Helisisendi RCA/XLR valimise karp?
    Vs: Helisisendi RCA/XLR valimise karp?
    Need Takamisawa RY releed vist okeid?
    Find many great new & used options and get the best deals for 10pcs ORIGINAL 5V RY5W-K TAKAMISAWA/FUJITSU Relay 8Pins at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!
      Ma usun küll.
        Huvitav kas ressiiveri 12V trigger suudab 2 releed + takisti + LED ära toita või peaks ikka eraldi toitega tegema? Ega need triggerid tavaliselt vist üle 100mA väga ei ole?
          Lahuta ka resiiveri maa üldsüsteemist, kui kasutad dac i. Sealt tuleb igasugu lôbusat saasta kaasa, kui juhuslikult res ka teleriga seotud.
            Eks igal aparaadil oma lubatud vool, selles mõttes on oma toitega teha lollikindlam.
            Ühendused tuleks aga üle vaadata, kanalite signaalide voolud võiks ära lahutada üksteisest ja XLR 3 pin tuleks ka RCA-ga ühenduse asendis maaga ühendada.
              Esmalt postitatud mati1 poolt Vaata postitust
              See on hea mõte, aga mul juba on ressiiver maandatud just sellel samal põhjusel.
              Thnx, 3. pin jäi kahe silma vahele. Aga kanalite signaalide voolude lahutamisele ei saand väga pihta mida mõtled?
              Kas nii mõtlesid?
              viimati muutis kasutaja stosoorok; 22 m 2017, 19:28.
                Mõtlesin seda, et maa juhtmed oleks ka vaja lahutada nii, et eri kanalite voolud ei jookseks koos, praegu jooksevad kõik voolud maad pidi koos. Kui ress on spetsiaalselt maandatud, tuleb see maanduse ahel korralikult läbi mõelda, et ei tekiks mingit ground loopi. Ehk kuidas ja kuhu on maandus ühendatud, peab olema tehtud konkreetse eesmärgiga.
                  See on hea point jah, kõige lihtsam vist 1 relee lisaks panna mis maad ka ümber lülitab ja siis lisaks veel eraldi toide. Teine küsimus, mis regulaatorit võiks kasutada +5...+12V triggeriga? Levinum vist LD1117-3.3 (800mA) ja siis pistaks 3,3V releed näiteks.
                    Aitäh minu postituse taaskordamise eest.
                    Aga stoosorok, miks saa ressiiverit eraldi maandad?
                      Siin sai seda kunagi arutada: http://www.elfafoorum.eu/threads/774...veri-vahel-75V
                      Mingeid ground loop'e pole ja sirinaid/särakaid pole ka enam esinenud. Sirinat esineb kui motorola stb on off aga pole seda enam välja lülitand.
                        Krdi huvitav. Tegin samasuguse/samal põhimõttel karbi RCA süsteemile. Iga kord kui lasta toide releedele peale käib lülitamise hetkel kõva plaks kõlaritest läbi. Muidu toimib hästi ja nii nagu vaja.
                        edit: panin maad kokku ja vaikus.
                        viimati muutis kasutaja stosoorok; 30 m 2018, 21:09.
                          Sul ilmselt aparaatide nullid erineva potentsiaali all.
                            Suhteliselt vähetõenäoline, aga mine tea, äkki ongi. Kõrvuti pesad seinal tavaliselt jadamisi ju.
                              ...Või ehk ikka rööbiti .
                                Krt, väsitav päev oli, lähen häbenen.
