Küsiks nõu kõlarite ja teleri paigutuse suhtes elutoas
    Vs: Küsiks nõu kõlarite ja teleri paigutuse suhtes elutoas
    Minul on toiteks tõmmatud, otse kilbist, jämeda juhtmega kõik kolm faasi, ja paigaldatud täitsa eraldi maandus, ja see on ennast ära õigustanud
      Kui jäme see juhe siis on? Üldlevinud pistikupesade kaabel 2,5 mm2 kannatab ju vähemalt 16 A, st 3,6 kW faasi kohta. Kas see eraldi maandus ei ole maja kordusmaanduse ja kaitsejuhiga üldse ühendatud?
        Ok, nii väga jäme kah pole, 2,5x4, maandus ei lähe edasi kuhugi, kilbil on oma maandus, ja väli kilbil samuti, kokku ei lähe midagi. Lahenduse eesmärk on vähendada võrgumüra, oma arust see õnnestus
        viimati muutis kasutaja Scott; 14 October 2016, 08:45. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täiega tsiteerima
          See ei sobi küll meie süsteemiga hästi kokku, peaks olema 5-sooneline kaabel, maandus eraldi. Praegusel juhul on potentsiaaliühtlustusega kehvasti, rikkevoolukaitsest rääkimata.
            Nii ta paraku on, kuna on tegu ainult ühe tarbijaga /audio kola/, siis elab selle üle. Mujal on tehtud kõik õiGeSti, ja võrgumüra palju suurem.
            viimati muutis kasutaja Scott; 14 October 2016, 08:46. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima
              Tegin ka enda versiooni sinu toast.
              Üks kõik mida teed aga esikõlarit kuhugile nurka kindlasti ei tohiks planeerida. Taga kõlarid söögilaua kohal oleksid veidi kõrgemal seina statiivil. Või siis leiad otse seinale kinnituva, kuid nurga alla kõlari.
              [/url]
              Versioon 2 Siin peaksid kaminat liigutama
              [/url]
                Üks asi on kindel, teler tuleb sinna kamina juures olevasse seina ja päris kogu toa planeeringut ilmselt ümber ei teeks. Kamin kolib 05 ruumi juurde.
                Eks mõelda veel saan kuna hetkel pole karpi veel vundamentki valmis.
                  See ei puuduta küll telerit aja audiot, kuid milleks sa seda kaminat niiväga tuppa ihkad?
                  Ning millistest akendest õhtupäike sisse paistab? -Nende poole ma küll telerit vaadata ei viitsiks.
                    Sama küsimus minulgi, ma kavatsen just kamina välja lõhkuda ja selle asemele Tulikivi ahju paigaldada, vajadusel saab vähemalt soojagi.
                      Kamin/ahi tuleb alternatiivse kütteallikana. Hektel kindel pole aga kui tuleb siis sinna garderoobi kõrvalseina. Sealt kõige lihtsam korsten ka üles välja ehitada.
                      Igaks juhuks, elav tuli meeldib juba niisama ka ning kuigi maaküttega maja tuleb siis alternatiive peab ka olema.
                      Ilmakaarte suhtes praegune pildil olev kamin/ teleka asukoht lõuna poole, õhtupäike seega suhteliselt maja taga peaks olema. Ilmakaarte suhtes sai maja paigutatud nii nagu peab.
                        Esmalt postitatud -cocain- poolt Vaata postitust
                        Kaminal ja ahjul võivad olla erinevad nõuded korstna konstruktsioonile (lõõri ristlõige) - see otsus on kasulik ära teha enne ehitamist.
                        Aga see nüüd selleks.
                          Parandan ennast. Kamin ikka tuleb
                            Küsiks optimaalset kaugust seinast projektorile? Ja kui suur ekraan oleks optimaalne?
                            Ehk ka pakute variante mis firma tooteid piiluda. Ideaalis paneks teleri seinale ja kui filmivaatamise isu tuleb siis kasutaks elektrilist ekraani mis tuleks laest alla ja varjaks teleri ära.
                            On see mõistlik?
                            Silma jäi see pakkumine ent see ekraan vist liialt väike ja olen ise seda meelt et kui projektor siis ikka suurem ekraan. Tuttav kes kasutab kodukinoekraani ütles et alla 120" pole mõtet ekraane vaadata. Ent nagu aru saan ekraani suurusest lähtuvalt peaks olema ka projektori kaugus?
                            http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=694671&highlight=
                            Samuti kas projektori peab siis laest kuidagi allapoole tooma et pilt okei oleks või suunamisest piisab?
                            Pole ise kunagi antud lahendust kasutanud selle küsin.
                            Projektorile siis peaks vedama 2xHDMI ja võrgukaabli või miskit veel?
                              Projektori andmetes peaks kirjas olema, mis piires annab pilti fokusseerida. Näiteks endal istub projektor ~5m kaugusel ja 128" on täidetud. Väga lähemale ei kannataks antud toodet paigaldada. Seda pilti on ~4...4.5 meetri pealt igati paras vaadata.
                              Pildi geomeetria korrigeerimine (paigalduskõrgusest tingitud vajadus) - see vast on enamusel olemas(?).
                              Hinnavaatluses oli "Wiltz" vist asjaga kursis.
                              Vaatamisest niipalju. et tuba võiks saada pimedaks lasta (nõrgema valgustugevusega projektori juures vältimatu) ning projektori jahutus, ei tohiks väga palju vuhiseda (vaiksemal filmivatamisel häiriv).
                              Edit:230V toitekaabel peab ka olema
                                Projektori kaugus sõltub projektorist. Igal projektoril on see erinev, ehk siis projektor tuleb välja valida. Normaalsed kodukino projektorid on 120" ekraanist ca 5m kaugusel. Väiksemat kui 120 pole kindlasti mõtet, kui mahub, pane suurem... ekraani soovitused sõltuvad juba rahakoti paksusest - paarisajast alates on hinnad.
                                Teleri ette sõitev ekraan on kah kõige tavalisem ja ilmselt mugavaim lahendus.
                                lae külge tuleks panna jalg või siis ehitada sobiv pesa, kui soov projektor ära varjata.
                                Lisaks ütleksin omast kogemusest veel niipalju, et telerid on läinud nii suureks, et projektoriga ei viitsi vaadatagi, pealegi on nüüd juba 4K kohal ja tv pilt kõvasti parem kui fullhd projektori oma. Viimasel aastal pole enam projektorit praktiliselt üldse kasutanud. Ilmselt hakkan jälle rohkem kasutama, kui 4k projektori kunagi jõuan osta. See praegune üleminek fullhd pildilt uhd peale on tegelikult kõige kehvem asi. Sisuliselt ostad juba vanarauda kui nüüd fullhd peale lähed, sest projektor ja ekraan kipub ikka pikemaajalisem investeering olema ja järgmisel aastal uut vast ei tõtta ostma.... ehk siis osta ainult juhul, kui saad odavalt kätte.
                                Võibolla pingestan üle ja sulle on fullhd pilt hea piisavalt, aga kui ostad uhd teleri, siis pärast seda jääb fullhd projektor seisma - eeldusel muidugi, et sul on telerile vastavat 4k sisu anda, mida vaadata.
                                viimati muutis kasutaja Cartman; 27 December 2016, 00:47.
