Wireless kõrvaklapid
    Sai poisile ostetud kuulamiseks/mängimiseks juhtmevabad kõrvaklapid Sony RF811RK. Kõik muidu tore, see tähendab senikaua kuni rallit sõidad ja eksisteerib mingi konstantne müra ja kolin, aga kui tahad telekat vaadata või muusikat kuulata (kus on ka vaiksed kohad muusikas või filmis sees) on pidev FM saatja sahin sees. Kanali vahetamine ei aita. Ongi need wireless klapid sellised või siiski konkreetse isendi teema ja tagasiviimise lugu?
    Tänud ette.
    Vs: Wireless kõrvaklapid
    Eks see mürade küsimus ole kvaliteediklassis kinni. Kiire otsinguga ei suutnud tuvastada, kas see Sony saadab signaali analoogis või digitaalis. Hinda vaadates ilmselt lihtsamapoolses analoogis, see võib FM mürasid kaasata küll ja ravi sellele ei pruugi leiduda. Digitaalse ülekandega oleks ilmselt olukord vaiksem.
    Eelkõige taustamüra summutuse jaoks ja ka üldise huvi mõttes soetasin mõni aeg tagasi Bluetooth ülekandega traadita kuularid Bluedio Victory. Need on kinnised klapid, heli väljapoole ei kostu, ümbritsevaid ei häiri. Sissepoole summutab ka hästi, kui näiteks mürasemas tööümbruses kasutada. Elektriliste taustamüradega probleeme pole täheldanud ja heli iseloomustaks omaduste poolest kui mängurile/filmivaatajale eriti sobivat.
      Et BT klapid hoopis. Aga, oskad ehk abi anda et kui telekal ega võimendil ega CD mängijal BT-d polegi...
      1) kas seda saab BT dongle abil lahendada? Et dongle teleka USB-i auku ja asi vask??
      2) kas BT klappidega mitte pilt ja heli nihkes pole?
        1) Kui telekale selline või analoogne sarnane vidin kuularipessa ühendada, siis võiks vajaliku BT audioside saavutada.
        2) pildi ja heli nihe oleneb konkreetsest telekast ja signaali allikast (digiboks, tahvel, läpakas, meediamängija jne) ja nende omavahelisest sobivusest.
        Näiteks minu plasmateler teeb helile viivituse (ajaliselt teadmata pikkusega), et see sünkroniseeruks pildiga, mille laotamiseks kulub teatud aeg (digitelerid väljastavad kogu kaadri korraga, mitte ridahaaval nagu vanasti). Heli viivitus on kuuldav, kui võrrelda digiboksist otse tulevat ja telerist tulevat heli. Kui aga kuulata teleripildi kõrvale digiboksist võetud ilma viivituseta heli, siis pildi väike hilinemine jääb silmale märkamatuks ega sega üldse. Aga eks see kõik oleneb konkreetsest telerist, kui pikk on helile tehtav viivitus. Igal juhul digiboksist otse tulev heli on märgatavalt parema kvaliteediga kui telerist. Ja läbi välise DAC-i dekodeeritav digiboksist võetav digiheli on omakorda kõigist neist parema kvaliteediga.
          Sai hoopis klapid tagasi viidud, nii võimatuks muutus. Muidugi hakkas tulema jutt et need ongi nii mõeldud jne jne. Minumeelest on nad mõeldud siiski vaikuses muusika kuulamiseks mitte sahina nautimiseks õhtutundidel. Peale väikest aga väikest vaidlust võeti siiski defekteerimiseks tagasi ....et mõni päev hiljem teada anda et need läksidki mahakandmisele.
          Asenduseks võtsin siis hoopiski AKG K915 ja... kapitaalselt teine lugu. Täielik vaikus eetris, plus muidugi tellitud muusika.
          Mis muidugi koostekvaliteeti ja kasutatud materjale ja väljanägemist puudutab siis....ikka hullemat lõkatsit annab otsida 😁 kõrvapadjad ei oma mingit sümmeetriat, klappide pähepanemisel tuleb hoolega vaadata kust näpuga kinni võtad sest veidi valesti võttes tuleb kõrvaõmbruse padi klappide küljest lahti, detailide vahed ebaühtlased, nii krdi odav plastikuvalu nagu ehituspoe seguämbril (plastikukraadid, kahanemislohud jne) ...prosta prosta prosta.
          Ehk siis ülihea kuulata ja jumal tänatud et inimene oma kõrvu ei näe
          ja veel, sai vahepeal ka ConyCenterist läbi käidud ja sealne teadmamees seletas et Sony telekatele polegi mõeldud BT klappe järgi panna. Selline vähe imelik ja ilma argumentideta jutt nii et ma ei teagi on seal taga mingi pildi ja heli viivituse teema või veel miskit muud või oli see lihtsalt teadmamehe arusaam...go figure. Igaljuhul ütles et telekale käivad järgi FM klapid ja nii on.
          viimati muutis kasutaja Scott; 05 January 2017, 10:23. Põhjus: järjestikpostitused kokku
