Mõõtmised ja tajud
    Vs: Mõõtmised ja tajud
    Mis hetkest oleks test läbipaistev ja tõene, tihipeale üritakase petta siis üht või teist moodi.
    Ma oleks nõus selle väiksese seltskonnaga ära tegema.
    Ma suudaks ka leida iskikud kellega seda teha.
    Aga teeme ära ühe pädeva testi millalgi. Test peaks olema topelt pime, et nii kuulajad kui kontrollijad ei tea mida kuulatakse, kaableid vahetab keegi kolmas oma juhusliku valiku põhjal.
      Tere, mind kutsuti küll Valka juhtmeid kuulama kuid kahjuks mulle aeg ei sobinud. Kuid kui Te organiseerite ühe kuulamise siis ma osaleksin suurema heameelega kui vähegi võimalik. Tänades
        Mõõtmised vs kuulamised - arvamus ~40a high-end audiokola valmistanud onult ja tegu ei ole soolapuhujast müügimehega vaid inseneriga: https://www.youtube.com/watch?v=KHTYqOm3Y8c
          Tavaline inseneri jutt. Arvan, et iga teine,kes disainiga kokku on puutunud, ajab sama juttu välja. Samas ei sõnagi superkaablitest.
          Elu on täis üllatusi.
            See on muidugi õige, et nelinurgaga uurimine annab võimendi kohta rohkem infot, kui sin uurimine või paljas imeväike sin klirr.
            Eriti hea on kasutades üheaegselt mitut eri sagedusega sünkroonis nelinurka. Uurides ossiga erinevaid võimendeid ja neid seejärel kuulates, hakkad eristama ka kõrva järgi dünaamilisi moonutusi, mis häirivad muusika kuulamisel mind kõige rohkem.
              Nelinurga kasutamine annab sulle võimendi kohta täpselt sama info, mis sageduskarakteristikut mõõtes, ainult tagurpidi (aeg on 1/sagedus).
                Päris nii lihtne see ei ole.
                Sageduskarakteristik on võimendi staatilise mõõtmise käigus saadav tulemus. Nelinurk aga annab infot ka dünaamiliste protsesside kohta võimendis.
                Passiivsete ahelate puhul on muidugi nii, et kui tead sageduskarakteristikut on kõik muud signaalid ja nende ülekanded arvutatavad (üks eeldus on muidugi veel, ahel peab olema nn. minimaalfaasi süsteem) aga see ei kehti mitte võimendite puhul, kus on kasutusel tagasiside. Tänu sellele tagasisidele ei ole võimendi minimaalfaasi süsteem.
                  to:moi
                  Sageduskarakteristik koosneb kahest asjast 1. Amplituudsageduskarakteristik (see, mida kõik sageduskarakteristiku all mõtlevad) ja faasisageduskarakteristik, mida reeglina ei mõõdeta. Nelinurksignaal on ka tegelikult üsna halb, sest koosneb vaid paaritutest harmoonilistest. Seepärast võiks mõõtmisel kasutada melinurkset Chirp signaali https://en.wikipedia.org/wiki/Chirp , saab terve spektri korraga kaetud.
                    Võimendi reageerib täiesti erinevalt, kas annad sisse ühe või samaaegselt mitu erineva sagedusega nelinurk impulssi.
                    Muusika koosneb ka üheaegsetest erineva sagedusega impulssidest.
                      Veel üks huvitav video: Can you measure sound quality? - NO!
                      edit:
                      On tõesti! Do expensive cables matter? - YES!
                      viimati muutis kasutaja stosoorok; 01 February 2018, 12:44.
                        Kust sa selle kilgatuse võtsid: Do expensive cables matter? - YES!
                        Videos alates 5.00 ju juttu, et otsi oma audioahela nõrgim lüli ja alusta selle parendamisest. Ja üks (viimastest) lülidest on kaabeldus.
                          to:moi
                          Kui ka koos faasiga mõõdetakse ASK-d, ka siis ei tule nn. dünaamilised moonutused välja.
                            Mõõtmised ja tajud
                            Selleks on veel amplituudkarakteristik. Aga jah, peab Sinuga nõustuma.
                            Tegelikult ise kasutan asjade reguleerimisel neid kõiki.
                            Tegelikult tuleks mõõta ka veel impulsskarakteristikut (impulsskaja). Hästi lühike ja maksimaaltugevusega impulss.
                            Ja kõige tähtsam lüli on kõlar. See moonutab ka heli kõige rohkem, tahame või ei taha. Eeldusel, et teised komponendid on korras (võivad ka odavad olla).
                            viimati muutis kasutaja Scott; 01 February 2018, 20:10. Põhjus: 2 kokku
                              Võimendeid iseloomustavad sageduse, faasi ja dünaamilised moonutused.
                              Динамические интермодуляционные искажения TIM, TID.
                              Перегрузочная способность и эффект “клиппирования” усилителя.
                              В радиотехнике хорошо известен эффект взаимодействия сигналов двух различных частот, поданных на нелинейный элемент, называемый интермодуляцией. В результате получается сложный сигнал с комбинациями частот (гармоник), зависящих от частоты исходных сигналов f1 и f2 . Полученные частоты по амплитуде меньше родительских гармоник и как правило их уровень быстро убывает с увеличением целочисленных коэффициентов m и n.
                              Методики измерения интермодуляционных искажений и методы борьбы с ними
                              Согласно стандартной методике для измерения интермодуляционных искажений на вход измеряемого объекта одновременно подаются два сигнала: низкой f1 и высокой f2 частот. К сожалению, в различных странах пользуются различными измерительными частотами. Разные стандарты предусматривают разные частоты — 100 и 5000 Гц, 50 и 1000 Гц…
                              Наиболее употребительным является использование частот 400 и 4000 Гц, утвержденных в стандарте DIN 45403, ГОСТ 16122-88 и МЭК 60268-5. Амплитуда сигнала частотой f1 на 12 дБ больше, чем амплитуда сигнала частотой f2. В зависимости от нелинейности характеристики, в рабочей точке симметрично относительно частоты f2 образуются разностные и суммарные комбинационные колебания f2 ± f1, и f2 ± 2f1 более высоких порядков. Возникающие комбинационные колебания второго порядка с частотами f2 ± f1 характеризуют квадратичные, а третьего по*рядка с частотами f2 ± 2f1 — кубические искажения объекта изме*рения.
                              Также широко используется пара частот 19 и 20 КГц c равным уровнем сигнала, удобная прежде всего тем, что основной гармоникой, которая попадает в звуковой диапазон, в данном случае является сигнал с частотой 1КГц, уровень которого легко измерить.
                              Для подачи измерительных сигналов применяют не только генераторы, но и специально записанные в студии измерительные CD диски и даже виниловые пластинк
                              Kahe sagedusega 400Hz ja 4000Hz nelinurga puhul on ossi ekraanil hea võimendi korral minu määratluse järgi ilus Trepp või kehva puhul Super Mario
                              viimati muutis kasutaja Svago; 01 February 2018, 16:28.
                                Pigem vihjatakse sellele et kui kõlarid ja võimendi on odav pole vaja hüperkalleid kaableid, vaid ennem vaja kõlarid ja võimendi siis kaablid ja siis jälle kõlarid võimendi dac, siis jälle kaablid et samm haaval.
