Muinaslugu sinilinnust
    Vs: Muinaslugu sinilinnust
    Tänud moi, plaadi info eest. Vaatasin natuke ka stuudiovarustuse nimekirjas ringi, ei leidnud peale Otari 24tr lindika ja Panasooniku DATi midagi mis arvutiväliselt võimaldaks miskit "printi" teha, seega siis 20bit/44,1kHz oleks raua lagi. Arvutis sees muidugi oleks midagi paremat võimalik võtta... aga see on ainult arvuti sees. Arvutid, nagu näib, on Apple Powermac G5 ajastust, mis lõppes 2005.
    FFT pildilt vaatab vastu tugeva filtri jälg ca 14kHz kohalt. Left-over mis üle selle võib siis vabalt garbage olla. Kui see on puhtalt vokaalist pärit, võib see viidata et vokaali träkk transporditi MP3 kujul (!). Arvate et see oleks ennekuulmatu? Arvake uuesti...
    Täna õhtul kell 19:00 on ETVs mingi pooletunnine valik neist lugudest, kavatsen selle arvutisse võtta, ehk näen ka siis midagi mida sellest suurprojektist, suurkontserdist mõõta...
    viimati muutis kasutaja OSX; 31 m 2016, 15:27.
      Täna vist on ikka kogu kontsert aga kahes osas.
      Midagi on jah selle vokaali osaga lahti sellel plaadil, mis keemiat seal kõik tehtud on, ei tea aga tulemus on kokkuvõttes nadi. Võibolla et seal on selline seis olnud, et kuna asju tehti kokku seitsmes stuudios, siis on kõigil olnud hea vabanduseks tuua, et keegi teine tegi bläkki ja sisuliselt keegi ei vastuta.
      Muide spektis on 4.ndas laulus (ja ka 5., 6. 7. ja 8.-ndas, rohkem ei viitsinud testida) sügav üle -80 dB auk sees 15.6 kHz peal ka puhtal instrumentaal osal ja ka kogu helil. Näiteks 8. laulu 2.39-3.08. spekter: https://sites.google.com/site/moijmoij/Home/8laul.PNG?
      viimati muutis kasutaja moi; 31 m 2016, 17:50.
          Hetkel ei kannata küll ETV saade mitte mingit kriitikat, kuna kuskil vist lähevad asjad väga jubedalt klippima. Kui see on nüüd puhas ETV aps siis ei kujuta küll ette kas tulevikus sellest kanalist midagi üldse enam tuleb mida saaks muusikaks nimetada.
            Esmalt postitatud rait112 poolt Vaata postitust
            Millel see väide põhineb?
              Klippimist ma ei kuulnud, kuid kiita pole ka midagi. Pärast tulnud saate reklaam oli ka parema heliga, kus mingid lapsed tõrvikuga koopas rääkisid... Ma eelmisel korral ei kuulanud mitte omas kodus, kuid nüüd just eriti oodates midagi leida, oli pettumus suur. Mul naine ei saanud eelmisel korral üldse seda kuulda, nüüd kuulasime koos ja tema seejuures ei teadnud mingist teemast siin mitte miskit, kuid ta ütles lihtsalt - kuidagi kotist kostab. Ja kui ma ütlesin et oota kuniks Leppland laulab, siis selle ajal vaatas mulle pikalt otsa ja ütles - see peaks ju olema visiitkaart muusikamaailmasse...
              Ma võtan heliträki ette algaval aastal, täna küll mitte, ei taha tuju rohkem rikkuda. Praegu aga mängib Michael Buble CD taustaks, kuskilt 90–keskelt, see on täiesti teisest maailmast. Stiili järgi peaks küll samast maailmast olema .
                15625 Hz filter? Et nigu salvestati telekast heli ja lasti läbi reasageduse filtri???
                  ats, mis teeks rahaliselt tasumatuks DSD põhise algmaterjali tegemise? Saab sellest formaadist ju välja võtta mis iganes soovitud formaadi, lõpetades CD'ga.
                  Siinkohal tulen postituse alguse juurde tagasi - kui algne salvestus on parem kui CD tase, väljund aga on ainult CD tase, siis milles väljendub siin nüüd siis see jutukstulnud "rahaline tasuvus"...?
                  DSD tootmiskulud, mis muu... ?!
                    Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitust
                    Vat ei tea mis nad seal teinud on.
