Mõõtmised ja tajud
    Vs: Mõõtmised ja tajud
    Aga kas keegi helikvaliteedis on keegi vahet kuulnud erinevate spdif kaablitega, see oli tegelikult küsimus.
    Kas keegi on erinevusi märganud erinevate kaablitega kaamerast alla laetud piltide puhul ?
      Asi ei ole nii lihtne ja ühene, et ei ole võimalik kuulda, jutt käib ju lennult maha mängimisest SPDIF kaudu, kus taktsagedus enamasti tuleb signaali allikast.
      Vanast rasvast:
      Põhiline probleem, mis digi kaablites tekkib ja võib välja kuuldav olla on jitter. Kui signaali impulsid on erineva laiusega nagu SPDIFi puhul, siis vastuvõtja juures hakkab impulsi laiusest sõltuvalt muutuma fondi kestvus ja nullist ühele ning ühest nullile ülemineku aegadesse tekkivad väikesed ajalised vead sisse ja see ongi jitter. Mida kõrgsageduslikum on kaabel ja mida õigemini sobitatud seda vaiksem selline jitter on. Siin faili lk. 17 alates http://www2.electron.frba.utn.edu.ar/~j ... rement.pdf on asi koos piltidega lahti seletatud.
      Kui kuuldav kui suur jitter on, see on eraldi küsimus ja ei oska väga ühest seisukohta võtta.
      viimati muutis kasutaja moi; 07 February 2018, 15:19.
        ainus vahe mida märganud olen, Corel vs Photoshop. näitavad ühe ja sama kaamera RAW pilti erinevalt.
          Ma usun, et see kaamera ja kaabli küsimus oli retooriline...
            Vanast rasvast:
            Selle kohta tekib kohe loll küsimus- miks taktisagedust vastuvõtjas ei taastata ja signaali ei puhverdata ? Millegipärast arvan, et seda tehakse. Vähemalt,kui mina peaks seadme disainima, ma seda teeks. Kui aeg on määratud diskreetne olema, siis ta peab seda olema, vastasel juhul on kvanditud signaal pidevajas.
              Muidugi taastatakse taktsagedus vastuvõtjates aga see taastamine pole ka 100% jitteri vaba, samas failis kuskil on ka selle kohta infot.
                Muidugi on suur vahe. Mul on 2 kaablit - üks on ca 1m ja teine lühem 0,5m, mis anti asenduseks aparaadiga kaasa. Kui vaadata allaletud fotosid, siis tundub, et 0,5m kaabliga on nagu juukseid peas rohkem.
                  Kas see video on täielik BS su arust?
                    http://www.elfafoorum.eu/threads/804...l=1#post571433
                    Kas ma olen seda väiitnud ?
                    Loomulikult, kui digiülekandesse tuleb müra sisse, asi ei tööta. Ja siis ma arvan, et erinevust kuuleb igaüks.
                      Ehk siis oled nõus, et odav ebakvaliteetne kaabel võib mõjutada spdif ühendust?
                      edit:
                      Ja inseneril polegi tavaline "draka" kõlarikaabliteks, vaid paari kilo eurosed MG audio kaablid - on ikka veider tüüp.
                      viimati muutis kasutaja stosoorok; 10 February 2018, 14:59.
                        Keegi pole ju eeldanud, et laualambijuhtmega peaks spdif signaali edasi kandma.
                        Küsimus on kas näiteks sellel
                        https://www.musicstore.de/en_LV/EUR/Klotz-SPDIF-Cable-Cinch-Cinch-plug-Conti-RCAMG-7-Cinch-plug/art-ACC0003176-000
                        j
                        a sellel
                        http://www.highendcable.co.uk/Audience_AU24SX_Digital_Cables.htm
                        kaablil on kuuldav erinevus?
                          Esmalt postitatud ats poolt Vaata postitust
                          Küsimus on kas näiteks ...
                          Ära küsi liiga keerulisi küsimusi. Sul pole kogemusi
                          Ka digikaamera ei tööta lambijuhtmega .
                            https://youtu.be/NPazywXrqJo?t=4m30s
                            Paul pole ammu insener, tema huvid on kuskil mujal, amet kohustab.
                              Mida sa mu kogemustest tead?
                                ats - loe esimest lauset irooniaga, saad aru et tegelikult peaksid suht naerul olema .
