Väga oluline teema. Kunagi lugesin, et audio süsteemis peab ainult üks apparaat maandatud olema, kas siis allikas (CD, dac), või siis võim eelvõim. Seda selleks, et ei tekkiks ground loop - maa ahel. Seda reeglit ka jälgisin enne kui arvuti tuli mängu. Ja arvuti peab ka maandatud olema, muidu jookseb ca 110v korpuse peale. ATX toiteplokki filtri kaudu. Ka see oli täidetud. Kuni ühel hetkel ühendasin m-audio fastrack, mikrofoniga mõõtmisteks, usb-m audio-rca eelvõim ja avastasin suure müra, ground loop oli platsis. Mis ei olnud ka ime, kuna mul audio jaoks kaks eraldi kaablit otse kilbist tootud. Arvuti aga vana, seina sisse peidetud, võrgu taha. Ah jaa, veel kaabli tv antenn, oma maaga, ei tea kust kohast võetud HDMI kaudu arvutisse. Mida teha? Ühendasin kõik audio pesade maad lahti, maandatud jäi ainult arvuti. Müra kadus. Ground loop on ainult üks osa probleemist. Teine on, et arvuti audiofiilidel on ülioluline jälgida, et arvuti maa ei jookseks audio sisse. USB või RCA kaudu, mitte kuidagi. Muidu jookseb ka kogu arvuti genereeritud müra audio sisse. Paar võimalust seda teha, galvaaniliselt isoleeritud USB või siis optika. Viimast ei soovita, kuna optikaga ühendusel suur jitter.
Audiosüsteemi maandus
Vs: Audio süsteemi maandus
Mis optika jitterit sa kardad?
Paljudel optilise SPDIF - väljundiga kaartidel on võimalik draiverist igasugune muundamine välja lülitada. Testimiseks on spetsiaalsed WAV. failid - tavaplayeritega kuulates kuuled digitaalset läbu, aga üle SPDIF -i muusikakeskusesse saates süttib muusikakeskuses DTS tuluke ja kuuled viie või seitsme kanalist heli.
Kui kasutad metallivaba optilist kaablit, siis seda mööda häired ei levi.
Jitteri jaoks pole olulist vahet kas DA muundamine toimub arvutis, muusikakeskuses või juhitakse valjuhääldi membraani liikumist digitaalselt ja analoogiks muutud signaal alles õhus.
See kehtib juhul kui sa arvutit analoogmikserpuldina ei kasuta.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
Esmalt postitatud Novembre poolt Vaata postitustÜhendasin kõik audio pesade maad lahti
Esmalt postitatud klm poolt Vaata postitustjuhitakse valjuhääldi membraani liikumist digitaalselt ja analoogiks muutud signaal alles õhus.
Esmalt postitatud klm poolt Vaata postitustMis optika jitterit sa kardad?
Esmalt postitatud Novembre poolt Vaata postitustMuidu jookseb ka kogu arvuti genereeritud müra audio sisse. Paar võimalust seda teha, galvaaniliselt isoleeritud USB või siis optika..
Esmalt postitatud Novembre poolt Vaata postitustarvuti peab ka maandatud olema, muidu jookseb ca 110v korpuse peale
See 110 V pinge tekkib ilmselt maandamatta korpusega arvuti korral raadiohäirete filtrist - seal on kaks 0.01 mikrofaradist kondensaatorit PE juhiga ühendatud, vahelduvpingele töötab see pingejagurina.
Huvitav, kust on pärit müüt, et koaksiaal-kaabli SPDIF il ei ole jitterit, aga optikal on. Kui skeeme vaadata, siis on mõlemad signaalid pärit samast väljundist ja jõuavad samase sisendisse(kui lülituselementi mitte arvestada).
Samuti võib koaksiaal kaabli SPDIF -i otsa ühendada tumepunase LED -i ja selle optika sisendisse pannahttps://www.oomipood.ee/product/hq_c...aali_konverter
Kui seal vahel on eraldustrafo siis kõrgesageduslikud raadaiohäired võivad seda siiski läbida.
