    duc.avid.com peal jäi silma.
    Protoolerite hulgas on kasvamas soov Apple M1 max studio masinad tootjale/müüüjale tagasi saata. Ei kõlbavat mitte kuhugi võrreldes Mac Pro kastidega (milles on 20 tuuma intel xeon).
    //pro tools on originaalis intel xeon protsessoritele kirjutatud virtuaalstuudio.
        Usk on oluline.
          Hello I was with a friend of mine last week and he made a curious experiment before me. He mastered a track and compressed/limited it enough to be able to go as low as -6/-7db Lufs. Nothing unusual. He uploaded it on YT and got his video ready in no time. Right-clicking the video showed the norma...
          keegi tegi loomkatseid.... jälle.
            ma enda oma ei kuulegi, et ta mingit häält teeb tunnen vaid, et veidike õhku liigub.
            Subnautica mäng on asi mis macmini soojaks võtab. tuline ei ole ja külm ka mitte selline paras käsi soojendada.
            juhtus nii et ostsin selle mängu (mõlemad osad) ja jäin sinna sisse kohe kinni. polegi enam aega ega tahtmist mööda foorumeid kolada nagu varem.
              Arvuti ja tahvli ühendus üle sinihamba kõlarisse.. töökeskkond, taust.
              Kõik on 5.0. Aastaid töötas laitmatult ja siis ühel hetkel hakkas toimuma katkestus. ehk keset edastust lülitatakse sinihamba ühenduses korraks asi seisma, miskiks sekundiks, nagu restart ja siis töötab edasi. Kõlar annab sellekohase välja- sisselülitamise teate signaali ja arvuti paneb edastuse "pausile".
              Tahvel on Andr10 ja arvut Win10 ; kaks erinevat kõlarisüsteemi, ühed kõrvaklapid ja kõik teevad sama asja.
              Mis sellist nalja võib põhjustada, keegi teab?
                Mina prooviksin teise tahvliga.
                  Tahvel enamuses siis jah allikaks.
                  Hakkasin siis sügavamalt kaevama.. ja ennäe imet, gugla, guglapood ja digiheaolu äpid olid endale kuidagi loa saanud; ehk täpsemalt: "juurdepääs seadme kasutusele".
                  Selgituses on küll jutt ainult sellest, et.. pääsevad vaatlema kasutust, statistikat tegema jne.
                  Võtsin maha.. ja seiskus vaid ühe korra terve tööpäeva jooksul.. muidu/ enne seiskus kord-kolm tunnis vähemalt; selle ainukorraga võib isegi leppida.
                  Aga..
                  Kui need välja lülitasin. katsetasin edasi.. ja sõnumite saatmise kirjutamise blokkis ära nii, et pani klaviatuuri üle ekraani, nii et ainult klaveri keskkoht oli näha.. täitsa kreisi.
                  Õnneks pole sõnumid gugla äpp, nii et seadetes "jälgi süsteemiseadeid" taastas norm olukorra tagasi.
                  Eks peab veel tegelema selle jamaga..
                  Niipalju siis "digiheaolust" ja "me ainult vaatleme" asjast.
                    Saabusid täna uued mänguasjad.... Adam T8V. need on suured, häda vaevu mahtusid lauapeale.
                    ilmselt pean siin ümberkorraldusi tegema.
                    Neil on bassivalukatel häsi pehmed tolmukuplid. muidu on niisugustel ikka kõvad tolmukuplid.
                    Sisselütitamise klõps kostab ilusti valjukatesse releed ei ole ( pioneerid viivitasid valjukate võimu järgi lülitamisega).
                    viimati muutis kasutaja olavsu1; 17 m 2024, 08:45.
                      Mis muljed on? Ma usun, et on edasiminek võrreldes Pioneeridega, iseasi, kuidas nad su toaga sobituvad.
                        Kui suurust edasiminekuks pidada siis on edasiminek küll jah.
