Lampvõimendi soojenemisaeg
    Vs: Lampvõimendi soojenemisaeg
    Üks minu võimendi (mitte lamp) vajab soojenemiseks 72 tundi.
    Kuidas sa seda väidet tõendad?
      Lapsed panevad klapid pähe, elavad oma netisootsiumis õhtuelu ning eriti vanemaid ei sega ;-)
      Rohkem nagu käivad plärakastid näpus mööda linna ringi. Ju kodus samamoodi.
        Üks minu võimendi (mitte lamp) vajab soojenemiseks 72 tundi. Kas see võib tõsi olla?
        Natuke imelik jah, umbes sama, et see võim vajab hoopis soojenemiseks 6 kuud, siis suvi väljas ja toas 30 kraadi sooja ning saab õiget häält tegema hakata.
          Äkki mõeldud uuest peast peale karbist välja võtmist sissemängimis aega.
            Seda väidab Tim de Paravacini, kes on selle võimendi disaininud:
            vintage Luxman limited edition 50th Anniversary power-amplifier designed by Tim de Paravinci
              Ju see mingi infomüra on, valmistaja on hooldusmanuaalis kirjutanud, et lõputransside jõudevoolu tuleb reguleerida pärast 30 minutilist tööd.
                Mingit müra küll pole märganud, mängib väga puhtalt, nii et polegi vajadust midagi reguleerida.
                  Ha, ha.
                    Üks minu võimendi (mitte lamp) vajab soojenemiseks 72 tundi. Kas see võib tõsi olla?Mingit müra küll pole märganud, mängib väga puhtalt, nii et polegi vajadust midagi reguleerida.
                    Sellised postitused viitavad mingile väga tõsisele probleemile?! Selle ma jätaks esialgu ehk lahti kirjutamata. Mis konkreetselt sellesse võimu puutub, siis läbi huumori prisma vaataduna äge tükk ja topelt lai ja ehk Elmari raadio kuulamiseks sobib küll! Nagu esimese ilmasõja aegne sõjalaev. mis peab kogu aeg auru alla olema, mine tea kuna vaja läheb ja tulistama peab. Väike nali!!!!
                      Õige jutt!kui tahan võimu kasutama hakkata,lülitan ta sisse pool tundi varem Ja peale selle on kõik OK.
                        Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
                        Sa ikka skeemi vaatasid?
                        Tehniliselt pole skeemile midagi ette heita, ka tänapäeva mõistes korralik võim. Nii mõneski kohas parem kui tänapäevane kallis võim.
                        Hi-Endiks teeb ta suur võimsus, korralik teostus, raske raud ja see et teda nii vähe toodeti, ilmselt ei hoitud ka komponentide pealt kokku. Umbes nagu B-52 pommitaja, loodi juba 1952 aga on siiani relvastuses.
                        viimati muutis kasutaja moi; 03 December 2017, 15:22.
                          Need imelikud soojenamisajad tõenäoliselt pärit audiofiilide võrdluskuulamistelt. Ürituse ettevalmistamisel hoitakse seadmeid vähemalt 24 tundi sisselülitatult. Väidetavalt pikemaajalise stabiilsuse saavutamiseks. Samas kodusüsteemide korral, eriti kui lampvõime kasutada, ei ole see mingist piirist alates otstarbekas (vt. elektiarve).
                          Minu tagasihoidlik kogemus ütleb, et lampvõim hakkab mängima u. 1 tund peale sisselülitamist.
                            On see äki kondekatega seotud ?
                            Pikemalt töös olnud kondekate T.H.D. paraneb, vahe on muidugi väike
                            ja mõnda tüüpi kilekondekatel ei tekigi mõõdetavat moonutust.
                              Selge. Kui keegi tahab kuulama tulla, siis palun kolm päeva ette teada anda. Humaxi jaoks tõin kolikambrist ka oma tuuneri (Sony ST-SA5ES) välja, nii et on võimalik ka raadio Elmarit kuulata.
