Kuidas ühendada stereoseadmed?
    Tere.
    Mul on ressiiver millel on 2 Tape sisendit, 1 vinüül ja aux
    Tape 1 taga on lintmakk ja tape 2 taga on kassettdekk.
    Vinüüli sisendi taga on vinüülikas ja AUX taga on cd.
    Mure nüüd selles, et mul 2 seadet veel vaja ühendada. Üks kassettdekk veel, et saaks duubeldada linte ja üks väline allikas veel.
    Kuidas seda teha ?
    Teine küss, et vene makil on 5din. Selle kuulamiseks piisab kui toon oomipoest 5din to RCA ülemineku ?
    Vs: Kuidas ühendada stereo seadmed
    Tellid Hiinast AV-kommutaatori. Kui vaja ka rohkem väljundeid salvestamiseks, siis kaks tükki. DIN ja RCA puhul valid kas vastava kaabli või ülemineku, oma maitse alusel.
      Või siis võtad oomist leti pealt: https://www.oomipood.ee/product/aswi...d_audio_luliti
        Või Oomipoest letipealt. Mina endale sobivat (nuppudega esipaneelil) ei leidnud, tellisin Hiinast ja ca 5x odavamalt. Aega muidugi läks mõni nädal.
          Vs: Kuidas ühendada stereoseadmed?
          Mingi hetk olid mul kassettmakid "jadamisi".
            Siis peab vististi läbivkanaliga makk olema.
              Ei pea. Kui vajutada "salvestus" , laseb enamik makke signaali läbi.
              Aga siis oli mul üks kuulamiseks, teine salvestamiseks. Ja seda miskit 17 aastat tagasi juba.
                Esmalt postitatud HotZ poolt Vaata postitust
                Mul on vene lindikas, millel teadupärast 5din pistik, ressiiver sööb teadupärast RCAd.
                Osta.ee's müüb üks taat juhtmeid, aga mind ajab segadusse märge, et signaali jaoks rca>5din
                Mis jura see on? https://osta-ee.postimees.ee/stereo-...ml?_src=search
                Mälu järgi oli muidu vene juhe niimoodi küll, et keskelt läjs ühele poole, aga kummale, enam ei mäleta....
                  Venelased ühtisid DIN45-500 standardiga.
Name:	article - din45-500 - hi-fi news - july 1968 - pt 1.jpg
                    kui nii, siis valmis kaableid ei müüda. Kõik on vastupidised.
                    Vene juhtme sai lahti võtta ja ümber joota, need aga on kinni sulatatud ka veel.....
                      Normaalne liininivoo on 3 ja 5 jalgadel, mass 2 (keskel). Ei ole vahet, kumbas suunas kasutad. 1 ja 4 on vene standardis kasutusel ainult madalama nivooga signaalile. makkidel on sisend- ja väljundpesad eraldi. Juu ei suudetud 4-soonelist varjestatud kaablit toota, et need ühte pessa kokku panna.
                        Esmalt postitatud Hiid poolt Vaata postitust
                        Vene 5 pin alternatiivina kasutan selliseid:
                          Re: Vs: Kuidas ühendada stereoseadmed?
                            Vs: Re: Vs: Kuidas ühendada stereoseadmed?
                            neid vaatasin, need on kõik ''vale käe'' omad
