Helisisendi RCA/XLR valimise karp?
    Kas on olemas sellist karpi mis valiks vastava helisisendi 5V/12V pinge tekkimisel? (võib ka heli tekkimisel lülitada) Umbes nagu eelvõimud aga võimendust pole, ainult loll lüliti.
    Pinge tekib, lülitatakse RCA peale, muidu jookseb XLR otse läbi. Guugel nagu sellist asja ei paku, meibi sellel mingi fäänsi nimi?
    Vs: Helisisendi RCA/XLR valimise karp?
    Midagi sellist? Puldiga juhitavad. automaatset pole trehvanud.
      Thnx! Pea-aegu see mis vaja aga see väga ei meeldi, et heli käib läbi vol kontrolli.
      Oskab keegi soovitada mis firma releesid võiks sellise "lüliti" valmistamiseks kasutada, päris suvalisi odavaid kärakaid ei tahaks. Viskaks ise releed al. karpi ja korralikud neutriku pesad ja peaks vist hea saama + isetegemisrõõm
      Karp/lüliti läheb stuudio daci ja kõllide vahele.
      edit: https://www.ebay.com/itm/253100244492 - hind on muidugi naljanumber
      viimati muutis kasutaja stosoorok; 20 m 2017, 13:43.
        Ma olen Takamisawa hermeetilisi releesid kasutanud selleks. Viimati sai Omroneid kah oomipoest võetud et vajalik trikk teha.
          Et võimul on XLR, ehk diferentsiaalne sisend?
          Kui tehniliselt väga täpne olla, ei saa selline aparaat ainult loll lüliti olla, peab olema kas trafo või elektroonika ka seal sees. Seda see ebay aparaat ongi ja enamuse sellest hinnast on kas trafode või nende nime eest küsitud. Juhtmed on muidugi väga valesti veetud seal sees.
            DAC -> XLR out -> "karp/lüliti" -> AMP XLR in
            AVR -> RCA out -> "karp/lüliti" -> AMP XLR in
            Karpi juhib AVR-i 12V trigger
            Vist isegi leidsin mis vaja, "audio input selector": https://www.ebay.com/itm/112295423934
              Antud isend pole ju sobilik. Kui natuke vaeva nàed siis midagi isegi saab. Aga jama ikkagi . DAC i puhul lased + ja - signaalid otse làbi. AVR puhul + signaal läbiv ja vôimu mineva - signaal “màttasse”.
                Põhimõtteliselt ju töötab aga see pole kuigi otstarbekohane difsisendiga võimu kasutamine.
                Samas võibolla pole see võim lõpuni diferentsiaalne ja difsisend on ainult moe pärast, kuni esimese opakani ja sealt edasi tavaline võimendi?
                  ja kõlareid on mitu paari? maatriksmikseriga monitori kontrollerid on selle jaoks.
                    Esmalt postitatud mati1 poolt Vaata postitust
                    Aga nii ju ongi: http://2.bp.blogspot.com/_u_EoD7hGIP...lector+sch.JPG
                    Relee hoiab vaikimisi D peal ja toite tekkimisel lülitab C peale. Või saan millestki valesti aru?
                    Võimu kohta täpsem info puudub, kahjuks puudub RCA sisend. Tegelikult on seal 3 võimendit kanali kohta.
                    Kõlareid on 2tk, "käsitööd" ei tahaks teha, see peab automaatne lülitus olema. Või mõtled lisaks eelseadistatud karpi mis teeb "õige" balanced signaali?
                      Võibolla täpsustad marki?
                        Our professional monitors are designed from the outset to reproduce the sound signal without alteration. These monitors will meet the needs of the largest studios as well as the smallest listening rooms.
                        Ma mõtlen, et lihtsam on ikkagi kahe dpdt releega ise teha kui tellida see valmis tükk.
                          Ja õigem ka. Saad kasutada korralike kaableid, teha vajadusel ka ümber kui peaks tekkima vajadus. Lisa ka indikatsiooniks LED, mis olekut näitab.
                            Huvitav aparaat.
                            Seal sees on väga suure tõenäosusega kohe esimene asi opakas, mis difsignaali tavaliseks muudab, seega midagi väga olulist kaotsi ei lähe kui RCA lihtsalt XLRi ühte soonde lased ja teise maandad.
