Muinaslugu sinilinnust
    Vs: Muinaslugu sinilinnust
    Scott, praegune ETV tavakanal on heli mõttes küll 128kb/s CBR, mitte 192kb/s. MediaInfo andmetel. Tegelik kvaliteet on isegi alla 128kb/s sest esineb selline defekt stereokanalite vahel mida ma olen suutnud MP2 koodekiga saavutada umbes 64-80kb/s pakketihedusega (katsetasin kunagi sajandi alguses SVCD kodeerimist).
    Paraku mul pole hetkel DVB-T2 tuunerit, ei tunne ka karjuvat vajadust.
      Veel üks tähelepanek. Ehk on ikka salvestus millest, CD 16 bitine heli tehtud, olnud suurema bitilisusega kui 16. Lugude lõppudes on vaikkus, millel on näha mürad mõne biti ulatuses ja selle spektraalne jaotus on väga ditheri moodi, mitte ei ole mingi juhuslik 1/f või valge müra.
      viimati muutis kasutaja moi; 03 m 2017, 10:53.
        Minu tähelepanek on selline, et tegelased on hädas olnud CRT häirega, püüdnud seda ellimineerida ja tulemus on käes. Sügav lõige, millest vahib jonnakalt välja 15,624kHz. Korjake ikka vanavara stuudiosse kokku, mukkige oma töö ära ja siis imestage miks on asjad nii ja miks inimesed äkki midagi kuulma on hakanud .
Name:	Screen shot 2017-01-02 at 1.00.22 AM.png
        See lõige on tehtud pärast kogu träki valmimist, kuna järgib täpselt "fade-out" reeglit, mis kohaldatud kogu träkile.
        Kogu sound on tegelikult selline natuke, kohati, mudane mis on viide võimalusele et kasutusel on olnud tehnika 80 lõpust, 90 algusest. moi oletus on ilmselt ka õige et algselt on bitilisus olnud kõrgem kui 16bit, sest Gaga Stuudio Panasonicu DAT kasutab 1Bit AD muundurit, mis jookseb 64x sagedusel ja millest detsimeeritakse 20Bit 44,1kHz. Lagi on tegelikult 48kHz, kuid ma väga loodan et seda apsakat ei tehtud... Kuigi, mõni võis seda ju pidada "high end sageduseks".
          Saad ehk samamoodi DUT-heliraja ka üle kontrollida? Kui robot peale ei loe, on seal sama heli, mis põhihelikanalis. Ja juba kräpi kõlariga kuulen ära, et seal on kehvem heli.
            See ditheri jälg võib ka olla rahulikult pärit soiftist millega editeeriti ja ei luba otseselt midagi oletada kasutatud AD muundurite kohta, softid tavaliselt konverdivad editeerimiseks bitte juurde ja sealt tagasi alla 16 biti peale tulles lisatakse dither. Lisaks võivad analoog kanalid paratamatult nii palju müriseda et matab ditheri ära ja kas mitte CD masterdamisel ka ditheri lisamist ei tehta.
            Teises softis õnnestus ka mul see 15.625 piik ära näha, Audacity spertraal analüsaatoril on sellega millegi pärast raskusi.
            viimati muutis kasutaja moi; 03 m 2017, 13:04.
              Võtsin plaadid raamatukogust ja helipilt on päris ehmatav. Üldiselt ma saan arvutist kuulates aru, milline reso on, ja need plaadid tunduvad olema alla 600 kbps mp3 helikvaliteediga. Lavapilt on lame, helis ei ole sära ja naturaalsust, ja minu meelest on see ühtlaselt nii, st nii vokaal ja instrumendid. Milleks selline asi CD-le salvestada?
              Moi, kas sinu näidatud pildilt võib järeldada, et tegu on mp3-ga, kuna üle 20kHz sagedusi (eriti) pole? Üldiselt peaks seal kuni 23kHz-ni midagi leiduma?
              viimati muutis kasutaja rein113; 17 m 2017, 19:31.
                Vist mitte, OSX analüüs näitas, et seal on keegi maadelnud monitori kaardisageduse välja lõikamisega ja ilmselt on ikka üle 15.6 kHz ka mingit pidi muusikaga seotud helid. Oleks kuskilt mp3st läbi käinud heli, peask vist üle 15 kHz sagedused olema veel madalama nivooga ja mitte eriti muutuma. Kehva heli saamiseks ei pea ilmselt mp3-ks konvertima, saab ka muud moodi.
                  Kingiti see CD ja võtsin just kilest lahti.
                  Esimese asjana tegin pildi:
                  Tegelikult ärgitas seda pilti tegema üks plaat, mille ostsin eile:
                  Esialgu jääb mõistatuseks, millega on tegu.
                  Samas huvitab, mis toimub plaaditegijate peades?
                    Tsiteerides rootsi koomikut: heliseb peades "sound of money" and nothing more...
                    Mul oli võimalus kuulata/vaadata kõiki rootsi eelmise aasta eurovisiooni eelvoorusid. Need olid kadudega pakitud Dolby Digitalis, ometi pole ma ammu poppmuusikat nii hea kvaliteediga kuulnud. Ja need olid vaid eelvoorud...
                    Mis nüüd puutub sellesse et oleks nagu mp3 vahepeal formaadiks olnud, siis seda ma ikkagi ei usu, kuigi see ei saa olla välistatud. Ma ei kuule otseselt mp3 artefakte mis säiluksid ka pärast kõrgemale formaadile viimist.
                    viimati muutis kasutaja OSX; 17 m 2017, 19:38.
