Soovitage kodukino kõlareid
    Tere.
    Sai siin AV ressiiver endale muretsetud, Onkyo tx-nr555, ja sooviks sinna mingeid mõistlikke kõlareid soetada.
    Kõlarid võiksid olla 5.1 süsteemis, kuna kunagi hiljem on plaanis 5.1.2 asi ülesse panna.
    Kõlarite hinnaklass võiks jääda sinna 1k juurde, hea kui natuke alla jääks.
    Ruum kus need saab paigaldatud on suhteliselt suur 3,5m x 5,5 m ja lisaks avatud köök.
    Ise leidsin sellise komplekti https://www.euronics.ee/t/58553/hifi.../studiocinema2 , kas see oleks oma raha väärt?
    Tervitustega
    Martty
    Vs: Soovitage kodukino kõlareid
    Vaata ärifoorumisse, seal on 5.1 komplekt Klipschi kõlareid. Võta ära, enne kui osadeks müüakse.
    Kui kindlasti peavad uued olema, siis need JBLid on kodukino jaoks head küll.
    1000+ euro kulutamisel saad ikkagi nii või teisiti täiesti korralikud kõlarid. Kui need kõik on veel ühest seeriast, on see kodukino jaoks veelgi lisaväärtus.
    Pigem pead ise kuulama, iga erineva tootja kõlar on erineva tonaalsusega ja mis ühele meeldib võib teise kõrvade jaoks olla täiesti sobimatu.
    Edit: kui tahad vähem kulutada, siis 4 Audese kõlli saad foorumis ca 500 ga, sinna ostad eraldi supaka juurde ja voila! Sound missugune. Ainult nende värv ei pruugi igaühele sobida...
    viimati muutis kasutaja Cartman; 21 m 2016, 17:20.
      RF52.-ed asjalikud ent suurde ruumi jäävad ikka tiba pisikeseks.
      Oma suuruse kohta teevad väga asist häält, olen ise mitu paari omanud.
      Kui kiiret pole soovitaks erinevatest audiopoodidest ka pakkumisi võtta. Selle raha eest võiks juba sealtpoolt ka miskit saada.
        Kuna tegu pole just eriti võimsa ressiga siis pead arvestama ,et kui 7 kõlarit taha paned ei jää selle võimsusest eriti palju järgi ca 40 w vast kanali kohta.
          Kui need Klipschid võtta, siis nende käitamisega küll mingeid probleeme ei tule - tundlikkus on 96dB, mängivad juba palja auru pealt...
          Kuna supakas on ka komplektis, siis kokkuvõttes peaks ilusti selle ruumi heliga ära täitma küll - oletan siin lihtsalt.
            3,5x5,5 m2 pluss avatud köök: tegu korteriga? Mütle naabrite peale. Lisaks sellele, kui palju sa REAALSELT kompotti kasutad. Ehitada ja seisma jätta pole ka mõtet. Eriti, kui seisev süsteem kaotab 50% väärtusest poest välja astudes...
