Lampvõimendi soojenemisaeg
    Ei teagi, kuidas seda täpselt küsida: et kuidas suhtuda lampvõimendisse, mille heli on ca üks tund pärast sisselülitamist palju meeldivam, sujuvam, kui sisse lülitades. Kas see on tavapärane ja loogiline?
    Vs: Lampvõimendi soojenemisaeg
    Lampide parameetrid muutuvad soojenemise ajal. Võimalik, et mõni lamp on vanaks jäänud.
      See peaks jah seda tähendama, et mõni lamp hakkab ära lõppema, emissioon langeb, võimendus langeb ning enam ei tule kõrged nii tugevalt läbi kui külmemalt.
        Tavaliselt on optimaalne soojenemisaeg ca15- 20min.Tund viitab juba eelkõnelejate poolt viidatud võimalikele probleemidele.Ühinen arvamusega lampide seisukord üle kontrollida.Võimalik,et mõni kõnde võib samuti jupsida.Alustaks pigem lampidest - toitest.
        Kõik meeldiv tuleb lambist...
          Rein, see on normaalne. Kontrollida muidugi võib, aga tõenäoliselt ei ole viga midagi.
            Mul omal on just vastupidi, kui kuhugi tunni alla on mänginud lampvõim, siis läheb alles "kardin" maha ja sära tuleb helisse.
              Minu omal läheb ca 20...30 minutit mängimist vähemalt, kuni heli märgatavalt "elusamaks" muutub. Poolest tunnist tunnini enam erilist muutust ei tähelda.
                Esmalt postitatud rein113 poolt Vaata postitust
                See on täiesti loogiline, siinjuures toetume ikka keskkooli füüsikale. Mitmed lambid soojenevad kaua, pool tundi kuni 1 tund. Lambi sees valitsev sügav vaakum on teatavasti ülihea soojuse isolaator. Anood soojeneb üldiselt katoodilt saabuva soojuse kiirgumise teel, aga võrdlemisi vähe. Rohkem toimub see elektronidega pommitamise tulemusel.
                Soojenemise käigus lampide elektroodid kuumenevad, metallide soojuspaisumise tõttu nende geomeetria muutub, seeläbi muutuvad ka lampide tühijooksuvoolud. Üks tuntumaid aeglaselt soojenejaid on näiteks lamp 6C33C, sellel lambil on üsna massiivne anood. Etteantud anoodpinge ja eelpinge juures külmalt on selle lambi tühijooksu vool näiteks 70-90 mA, poole tunni pärast on see 200 mA. Selge see, et heli on külmalt/kuumalt erinev, sest A-klassi sügavus on erinev.
                Võimendite biase reguleeritakse alati vähemalt pool tundi peale sisse lülitamist, parem veel kui teha seda lõplikult tund-kaks peale sisselülitamist.
                  O jaa, 6c33c, selle töövoolu ei olnud enne 30 min mõtet ültse krudida. Tegin eelmine nädalavahetus üle pika aja puhkamise eesmärgil ühe wideband DC coupled OTL-i. Krudisid voolu paika 5 min peale sisse lülitamist, siis 15 hiljem hakkas see abs maksimumile lähenema. Isegi väiksem 6n2p muutub, esimesed paarkymend minutit ujub väljund offset +-50mV
                    Jah minu vastus oli mõningal määral teise suunitlusega.Siirdeprotsessid toimuvad kiiremini.Massiivse arhitektuuriga lampidel(KT88,EL34,6C33C jne) võtab tõepoolest soojuspaisumise tõttu stabiilse emissiooni teke rohkem aega.Kuigi lamp-eelvõimendite puhul pole ma peale 15min. soojenemist väljundis märkimisväärseid anomaaliaid täheldanud.
                    viimati muutis kasutaja olevtoom; 16 m 2017, 12:55.
                      6C33C soojenemiskiirust saaks induktsiooni teel kiirendada.. Kasutaja GU50 peab järgmistele OTL võimenditele need lisama, arvestades, kui vähe aega ikka on peale tööpäeva ja siis oota kuna lampvõim oma sära saavutab, on juba aeg tudule minna.
                        Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                        Gsm kontrollerid, intelligentne maja jne jne ;-)
                          Tuleb välja põlvkondade erinevus. Head asja tuleb nautida rahulikult, kiirustamata, põhjalikult, esimene plaat lähebki seadmete soojendamiseks. Kellel on kiire elamisega, see ei ilmselt ei oska (veel) tõeliselt nautida ei muusikat ega parimaid seadmeid selle vahendamiseks, nende jaoks on mitmesugused n-/-lutividinad tänapäeval olemas, laske käia.
                          Ja lapsed lähevadki varakult magama.
                            Lapsed panevad klapid pähe, elavad oma netisootsiumis õhtuelu ning eriti vanemaid ei sega ;-)
                              Üks minu võimendi (mitte lamp) vajab soojenemiseks 72 tundi. Kas see võib tõsi olla?
