Kust saada normaalset kaablit?
    Vs: Kust saada normaalset kaablit?
    ...Ja siit veel edasi mõelda, kui seadmete toitejuhtmed on maanduskontaktiga ja maandused on suuresti erinevate potensiaalidega siis hakkab see potensiaalide vahe sealt varjest läbi käima. Siia haakub: Ground Lift.
      Kes vähegi elekrtoonika ja mõõtmistega kursis on, see teab kindlasti elementaarset asja, et varjet ei kasutata signaali saatmiseks ja ühendatakse ainult ühest otsast, kui välja jätta koksiaalkaabli ühendused.
      Õigust räägid, lühikeste otste puhul ei ole eri ühendusviisidel ilmnev mahtuvusevahe hoomatav ega oluline.
      Minu konkreetsete katsete juuures 6-meetrise kaabliga tulid aga kuuldavad vahed sisse (tegin ka sellise testikaabli, kus sukk ühest otsast maandatud oli ja ainult varjena töötas ning mille mahtuvus "valest ühendusviisist" suurem oli).
      ...Ja siit veel edasi mõelda, kui seadmete toitejuhtmed on maanduskontaktiga ...
      Üldiselt nagu (kodu-audiotehnika puhul) ei ole ju?
      Ning kui oleks, siis ma ühendaksin kõigi seadmete toitepistikud ühe pesapaneeli.
      viimati muutis kasutaja Scott; 15 January 2017, 09:39. Põhjus: järjestikpostitused kokku
        Äkk polnud probleem mitte kaabli suures mahtuvuses vaid signaaliallika suures väljundtakistuses?
          Jah, tõenäoliselt oli juurpõhjus signaaliallikas - kuid oluliselt lihtsam on "tekitada töötav kaabeldus" kui modifitseerida signaaliallikat.
          Aga OK, see mäng pikkade kaablitega oli hea koolitus (ka kõrvadele) - praegu on pikim ühenduskaabel mul seadmete vahel alla 1,5 meetri, kaablid "kapi taga" silma eest ära ja joodetud üsna "kohakohaste pikkustega".
            Mul on ühendus trs pulgalt xlr pistikule järgmine:
            T -> xlr(2)
            R -> xlr(3)
            S ->xlr(1)
            See tähendab, et sukk on ühendatud mõlemast otsast ja toimib.
            üks üllatus oli veel, helikaardil on siiski mittebalansseeritud väljundid (külma polegi). Eelmine omanik teadis auke balansseeritud olema.
            Nii ta mul ongi ühendatud isetehtud balanced kaabliga kõlli balanced XLR auku. :P
              T -> xlr(2)
              R -> xlr(3)
              S ->xlr(1)
              Parem läheb siis "-" sisendisse ja vasak "+" sisendisse ?
              Sedasi kuuleb ainult kanalite vahelist erinevust, või on seal lülitus, et seda sisendit balanseerimata süsteemina kasutada ?
                Mul helikaardi taga on 8 monofoonlist auku, profikaart tahab olla. Stereos on siis kaks auku korraga kasutusel.
                Kõlli taga on kolm auku. unbalanced RCA ja balanced TRS, XLR.
