RCA helisignaali jagamine lülitusega
    Tervist!
    Oleks tarvis välja mõelda (või leida valmistoode), mis suudaks korraga vahetada viie helikanali sisendit.
    Idee seisneb selles, et reisibussi sai ostetud korralik makk (Pioneer DEH-x5900BT), mis toetab kenasti USB ühendust ning maki juhtimist läbi Androidi äpi, väga mõnus asi iseenesest. Lisaks läheb armatuuri kõrvale veel Nexus 7 tahvelarvuti (kuhu külge siis USB jaoturiga igast põnevaid vidinaid). Kahjuks tuli välja, et USB jaoturiga ei saa makki ja tahvlit ühendada... Üle bluetoothi saaks küll makki juhtida ja muusikat lasta, kuid helikvaliteet kannatab liiga palju.
    Eile proovisin ühe ja sama loo panna pulgale ja otse makki ning sama loo ka tahvlisse ja läbi AUX'i makki. No kohe üldse ei lähe, viimane variant tapab elava heli nii ära et jube lausa. Tahvli DAC on kindlasti väga minimalistlik, mis ka osa helist ära sööb lihtsalt.
    Natuke olen skeptiline ka maki AUX sisendis esipaneelil, isegi kui sinna lasta korralik signaal, kas see sama hästi ka kõlaritesse jõuab? Ütleme näiteks sellise teekonna:
    1) tahvel - väline USB DAC - maki AUX esipaneelil
    Ja kindla peale mineku variant näiks olevat lasta USB DAC'ist otse maki järel olevasse võimu signaal. Selle jaoks oleks aga vaja lülitust, mis suudaks vahetada viis kanalit DAC'ist või viis kanalit makist otse võimu.
    Miks maki väljundi alles tahan jätta? Mõnikord tahaks FM raadiot ka kuulata kui ise ei viitsi muusikat valida.
    Vaimusilmas näen ideed, releedega lahendusest, mis siis vastavalt toitele või toite puudumisele ühendab signaali üht või teist teed pidi. Releed võiks juhtida Arduino, mille saaks ka tahvliga ühildada, et ei peaks manuaalselt lülitit olema. See viimane osa tuleks lahendada muidugi alles siis kui põhilise probleemi lahendatud saaks, puht mugavus vaid Või siis prostalt makk välja lülitades lülitub signaali teekond ümber vastavalt toitele.
    Hiinamaalt leidsin sellise valmis jubina, aga mingit täset kirjeldust asjast kahjuks ei ole. Millised releed üldse oleks sobilikud selliseks tööks, et ei oleks kadusid signaalis ega ümberlülitusel ebameeldivaid helisid?
    Vs: RCA helisignaali jagamine lülitusega
    Imselt on see junn sobiv, midagi keerulist selle ühendamisel pole.
    Näen et on plaan keerulisemat setupi, kokku panna , siis võiks tekitada wifi kohtvõrgu ja nutikad seadmed üle selle panna muusikat jagama. Kasutan ise sarnast lahendust oma autos. Netiraariod on hea kvaliteediga ja piisavad selleks et kogu elu muusikaga täita. Lisaks saab ka telepilti jms striimida. Kasutan striimeriks wd meedia stiimerit kust optiline signaal liigib dac'i sealt krossi ja edadi võimenditesse. Dac ja kross küll ühes seadmes. Meediastriimereid on ka odavamaid brände kui WD.
      Ausõna ei nori !
      .....Idee seisneb selles, et reisibussi ......
      Ma sõidan väga väga tihti Euroopas reisibussiga, aga piisavalt harva, et Läti, leedu, Poola,Saksa jne raadiojaamad ei ole muutunud tüütuks. Lisaks õpid keeli , ja mis helikvaliteeti taga ajad bussis? Mööda Poola v saksa kiirteed 130-150 Km/h tapab müra kõik kvaliteedi.
      Kui vaikne kulgemine siis CD ikka kaasa , olen proovinud nii kepilt muusikat kui ka päädist jne...
      Usu mind, FM ja CD piisab ( aga see ainult minu arvamus )
      Edu katsetamisel !
        Milleks see makk sinna kui on juba eraldiseisvad helikaardid ja muu jura? Väline DAC tahvli otsa ja siis läbi maki enda DAC'i võimendisse? Kogu selle ürituse saab ju panna palju vahvamalt ilma makita mängima - saad kõike juhtida nii nagu vaja.
