Kassettdeki metall-esipaneeli ülevärvimine?
    Tekkis selline küsimus, et kas keegi on kunagi proovinud puhastada (nt liivaprits) ning lasta üle värvida (spraypaint) audiotehnika metallosi? Ehk custom paint job
    Sattus nimelt kätte must kassettdekk Technics RS-B565 ning selle esipanelli metallkatte osa on kannatada saanud (värv osalt maas). Metall ise tundub olevat päris paks (2mm) ning eemaldades peaks saama seda piisavalt töödelda küll.
    Kas asjal on mõtet? Ja kui on, siis kas peaks kasutama kuumapuhurit või liivapritsi? Olen teadlik, et mõned numbrid/sõnad saavad sellega esipaneelilt sellega kustutatud
    Varasemalt olen taastanud velgi, kuid seal sai vana kroom maha võetud robustselt terasharjaga ning peale läks pärast spreiga krunt, värv ja lakk. Lõpptulemus jäi suhteliselt normaalne kuniks loomulikult esimest korda vastu äärekivi sõidad - ei ole niivõrd vastupidav. Samas kassettdekile päris haamriga ka kunagi külge ei lähe.
    Vs: Kassetdeki metall-esipaneeli ülevärvimine?
    Ise teeksin nii.
    1.Vana värv maha.
    2.Lihvida korralikult üle.
    3.Pulber värvimisse anda. Kõik.Ese peaks välja nägema nagu uus.
      liivaprits tapab vast alumiiniumi ära? Liivapaberiga ühes suunas lihvida, uus värv peale. Kas "tasub", seda peab kassetika omanik ise teadma.
        Ma soovitaks liivapritsi välistada, soodapritsiga vahest ehk on mõtet proovida.
        Auto valuvelgede puhul jätab päris hea tulemuse
          Aitäh vstuste eest. Liivapaberiga lihvimine tundub mulle kõige halvem variant - värv maha ei tule ja isegi kui tuleb, siis pärast värvimist lihvimise jäljed näha. Kas kuumapuhur oleks mõeldav variant?
            Atsetoon on hea, juhul kui poti emailiga ei ole kaetud
              Koduse kompressori ja paki soodaga olen proovinud. Paneeli sai suht puhtaks, samas kirjad jäid alles. Estonia tuuner oli katsealuseks.
                Värvi eemaldamiseks on hea Nitromors.
                Pintseldad peale ja paari minuti pärast lased survepesuriga puhtaks.
                Nii ei teki mingeid mehhaanilisi kahjustusi.
                  Ja millega saaks esipaneeli pleksiklaasilt kriime maha?
                    Esmalt postitatud overture poolt Vaata postitust
                    Poleerpastaga, mida on olemas erineva teralisusega. Kuid sügavamad kriimud jäävad alles.
                      Vs: Kassettdeki metall-esipaneeli ülevärvimine?
                      Kas said metallpinnad puhtaks ja värvitud? Või loobusid metallpindade taastamisest ia hõõrud hambapastaga vaid plastpindu läikima?
                      Tegelt selliseid esipaneele liigub suht palju, et ise ei peaks vaeva nägema + saad juppe tagavaraks. Siin ühe tiba parema mudeli pakkumine:
                      Aga kui käsitöö ja selle tulem meeldib - lase edasi.
                      viimati muutis kasutaja martk; 28 October 2016, 23:38.
                        Esipaneelide (ja ka muu) taastamiseks tellisin väljamaalt paberit. Skännid paneeli, parandad arvutis, prindid välja ja kleebid paika. http://www.ebay.com/itm/A4-Inkjet-Wa...E8AYQZDhdR1zWw
                          Tänud küsimast. Loobusin hetkel, kuna sellega oleks ka liiga palju vajalikke numbreid paneelilt kaduma läinud. Pärast mõningast lindistamist sai selgeks, et ilma nende numbriteta oleks raske sellega üldse toimetada. Kuna dekk meeldib väga, siis mõtlesingi just hankida mõne terve esipaneeli ning katkise sisuga isendi - hetkel olen otsingutel, võib aega võtta.
                          See ise printimine tundub huvitav, kuid liiga ajamahukas
                          Pleksiklaasi poleerimise puhuks leidsin aga hoopis teise iseni - Sony TC-FX33 - mis on praktiliselt ideaalses korras v.a pleksiklaasi osa.
