    Vs: Arvutist muusika kuulamine, olgu selleks siis PC, mäkk või lausa vaarikas
    lasi regamise lehele ligi küll.
      Kas oled proovinud ja kõik toimib?
        ma ei registreeri ennast sinna, mida mul vaja pole.
          Kas keegi teab, kuidas on Eestis võimalik registreeruda Qobuze kasutajaks? Ametlikult on see võimalik ainult 12-es riigis: https://help.qobuz.com/hc/en-us/arti...buz-available-
          ebayst saab toimiva kasutaja mõne taala eest.
            Kuna senine windowsi masin tegi peale järjekordest uuendust piuks-kõlks ja enam ei käinud mitte mingil moel. Sai muusika kuulamiseks soetatud üks hõbedane õuna pildiga karp.
            Näibki olema nii, et kõik asjad käivad out-of-box. noh id-kaardi jaoks oli distrouuendus vajalik...
              Intel või arm?
              ID jaoks nüüd distrot küll ei uuendata, aga kolm väikest installerit on küll vaja laadida alla.
                Intel või arm?
                Ei kumbki. M1.
                ID hakkas tööle alles distrouuenduse järel. digidoc jäätus vabriku paigaldisega. uurides selgus, et vabriku paigaldis ei olnud ametlikult toetatudki.
                  M1 ongi arm...
                  Tehasest tuleb M1 BS reliisiga, millel toimib digidoc 4 veatult kui selle appstorest alla võtad. Ka Catalinaga töötab see täna samamoodi. Aga soovitan küll Monterey peale kohe minna.
                  Edit : Apple ja RIA elavad ikka erinevates galaktikates vist, kui vaadata nõudeid arvutile, siis Monterey pole isegi nimetatud, aga Mojave on alles nimekirjas, kahjuks pole ühtegi Mojave installi kuskil et proovida. https://www.id.ee/artikkel/paigalda-id-tarkvara/
                  viimati muutis kasutaja OSX; 15 November 2021, 10:12.
                    võtsin ja ei töötand. praegu on OS v 12.0.1 peal ja käib kenasti.
                      Kas see oli n.ö. käest-kätte uus või esindusest uus? BigSur esimeste variantidega võis olla kalasid küll, sest arm'i kood oli paljudele liiga võõras.
                      Üks soovitus veel - pane igaks juhuks shortcut Activity Monitori peale ning kui kasutad mingit softi mis võiks tahta rohkem mälu endale, siis vaata mälukasutust - st kuipalju ta Swap'i kirjutab. Pole vahet kas sul on 8 või 16GB mälu, jälgi seda, sest see vähendab SSD eluiga. Kui on näha et vaja palju teha niisuguste progedega kus swap'i palju tekib, hangi väline SSD ja kasuta läbi TB/USB3 pesa ning installi sinna OS tööversioon. Väline SSD on lihtne asendada kui otsa hakkab saama, sisemist juba osatakse vahetada, aga see eeldab tööriistu ja skeemi ning sobivaid mälukiipe. Skeem on vajalik seetõttu et seal määratakse kahe takistiga see millist mälukiipi buutiv OS oodata oskaks, ei piisa vaid reballingust.
                        See on ikka päris uus, vähemalt nii uus kui euronics neid müüb. Hetkel on swap nulli peal. Nii et seal on ikka laulatatud SSD, mitte M.2 pesaga nagu müüja info näitab?
                        mingi välise kettakarbi peab muretsema jah kuhu olemasolevad ssd'd sissepista.
                          Kes teab millal Euronics oma laoseisu sisse võttis, aga ei usuks et jaanuariaegse... aga vahet pole ka enam.
                          Laulatatud muidugi, kõik Mx seeria masinad on nii tehtud. Sealt see kiirusevõit ju ka pärineb, et mingeid üleminekuid ei ole, lisaks arhitektuuri omapäradele. M.2 pesi seal ei ole.
                          Julgen soovitada Unitek'i tooteid, need on seni superhästi sobinud, mul on nii 2,5" ühendusmoodul kui igasuguste ketaste kloonimisdokk, kõik nad sobivad nagu ehtsad. Chipset seal sees on oluline.
                          https://www.hinnavaatlus.ee/852027/u...cking-station/ , tegelikut on ta USB3.1.
                          Dokiga on kaasas ka USB-C adapter, kuid kaks adapterit kõrvuti korraga ei mahu arvuti taha, lihtsalt äramärkimiseks. Juhe ja adapter, jah. USB-C ja USB-A ei ole shared channel.
                            Sellele ka julged õnnitust anda?
                            Mingi laadimisvõimeline selline on ka vajalik.
                            Praegu klaver ja hiir istuvad usb-a aukudes ja helikas on tolle vahendusel usb-c augus. Kuna seda jullat on mul aint üks, siis pean mõnikord helika ära võtma.
                            Muidu plaanin helikaardi jaoks seda kabla
                              Paraku ei tea ma mis selle Raidsoniku sees on. Proovid ära, vaatad mis "system report" sisuks ütleb... Applel endal on Genesys Logic sees, Uniteki asjad on ASMedia.
                              Ma ei soovitaks heli läbi USB-C augu ruutida, kuna seal on see ühitatud port - ühtlasi Thunderbolt port, samas kui USB-A ongi vaid usb. Mõned USB kontrollerid satuvad segadusse kui neile satub ette universaalport. Kuna mul on 4-ne USB3 Genesys kiviga hub vahel, siis probleeme pole ei Amanero ega X-Mos'iga C pordis, aga näiteks Elgato CamLink 4K hakkab kohe põtkima kui ta otse C taha satub, chip on seal sees aastast 2016 mis saadab Thunderpolt'ile midagi segast ja asi ei tööta. Siit nähtub, et seda Elgatot ei saagi ühegi muu M1 masinaga kasutada, ainult Miniga, sest teistel polegi A porti.
                                Ei tohiks probleeme olla, est helikas on sellest satsist, mida mäkijaoks tehakse ja winni draiver eksisteerib vaid halastusest. kui helivendi uskuda...
                                oleks creative, siis võib jamasid olla.
