Mõõtmised ja tajud
    Vs: Mõõtmised ja tajud
    Kust sa selle kilgatuse võtsid: Do expensive cables matter? - YES!
    Kuula siis ka mis räägitakse mitte ära aint vaata.
    Videos alates 5.00 ju juttu, et otsi oma audioahela nõrgim lüli ja alusta selle parendamisest. Ja üks (viimastest) lülidest on kaabeldus.
    Täiesti nõus, odavale rämpsule ("lo-fi") pole tõesti mõtet. Kuskil on jäänd meelde, et kaablid võiks maksta 5...10% seadmete maksumusest, ehk 100€ setile 10€ juhtmed.
      Mille jaoks? Enesetunde jaoks, müügimeeste jaoks, parema heli jaoks? Esteetikast saan aru - Accuphase ja B&W Nautiluse vahel lambijuhe looklemas, oleks näotu.
        Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
        No eks see sinu väljapakutud set võib ka kellegile olla enesetunde jaoks.
        Aga noh jutt läheb maru üldistuseks kaablite teemal eriti teemal palju peab maksma.
        Äkki siis mõni kaablimees ka seletab inseneridele mida saab raha eest, mis siis helis muutub ?
        viimati muutis kasutaja MK; 01 February 2018, 19:52.
          Pakun, et enamus Hi-End turust on suunatud "enesetunde" tarbeks. Selle raha eest saad lihtsalt soundi pealekauba.
          Ma pakun, et usu tähtsust ei tasu alahinnata - miljonid on valmis usu nimel reaalselt surema, paarisada/tuhat euri kaabilte eest, on sellekõrval köömes.
          See on siis asja üdfilosoofilisem tahk, tulenevalt terminist "enesetunne". Ei tea kas see siia inseneride teemasse sobibki.
          Korra Tartu audioklubis, sai mingeid XLO kõlarikaableid proovitud eraldi kuulata - kõrgetes nagu mingi väike tonaalsuse muutus oli, kas aga paremuse poole, selles polnud tookord kindel.
          viimati muutis kasutaja marcor1; 01 February 2018, 20:44.
            Tõepoolest, 51°31'55.53"N 0°10'42.30"W on üks väga HI-END kamber, kas seal nagides ja aparaatide küljes ripuvad mingid HI-END ussiõli kaablid?
            Kohta silmas pidades peaks seal olema niivinged kaablid missuguste meetri hind paarist tonnist € algab.
              marcor1, mis sa ikka pakud, proovi/katseta/kuula. Need kes siin räägivad, et "kaablil" ja "kaablil" ei ole vahet pole ise kunagi normaalset süsteemi kuulandki. Ja kui vahet ei kuule võidki lambijuhtmeid kasutada. Paljude arust pole siin vist autodel ka vahet, punktist a punkti b saab ju kõikidega.
                Kus sa tead et ei ripu ? Ise panid need sinna ? Sellistes kohtades võivad teinekord vägagi ussiõlised asjad olla.
                  OK, pimetestiga "ussiõlised jobud" hakkama ei saa - siit väljakutse "testrimeestele".
                  Kuna kõik selge ja mõõdetav, pange "letile" üks "absoluut süsteem"?? Ei nõuagi, et peaks ainult "lambijuhtmetest" koosnema aga testrinäidud peaksid ideaalid olema. Tahaks kuulata.
                    Arvan, et "absoluut süsteemiga" peaks olema lihtne.
                    Käige mõnele salvesstustuudiole pinda, et laseks vahepeal istuda kokkumiksija kohapeal keeluga ühtegi heeblit torkida- kui ta ütleb, et nii peab laul kõlama, siis järelikult nii see on. Kõik muu lisab juba oma nüansid.
                      Päris nii ei saa, et suvaline salvetusstuudio sobib. Kohalikud stuudiod ei hiilga väga hea tehnikaga, ei kuule te sealt jamahha topsidest peale keskriba küll muud eriti... Need kus on miskit paremat kasutusel, aga ei lase naljalt isegi juttu ajada, sest seisus ei luba (matsidega rääkida).
                        Hoopis produtsendi kõrvale nahkdiivanile on vaja pääseda, see on heeblitest parasjagu kaugel, kuid jääb "magusasse punkti".
                        Esmalt postitatud MK poolt
                        tean, sinna ostetakse asju mille hinna/kvaliteedi suhe kõige paremini paigas. Niisis NP3C-B ei osteta vaid ostetakse NYS228BG ja kõige tihedamini näpitavatele kaablitele NYS204 ja ei osteta mitte ühte kahte otsa, vaid paar kasti.
                          Mis sala keeles need viimased postid käivad sul?
                          Kui ma õigest aru saan, väidad sa, et Abbey Road Sudios vennad joodavad ise kaablitele pistikuid otsa?
                          Ei usu seda kuidagi mitte.
                            just seda nad teevadki. ma olen kindel et kõik patch kaablid koostatakse kohapeal ise. keegi ei hakka tervet magistraali välja vahetama kui üks ots paljudest ei anna ühendust. katkisele otsale kirvest ja pannakse uus.
                            kaabel rikneb enamati otsa ligidalt.
                            //dokumentaale tasub vaadata
                              Tore. Teema "Mõõtmised ja tajud" all tekkinud võimalus pimekuulamiseks (et saada oma tajudele kinnitust või ümberlükkamist) muutus sujuvalt arutluseks, kas Abbey Road stuudiotes on tehnik, kes vajadusel pistikut oskaks tinutada. Kui mugav...
                                olavsu1, mine paku stuudiomeestele hiina $1 kaableid, vahet ju pole mis kaabel on.
