi selline asi: http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-4-0-TPA3116-3118-50W-50W-Audio-Receiver-Amplifier-Board-Component-/311616497866?hash=item488dca68ca:g:icUAAOSw9k5XP10 F
          M
          ingi 4 oomine bassikas ja see kõrgsagedus kinnises kõvas kohvris peaks päris hästi mürtsuma.
            Ebays on ka 50w+50w+100w võime...aga kui hästi ta töötab, see iseasi.
              Selle TDA takka mingisuguseid kalleid komponente laduda on paras ajuvabadus..
                Milline oleks siis norm?
                Kus müügil?