                    Kui Audacitys stereo kanalid lahutada ja neid eraldi analüüsida ajades FFT resolutsiooni maksimumi on asi veel hullem.
                    Sama 8. laulu 2.39-3.08. spekter vasakust kanalist: https://sites.google.com/site/moijmo.../8laulLeft.PNG
                    Tundub et kõik mis üle 15 KHz on tegelikult konvertimisel tekkinud praht ja heli on 15 kHz pealt maha lõigatud.
                      ats, on see siis kuidagi koletult suurem või üldse erinev PCM salvestuse minutihinnast? Ehk ajad segi SACD authoringu ja tootmise hinnaga? Võibolla mõni näide hinnastamisest? Otari 16tr lindikas täiskomplektis ja perfektses seisundis, "kerimata" tööajaloenduriga maksaks nii 7000 taala kanti, DSD 16tr + DSD masterrecorder maksaks täpselt samas järgus, kui piirduda DSD128 tasemega... Neid 200€ kõrvadega PCM MP3 salvesteid ma siia meelega ei võta jutuks mida meil maailmanabaks peetakse.
                      vasaraonu, miks oleks vaja läbi antiikteleka heli salvestada, et saada seesugune defekt karakteristikus? Selle saab lihtsalt, kodeerides kadudega koodekiga ja on olemas. Sõltuvalt valitud bitratele see lõikesagedus nihkub ühele või teisele poole,konkreetne ligi 16kHz lõige viitab suht default sätetega koodekile, et see on sarnane realaotussagedusele on kokkusattumus.
                      Kui produktsiooniahela läheduses leidus mõni CRT tehnoloogiaga monitor, võis olla vajadus nii järsult lõigata ka ilma kaduteta koodekit kasutamata. Poleks esimene kord.
                      Eks ma panin nüüd ka eileõhtuse salvestuse vaatluse alla. Ega väga mõtet muidugi pole sest see mudru läbi DVB-T süsteemi MP2 128kb/s koodeki on ise juba brick-walliga @16kHz, kuid üht teist anomaalset läbi selle pasa kuubis siiski aimata laseb. Kuivõrd see liitub CD heliga, ma poleks selles väga kindel. Ma arvan et ETV on teinud omalt poolt kõik võimaliku et jätta asjast piisavalt ebameeldiv mulje (nagu viimasel ajal tavaks saamas). "Purki" läks ka intervjuu peaministriga, tehnilises mõttes huvitav võrrelda lihtsalt mikrikanaleid . Ja tänane Hennesy kontsert läheb samuti, et võrrelda. Seejärel mõtlen nende asjade üle veel...
                        Telia võrgus otse ei juhtunud nägema, aga KordusTV salvestis on MP2 192 kb/s (???) ja 256 kb/s (est/Estonian). Kas see esimene on pagulastele (tavaliselt on tähistus nld/Dutch, mitte ???) või mille järgi üldse valimine käib, ei oska arvata.
                        Mitte, et see tähtsust omaks või suuremad numbrid paremat helikvaliteeti tähendaksid, lihtsalt teadmiseks.
                          Täna sai kuulatud Hennesy kontserti ning mu tunne ei petnud mind et seda kontserti saab nautida aga hetkel eesti enda aastalõpu kontserti kuulates jääb tuju nukraks. Sisus on hea aga nautida otseselt ei saa.
                          viimati muutis kasutaja olevtoom; 01 m 2017, 19:19.
                            Loodame et see 2017 aasta toob väga head muusikat ning ka kõike muud visuaalset nägemist.
                              Oli siin jutuks Priit Kuulbergi nimi. Sai just kuulatud vaadatud Anne Veski kontsert telest, mille järelmiksi on teinud Priit Kuulberg ja Ain Tammesson - heli oli täiesti kuulatav, ei mingeid küsimusi. Võrrelda Nordeas purki pandud "Sinilinnu" kontserdiga heli mõttes on viimane täiesti lootusetu.
                                Kuulasin samuti Anne Veski kontserti, helitegijaks oli 7" ekraaniga monoheliga matkatelekas. Vaatamata sellele oli heli mahlakas.
                                OSX, kui Sul võimalus, salvesta HD-kanaleid Levirast, seal on 256kbit/s heli, tavakanalil ainult 192kbit/s.
                                Pole pagulastega mingit pistmist sellel, puhas eesti keel tuleb DUT-kanalil roboti esituses.
                                viimati muutis kasutaja OSX; 02 m 2017, 10:40.