                        Esimene asi mis märkasin. vaikimisi seadetega LF=0dB, HF=0dB ei ole klubilikku nätakat nagu pioneeridel. Volüümi potel ei ole astmeid nagu pioneeridel.
                        Esi muutus kui ruumikorrektsiooni nuppude kallal käisin kõrgeid maha ja madalaid juurde, valikus on seal -2dB, 0dB +2dB.
                        Gregorians ja Aska lood on nauditavad, slaargripursui omad jäävad veidi lahjaks....
                        Muidu on need asjad üsna ühte auku ja valikut soovitatakse teha selle põhjal, mis värvi valjuhääldid meeldivad.
                        U-ART tundub olema jupi maad parem kui kuppelvaljuhääldi, viimased vajavad häid difuusoreid.
                        viimati muutis kasutaja olavsu1; 20 m 2024, 07:53.
                          Kuus aastat tagasi võtsin digitaalsetes formaatides muusika kuulamiseks kasutusele Asus Tinker Board 1 koos Volumio nimelise tarkvaraga. See kooslus toimetas väga edukalt ja toimetaks ka edaspidigi. Paraku on Volumio arendajad viimastel aastatel keskendunud oma arendustöös peamiselt muusikaedastus platvormide ühildamisele ning kohaliku muusikakogu haldamise funktsionaalsus on jäänud tagaplaanile või koguni stagneerunud, mis teha turg nõuab. Otsustasin proovida mõnda alternatiivi et näha, kas leidub Volumiole ehk asendust. Volumio suureks eeliseks on lihtne kasutajaliides ja küllaltki minimalistlik kuid piisav funktsionaalsus. Volumiol on ka väga hea erinevate digiformaatide ja riistvara tugi, selles pole midagi imestada, kogu süsteem baseerub Debian Linuxi baasil ja MPD muusikaserveril.
                          Kuna Asus TB1 oli Volumio jaoks täiesti piisava jõudlusega, polnud vajadust riistvara uuendada. Üheks suureks takistuseks osutus aga see, et valmis lahendusi pakutakse enamasti ainult Raspberry Pi arvutitele. Läksin teist teed ja panin katsetuseks tarkvara ise tükkidest kokku. Katsetamiseks Proovisin DietPi süsteemil Lyrion Music Serveri ja Squeezelite kooslust. Selgus et tegemist on täiesti sobiliku ja isegi võimekama lahendusega kui Volumio seda on. Teisest küljest selgus, et TB1 pole selle koosluse jaoks kahjuks enam piisavalt võimekas. Muusika taasesitamine pole probleem, aga serveri käitamine oli väga piiri peal ja kõrglahutusega helifailidega hakkama ei saadud. Lyrioni ülesehitus on teine, sellepärast ka nõuded riistvarale suuremad kui Volumiol.
                          Natuke uurimist ja selgus et Asus TB1-l olev RK3288 on testide alusel küllaltki ajast ja arust võrreldes näiteks TB2 (RK3399) või Raspberry Pi 5 (BCM2712) mudelitega. Mõtlesin, milline uus riistvara oleks kõige mõtekam. Asuse TB2 on küllaltki krõbeda hinnaga, samas kvaliteetsem ja korraliku toitepistikuga, lisaks on sellele saada ka korralik passiivjahutusega kest. Raspberry Pi 5 on üksjagu odavam, protsessor on testis TB2 omast tunduvalt eespool, pole küll korralikku toitepistikut kuid see-eest on riistvaraline toitenupp ja saadaval on passiivjahutusega kest. Mõistlikumaks osutuski Pi5.
                          Paningi siis uue muusikamängija kokku. Tarkvarana võtsin kasutusele PiCorePlayeri, mis on valmissüsteem nagu Volumiogi kuid baseeeub Lyrion Music Serveril ja Squeezelitel. Esialgsed tulemused on väga head, protsessor on piisavalt võimekas ka kõrglahutusega failide jaoks. Loodetavasti jätkub ka seda muusikamängijat vähemalt kuueks aastaks. Asus TB1 on vajadusel võimalik kasutada nüüd lisaväljundina.​
