Mõõtmised ja tajud
    Vs: Mõõtmised ja tajud
    kõlari takistuse sagedussõltuvus, ning võimendi väljundtakistuse sagedussõltuvus.
    Kas need andmed avaldab tootja või peab tingimata mõõtma hakkama?
      Enamasti tootjad neid andmeid ei anna ja tuleb ise mõõta.
        //elukutselised trollid praevad üksteist...
        üks "nutumüüri" link seie: https://science.slashdot.org/story/1...ore-repetitive
          Kui kallid kaablid erinevalt mängivad siis võiks referentsiks olla kõrval üks tavaline 4mm2 ehituspoe kõlarikaabel.
            väga kuuldavalt hakkab see tunda andma, kui see on kõlari takistusest umbes pool.
            4 mm² Cu juhtme takistus on umbes 4,6 Ω/km ?
              umbes täpselt nii jah 4.31 Ohm/km: https://www.elfadistrelec.ee/et/audi...=10&simi=99.75
                Moi, kui nüüd võimendi ja kõlarite vajalikud andmed on mõõdetud ja kindlaks tehtud ning vaja mineva kõlarikaabli optimaalsed parameetrid välja arvutatud, kas siis tuleb minna poodi, kus müüakse kaableid, mis ussiõli ei sisalda ja nõuda sealt vastavat kaablit? Kas nende kaablite tootjad avaldavad vajalikke andmeid? Või tuleb jälle ise mõõtma hakata Näiteks kauplus Noor Tehnik: https://www.noortehnik.ee/kolarikaablid/?p=1
                  Ah jätke inimene rahule oma küsimustega kaabliparameetrite kohta. Selle teooria järgi, kus kõige tähtsam on L komponent, siis võiks ju ka kõlaris olevas filtris välja korjata kõik mahtuvused, takistid ja alles jätta ainult poolid. Nali.
                  Mina usun heli erinevusse erinevate kaablitega, eriti punutud kaablitega. Punutud kaabli puhul moodustab see punutis ise juba erinevate sageduste filtri, sest antud sasipundar(ka kaks paralleel juhti) sisaldab endas L,R,C,XL komponentte. Muutes natuke kaablipikkust ja võimegi juba tajuda , miks miskid instrumendid tulid helipildis esile v. taandusid. See on teoreetiline väide.
                  Siia lisan veel ühe lingi, ilusa ja lihtsa jutuga , mis haakub väga hästi teemaga.
                  viimati muutis kasutaja mati1; 16 January 2018, 20:00. Põhjus: Viga
                    Jälle tuleb ise mõõtma hakata, mis teha kui kaablitoojad neid parameetreid ärisaladuseks peavad.
                    Esmalt postitatud mati1 poolt Vaata postitust
                    http://www.es7club.ee/viimati-lisatu...b-induktiivsus
                    Kõrgete sageduste valjukal ei ole 90% juhtudest ühtegi jadamisi induktiivsust filtris ees, seal see kaabli induktiivsus mõjubki.
                    Ei moodusta see punutud kaabel mingit erilist erinevate sageduste filtrit, tavalise madalpääs filtri moodustab kui helisageduse vahemiku vaadata. Kõrgsageduse jaoks moodustab ta aga hajuparameetritga ülekande liini.
                    Mis parameeter see XL veel on kaabli juures, kui L juba olemas on?
                    viimati muutis kasutaja moi; 16 January 2018, 20:52.
                      Küsimus püstitati: Mis parameeter see XL veel on kaabli juures, kui L juba olemas on?
                      Mina lõpetan, olen tõsises hämmingus .
                      Parimat
                        Siin on tehnikafoorum, ehk selgitad kaasfoorumlastele, milles su hämming seisneb?
                          Arvatavasti on XL induktiivsustakistus j*omega*L
                          Heh.
                          Terve see teema on üks hämming. Muide, veel konti närimiseks. Kuna vool jookseb võimendist kõlarisse ja tagasi mööda paralleelseid juhtmeid, siis peaks nagu induktiivsused enamvähem kompenseeruma.
                            Kas teie arvates ei ole tõesti vahet mis kaablid hi-fi süsteemis on? Palun kirjeldage (mark/mudel) oma audioseadmeid millega te vahet ei kuule, mulle tundub, et teil lihtsalt puuduvad sellised seadmed millega need vahed välja tulevad.
                              TM'is oli kunagi kaabli võrdlus. Tehnika oli täiskomplektne Estonia muusikakeskus koos Estonia 35AC-021. Kaabliteks oli suvaline laualambi juhe ja spets eraldi maandatava varjestusega kõllikaabel, kus kaablisoone kiud olid lakitud.
                              rõhuti sellele et tavakaabli kõrvuti asuvates soontes tõrjutakse laengut kandvad elektronid väga väiksesse osasse kaablisoone servas. kaablisoone kiudude isoleerimine üksteisest kõrvaldavat selle probleemi.
                              Üle 60'nesed sümfooniate austajad tegid vahet küll.
                              Endal oli radiotehnika muuskakeskus koos mainitud kõllidega. võimendi ja kõlarite vahel oli kaabel mis laualambi juhtmest kaks korda jämedam. Võibolla ma polnud piisavalt küpse selle kõla hindamiseks....
                              Praegu on maudio firewire410 -> kaabel(NYS228BG+Kabeltronik DIGIONE 2X0,34 MM² + NC3MXX) -> pioneer s-dj60x //pedandid hakkavad nüüd valitud kaabli üle ilkuma...
                              igatahes mind rahuldab.
                                Küsimus oli täpsemalt, miks sa L ja XL eraldi parameetriteks loed kaabli puhul C ja Xc aga ei loe?