Selle valjuhääldi membraani liikumise juhtimise näite otsimisega tegelen siis kui aega on.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
Keegi pole ju väitnudki et koaksiaalne SPDIF ahel oleks ilma jitterita, lihtsalt sellele ei lisandu optilise muundusahela frondi moonutus - see mis piirab näiteks ka signaali maksimumi 96kHz peale.
Kui signaal läheb digitaalsesse ahelasse, siis kuidas raadiohäire läbikanne oma mõju avaldab?Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Digitaalsele ahelale ei mõjugi, aga mõjub analoogahelatele, näiteks Line-In sisendis olevale saviplaadi mängijale.
Mõningatel kodukino keskustel on sisu analoogis - saates sisendisse näiteks 16 bitise digitaalse helifaili, milles muutub vaid kõigevähemtähtis bitt, ning reguleerides helitugevust kostuvad vaid mürad, teistest keskust kostub aga maksimaalse helitugevuse korral vaikne, kuid puhas heli.
Muide peale elektromagneetilise müra toodab tavaline lauaarvuti ka akustilist müra.
Arvuti poolt genereeritud elektromagnet müra spekter on väga lai ja tundlikule mõimendile võivad helisageduslike häireid põhjustada isegi ülikõrgsageduslikud signaalid.viimati muutis kasutaja klm; 14 May 2017, 12:19.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
Multimeedia arvutina ei tasu kasutada ATX toitega "kasti". Parem oleks võtta "nuc" tüüpi miniarvuti/läpakas/sbc millel on DC toide. Mul oli mingi aeg tagasi sama probleem, sain isegi särakat korpusest. Pärast ressiiveri maandamist pole enam kordagi mingit jama olnud. Valisin ressiiveri selleks, et kõik seadmed on sellega kuidagi seotud - isegi dac.
Esmalt postitatud stosoorok poolt Vaata postitustMultimeedia arvutina ei tasu kasutada ATX toitega "kasti".
Esmalt postitatud stosoorok poolt Vaata postitustPärast ressiiveri maandamist
Esmalt postitatud madis64 poolt Vaata postitustMida sa millest täpsemalt lahti ühendasid?
Esmalt postitatud stosoorok poolt Vaata postitustMultimeedia arvutina ei tasu kasutada ATX toitega "kasti". Parem oleks võtta "nuc" tüüpi miniarvuti/läpakas/sbc millel on DC toide. Mul oli mingi aeg tagasi sama probleem, sain isegi särakat korpusest. Pärast ressiiveri maandamist pole enam kordagi mingit jama olnud. Valisin ressiiveri selleks, et kõik seadmed on sellega kuidagi seotud - isegi dac.
Esmalt postitatud madis64 poolt Vaata postitustKui sa kasutasid standardset toitejuhet ja töökorras kaitsemaandusega pesa, siis kuidas sa arvutikorpusest särakat said?
Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitustKuidas sa selle maandasid, kuhu mida ühendasid? Ja milline toitepistik on ressiiveril?
Esmalt postitatud Novembre poolt Vaata postitustLäksingi üle läpaka toite peal töötava emaplaadi peale, sellisele: http://www.asrock.com/mb/Intel/Q1900TM-ITX/. Vana win arvuti, millega vahel mõõdan on atx toite peal. Vaarikas sul, kui õieti mäletan on coax ühendusega? Selle maa kaudu läheb tema müra rändama.
Esmalt postitatud stosoorok poolt Vaata postitustTäpsustan, ressiiverist/hdmi juhtmest kui kobades pimesi ühendasin.
Esmalt postitatud klm poolt Vaata postitustDigitaalsele ahelale ei mõjugi, aga mõjub analoogahelatele
See moment et kodukino keskus on "sisu analoogis" ja sinna analoogis sisusse lastakse 16bit digi, on samuti päris põnev ja tunnistan et samamoodi segadusse ajav kui see valjuka digijuhtimine...
Ma ei kujuta hästi ette kuidas dekodeerida analoogis isegi algtaseme Dolby Digital ruumihelisignaali, seepärast ei oska ka niisugust kodukino keskust silme ette manada. Ehk mõni näide, kui aega saab?viimati muutis kasutaja OSX; 15 May 2017, 11:07.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
