Mikrofoni akustiline tumestamine?
    Oskab keegi nõu anda, kuidas akustiliselt (sageduskara rikkumata) summutada väliselt sellist mikrofoni
    Enda mikrofonil muidugi kiri SONY peal.
    Probleem on selles, et välikontserdi heli salvestamisel koormatakse see üle. Nivoo elektriline mahakeeramine ei aita.
    Kas pesukäsn toimiks ?
    Vs: Mikrofoni akustiline tumestamine ?
    poroloon aitab tuulekohina puhul.
    viimati muutis kasutaja olavsu1; 28 July 2018, 19:56.
      Kas ülekoormus tekkib mikrofonis või edasises seadmes?
      Äkki sumblüliga adapter vahele?
        Vs: Mikrofoni akustiline tumestamine?
        Mikrofonis, testisin kodus, kõlari juures. Makil on lüliti , mis vähendab võimendust ka 10 korda. Ja sisendi ülekoormus ei ole Sony WM-D6 probleemiks.
          Vicoustic is a world leader in design, manufacture and delivery of acoustic panels and sound insulation booths, engineered with innovative sustainable solutions. Our acoustic consultants develop room acoustic treatment projects worldwide for recording studios, hi-fi rooms, home cinemas, offices, restaurants, auditoriums and schools.
            Suvaline akustiline summutaja mõjub rohkem spektri kõrgemas otsas (lühemad lainepikkused) ja palju vähem spektri madalas otsas.
            Välikontserdi tugeva heli salvestamiseks tuleb kasutada tehniliselt tuimemat mikrit.
              Just. See, mis segab, on bass. Kusjuures üsna hea tulemuse sain kui kasutasin mikrofonina nööpkõrvaklappe.
              Muide, ka tavalise kaamera mikrofon koormatakse üle.
              see tuli parem
                Palju sõltub ka mikrofoni tüübist. Kõik suundmikrofonid omavad nn. läheduse efekti – s.t. suurendatud tundlikkus basside suhtes. Ja seda rohkem, mida lähemal on mikrofon signaalallikale.
                  Mikrofonide tundlikkus: wiki venekeelne
                  Чувствительность
                  Чувствительность микрофона определяется отношением напряжения на выходе микрофона к звуковому давлению Р0, как правило, в свободном звуковом поле[1], то есть при отсутствии влияния отражающих поверхностей[2]. При распространении синусоидальной звуковой волны в направлении рабочей оси микрофона это направление называется осевой чувствительностью:
                  M0 = U/P0 (мВ/Па).
                  Рабочей осью микрофона является направление его преимущественного использования и обычно совпадает с осью симметрии микрофона. Если конструкция микрофона не имеет оси симметрии, то направление рабочей оси указывается в технических условиях. Чувствительность современных микрофонов составляет от 1–2 (динамические микрофоны) до 10–15 (конденсаторные микрофоны) мВ/Па. Чем больше это значение, тем выше чувствительность микрофона.
                  Таким образом, микрофон с чувствительностью −75 дБ менее чувствителен, чем −54 дБ, а с обозначением 2 мВ/Па менее чувствителен, чем 20 мВ/Па. Для ориентировки : −54 дБ это то же, что и 2,0 мВ/Па. Также надо учесть, что если у микрофона меньше чувствительность, это вовсе не означает, что он хуже.
                  Mõni vana dünaamiline mikrofon võib anda parema tulemuse. ntx see
                    dünaamiline oleks jah parem, selle membraanil on pikem käik kui elektreetidel/kondekatel.
                      Äkki on probleem hoopis kapslite ebapiisavas dünaamikasuutlikkuses? Tüüpilised odavad elektreetkapslid ju lähevad klirisema veidi üle 100dB rõhu juures, Termika heli aga on kindlasti mõnevõrra rohkem üle.
                      Vanameister Linkwitz on mikritega ka nokitsenud, Pana WM-61 kapsli on ta saanud tööle kuni 137dB rõhu juures, skeem mida ta muutis on selline - microph2.gif
                      P
                      ikem jutt ka - http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic
                        Kuradi hea idee, sees jah samad kapslid.
                          Nii. Noa ja kolviga kallal käidud. Vähemalt saan nüüd kõlari lähedalt puhta salvestise.
                            Svammiga ei tee siin midagi ära,
                            Lahendus on osta sobiv mikrofon.
                            Korralik konde mikker, kannatab kuni 150dB helirõhku välja.
                            Isegi odav WM61-A kapsel saab kontserdi salvestamisega hakkama.
                            Dünaamiline mikker on liiga kobakas ja raske membraaniga, kaugete heliallikate salvestamiseks.
                              Nii. Näide eileõhtusest kontserdist on siin. See sirin tuleb akutoitel olevast 220 V muundist .
                              Kui see muundi välja lükata, sirin kaob, aga ka 220 V :P Elan "tasuta" elektri otsas :P
                              Makk ja arvuti on nõus autonoomselt käima, aga mitte Audiphile USB.
                              Kontserdil , nagu ka Termika omal oli juba puldis bass (kõvasti)peale keeratud.
                              Kusjuures Terminaatori heli oli lahku miksitud (kui ikka kitarr oli vasakul, kõlas vasakul), siis Mahavok tundus , et miksitud on monos.
                              Samas pärast mikrofoni modimist tuli salvestusnivood kõvasti juurde keerata.
                              Makk on Sony WM-D6C , kasutasin Maxell UR 90 linti ning Dolby B müratasandit.