                      Esmalt postitatud Yxz poolt Vaata postitust
                      Pildil ju ilusti kirjas, et Eesti kullafond CD3 aga kõige huvitavam on, et mõlemal plaadil on mingi jama 15.6 kHz juures. Muinaslugu Sinilinnust on üritatud 15.6 välja filtreerida, teisel plaadil ei ole üritatud osades lugudes välja lõigata ja osades on kõik üle 15.6 kHz maha lõigatud.
                      viimati muutis kasutaja moi; 18 m 2017, 09:29.
                        Siia kõrvale peaks panema teistmoodi pildid, et aru saada, mismoodi seal on lõigatud, kuid praegu ei jõua.
                        Hoopis ühe nüüdseks juba haruldasema CD pildid:
                        Kas oskab keegi arvata, mismoodi tollal selline tulemus saadi?
                        Probleemne sagedus ei ole mitte 15,6 kHz, aga ka see tundub seal kohati olemas olevat.
                        Läheb nagu aina kaugemale "Sinilinnust", aga ehk aitab sedatüüpi nähtustele mingi vettpidava seletuse leida.
                          Yxz-i poolt tehtud pildilt paistab, et Muinaslugu sinilinnust plaadil oleks nagu kompressorit pruugitud hoolega, kullafondi plaadi pildilt on selgelt paista kadudega pakkimise jäled. Mis puutub mp3-e kasutamisse, siis mp3 ei ole ainuke koodek kadudega pakkimiseks. Stuudios võis keegi vanast harjumusest isegi atraci(minidisc) kasutada või CELT-i või Opus-t või AAC-d või mida iganes muud. Igal koodekil on ju omad iseloomulikud artefaktid, üsna loomulik et kõik nad pole sarnased mp3-le. Opust ilmselt ei kasutatud, sest Opus lõikab kõik peale 20kHz maha.
                          Aga nagu näha on ka anti-reklaam reklaam, peaks kohe huvi pärast selle plaadi ostma ja kuulama
                            Eile vaatas mulle postkastis üks kiri vastu väga sarnaste muredega.
                            "The 2017 Grammys was by far the worst sound quality yet, and not just by a little.I record the Grammys each year so we can watch them later, skipping the commercials. It wasn’t until last night we cranked up the system in the home theater and settled in for an evening of “live performances”. I was very disappointed. Music was compressed, over-limited, bass shy. Not as bad as Sirrus Radio, but close.
                            Last year was entirely different from a quality audio standpoint.
                            As disappointed as I was with the audio quality, I am in awe of what these 200 plus people on the audio recording side are trying to pull off. Theirs is an impossible task, moving smoothly between the many live acts. I am always impressed there are as few errors as there are: a microphone that doesn’t function, the wrong levels, etc. Completely understandable.
                            What isn’t understandable is failing to achieve good sound. One would hope the audio quality would improve year after year, not the opposite.
                            The Grammy’s is supposed to be the gold standard. It is the most difficult and demanding live recording gig in the world.
                            They pulled off everything except what really matters to us, the final product, and that is a shame."
                            Nii et probleem on üldisem, detailid erinevad aga frustratsioon nende tagajärjel on sama...
                              Mulle samuti tuli kiri:
                              I stopped recording the Grammys a few years back because there was so little content. I think the last performance that grabbed me was Amy Winehouse beamed in from London. “They said that I should watch the Grammys, but I said No, No NO!”. As for music discovery, if there were any worthwhile performances I hear about them – that’s real news in my world. I already knew about Laura Mvula thanks to Craig Ferguson. Anybody else make it on air besides the usual suspects?
                              The audio ecology is suffering from multiple interactive epidemics: noise pollution; tiny speakers, circuits and earbuds that cost under $2 to manufacture; bad acoustics; over-production; celebrities that can’t play or sing; computerized tracks; trite lyrics over endlessly re-hashed beats, chords and melodies. From where I sit, music as experienced over the last 35,000 years as an essential part of human culture is nearly dead. Mass media control has forced all socially relevant music underground and live acoustic music is an elite .01% cult.
                              Now imagine audio engineers working for TV networks. They never hear live music. There are so few live music broadcasts with more than one hit song (talk shows) that even the experienced engineers get rusty in the six to twelve months between gigs, and this takes a dozen engineers in the chain from stage to your home. Just managing the wireless mics and In-Ear Monitors takes many people running around with hundreds of cues, live directorial shifts and no margin for error in time, space or patching.
                              Even “Music Reality Shows” are not equivalent. They only switch one or two mics, the entire band is the same for the whole season, and it is all scripted. Yep, Simon Cowell spent hundreds of hours coming up with his put-downs, they are not spontaneous.
                              If you go skiing one weekend a year, you never learn how to do it. It takes a five to ten day stretch to improve. There is only one annual show of this magnitude, so there will be no incremental progress except what is achievable through automation – and they are already close to that limit until the microphones and headphones sense implanted chips in the performers.
                              Live recordings of musical spectaculars are no problem given post-production. You run two or three 96 channel digital microphone snakes to hard disk recorders, and with that much coverage you can afford to lose a mic or two. Even if you lose lead vocals, you can overdub – which is standard operating procedure!
                              If you want to hear Adele sing, try looking up her “Carpool Karaoke” segment with James Cordon, also Bruno Mars. It’s a dirty shame that even real performers are squeezed into bad sound boxes for the consuming public.
                              The 2017 Grammys was by far the worst sound quality yet, and not just by a little. I record the Grammys each year so we can watch them later, skipping the commercials. It wasn't until last night we cranked up the system in the home theater and settled in for an evening of "live performances". I was very disappointed. M
                              viimati muutis kasutaja Scott; 18 m 2017, 09:49. Põhjus: ei pea kõike täielikult tsiteerima
                                Jah, nii on kasutaja "acuvox" sinna juurde kirjutanud küll.
