Tervist!
Oleks tarvis välja mõelda (või leida valmistoode), mis suudaks korraga vahetada viie helikanali sisendit.
Idee seisneb selles, et reisibussi sai ostetud korralik makk (Pioneer DEH-x5900BT), mis toetab kenasti USB ühendust ning maki juhtimist läbi Androidi äpi, väga mõnus asi iseenesest. Lisaks läheb armatuuri kõrvale veel Nexus 7 tahvelarvuti (kuhu külge siis USB jaoturiga igast põnevaid vidinaid). Kahjuks tuli välja, et USB jaoturiga ei saa makki ja tahvlit ühendada... Üle bluetoothi saaks küll makki juhtida ja muusikat lasta, kuid helikvaliteet kannatab liiga palju.
Eile proovisin ühe ja sama loo panna pulgale ja otse makki ning sama loo ka tahvlisse ja läbi AUX'i makki. No kohe üldse ei lähe, viimane variant tapab elava heli nii ära et jube lausa. Tahvli DAC on kindlasti väga minimalistlik, mis ka osa helist ära sööb lihtsalt.
Natuke olen skeptiline ka maki AUX sisendis esipaneelil, isegi kui sinna lasta korralik signaal, kas see sama hästi ka kõlaritesse jõuab? Ütleme näiteks sellise teekonna:
1) tahvel - väline USB DAC - maki AUX esipaneelil
Ja kindla peale mineku variant näiks olevat lasta USB DAC'ist otse maki järel olevasse võimu signaal. Selle jaoks oleks aga vaja lülitust, mis suudaks vahetada viis kanalit DAC'ist või viis kanalit makist otse võimu.
Miks maki väljundi alles tahan jätta? Mõnikord tahaks FM raadiot ka kuulata kui ise ei viitsi muusikat valida.
Vaimusilmas näen ideed, releedega lahendusest, mis siis vastavalt toitele või toite puudumisele ühendab signaali üht või teist teed pidi. Releed võiks juhtida Arduino, mille saaks ka tahvliga ühildada, et ei peaks manuaalselt lülitit olema. See viimane osa tuleks lahendada muidugi alles siis kui põhilise probleemi lahendatud saaks, puht mugavus vaid Või siis prostalt makk välja lülitades lülitub signaali teekond ümber vastavalt toitele.
Hiinamaalt leidsin sellise valmis jubina, aga mingit täset kirjeldust asjast kahjuks ei ole. Millised releed üldse oleks sobilikud selliseks tööks, et ei oleks kadusid signaalis ega ümberlülitusel ebameeldivaid helisid?
