Mõõtmised ja tajud
    Vs: Mõõtmised ja tajud
    Omaltpoolt tõmbaksin siinkohal teema kokku ,ega kellegi usku või kogemusi ei muuda.
    KSF moi väitega, et osatakse mõõta kaabli kõiki parameetreid, endiselt ei taha nõustuda. Äkki hulgub sealgi mõni "boson", ehk meile teadmatu tegelane, mida me arusaadavalt ka mõõta ei suuda?
    Ajalugu on näidanud, et lõplikust tõest oleme kaugel, ja tuleriidale (naeruvääristada) pole mõtet teisitimõtlejaid saata.
    Mituteist aastat suutsin teemasse mitte sekkuda, aga kui ühte kaablipakkujast ksf´i lihtsalt kambaga tambiti - sai mõõt täis.
    Over&out.
      Kaablite objektiivsed parameetrid osatakse igal juhul ära mõõta, selles pole küsimustki. Sõjatööstus ei suudaks kuigipalju kui ta teaks ainult juhtme materjali ja läbimõõtu. Oluline on audios aga see kuidas erinevad komponendid kokku sobituvad, vat seda on keeruline lihtsalt ära mõõta.
      Juhe peaks aga nii kvaliteetne olema et igasugused juhuslikud bosonid sinna ei uitaks.
        ... supernait 2 vokaalis oli kumin,
        Äkki on siis supernait 2 katkiselt disainitud?
        Kuidas käitus su oma võimendi nende kahe kaabliga - kas mingi vahe oli tuvastatav?
          Oli aga seal pigem märkasin et kõrge ots on slip14/4 kaabliga vähe teravam kuid samas eraldusvõime on halvem kui xlo puhul kõrges otsas, vokaali anomaaliaid ei märganud.
          Et ma kõrval märkusena mainin audiofiilid kes muusikat kuulavad siis reeglina neil pole siiski mingeid ülitajusid, need kes seda väidavad on posiad.
          Asi on tegelikkuses väga lihte, tähelepanelikkus on oluline suurem osa märkab pisikesi detaile.
            Kui netis kaevata, siis Supernait 2 kohta midagi eriti ei leia aga leiab Supernait kohta:
            Seal joonist 6 vaadetes ja jutustselgub, et võimendi väljundtakistus on suhteliselt kõrge 0,3 oomi, seega peaks sellele võimu väljundsignaalile mõjuma halvasti suur kõlarikaabli mahtuvus ja keerulist impedantsi omavad kõlarid. Kui Supernait 2 on sarnane, siis seal see kala ilmselt on. Kui Slip on ühendatud must+valge ja punane+roheline, siis sellel on palju suurem mahtuvus kui tavalisel "2 soont kõrvuti" kaablil.
              Siit järeldub minu jaoks, et "supernait 2" ei ole võimeline töötama kõigi kaablitega, millega su oma võimendi hakkama saab (kumin peaks osundama mingit resonantsi).
              Kas see on puudus või "sobituse omapära", on juba isiklik hinnang.
                Nojah ma küll ülipõhjalikuks ei soovinud minna kirjutamine on suhteliselt tüütu.
                Praktikas on nii, et igas muus mõttes on supernait 2 siiki parem, realistlikum heli tonaalsuselt, bassi eraldusvõime oli hämmastav, igasugune kõrge otsa soga mis suuremat osa võimendeid vaevab puudub, igas mõttes pigem parem aga tundub et siiski katkiselt ehitatud mis siis et toimetas ülihästi.
                Ma nendin ka ära fakti et see asi avaldus kahte asja võrreldes, igapäeva kuulamisega sellist asja ikka naljalt ei tuvasta
                  Tundlikumaks ehitatud võimendi võib nõuda ka paremini sobitatud kõlarite-kaablite komplekti, see ei tähenda, et ta tingimata "katki" on.
                  Kas sa valmistaja klienditoelt oled küsinud, millest selline kumin võib tingitud olla? Ehk teistpidi väljendudes - millised on soovituslikud kaabliparameetrid nende võimendist parima heli saamiseks.
                    Praktikas on nii,
                    Antud juhul ei ole ilmselt siiki vigase kaabliga tegu, vaid võimendi on vähe pritsakas kaabili parameetrite suhtes, aga võibolla mitte kaabli vaid kõlari suhtes ja seda pirtsakust saab teise kaabliga siluda.
                      Milline võiks olla kõige neutraalsem kõlarikaabel? Tavaline odav vask kus kaks soont kõrvuti pole ju ka väga neutraalne - peenem ei lase madalaid läbi ja jämedam kõrgeid. Bi-wire?
                        Seleta palun see asi lahti kah, miks peenem siis madalaid läbi ei lase ?
                          Kooliajal sai tunnis mõõdetud, kui kõrgeid sagedusi keegi kuuleb ja tajub. Kuulmine oli puhas sin toon, tajumine oli nagu mingi häiriv, kordades nõrgem seletamatu kohin. See piir oli iga inimese puhul erinev. Aastate möödudes on see piir nihkunud madalamate sageduste poole, kõrgemaid sagedusi enam nii hästi ei kuule. Aegade möödudes kuulen siis sama lugu erinevalt. Muidugi, keegi ei mäleta ainult seda eelmist. Ei oska küll öelda, kui palju on selles muutumises vaevukuuldava kohina osakaal. Samuti on erinev inimese kõrva tundlikkus erinevatel sagedustel. Inimesed kuulevadki lugusid erinevalt ja sünnipärased ning elu jooksul kujunenud maitsed on erinevad.
                            kui keegi hommikul vikerraadiot kuulas siis võis teada saada, et paljudel muusikutel/helimeestel on probleeme tinnituse ja kõrgemate sageduste kuulmisega.
                            Esmalt postitatud vikerraadio poolt
                            Kell 9.15 kõneleme Andres Ojaga sellest, kui levinud on rokkmuusikute seas kuulmisprobleemide teke.
                            asi on ka järelkuulatav https://vikerraadio.err.ee/l/jarelkuulamine
                              ...paljudel muusikutel/helimeestel on probleeme tinnituse ja kõrgemate sageduste kuulmisega.
                              Vanasti nimetati seda kutsehaiguseks, dB tänapäeval ei koonerdata, kaineid pillimehi kohtab üha harvemini
                                Ära taha võimatut. Kõlarikaabli teemas oli ju näha, et kõikse tähtsam parameeter on L. R ja C komponentidest ei tahetud kuuldagi (tümitati mind pmt selle eest). Kuigi, arengusuunad on toimunud , lugedes antud teemat, siis oli heameel kohata väljendeid kaablijuures mahtuvusest ja takistusest.
                                Rahu.
