Kaablimutantlus
    Vs: Kaablimutantlus
    Need "püütonid" on üleni südamikuta drosselid... või on lihtsalt audiofiilset vatiini täis...?
    arvata on et nagu pikalaine antennid. fiksaatorrõngad on sees.
      Vs: Kaablimutantlus
      Siis töötab vatiin kah, kui ainult toetada... vabandust, põranda vibratsioone on vaja vältida.
      Oleks keegi kes aparatuuri korpuses seespool kah ühendused korralikult teevad, muidu on olukord et see hüva heli ei mahu ju läbi, kui kaabel on läbimõõdus 10cm ja seespool korpust on 20cm signaaliteed vaevu 1mm laiuses trükirajas...
      viimati muutis kasutaja OSX; 20 February 2019, 21:39.
        Vs: Kaablimutantlus
        Kui keegi tahab mõttetult raisata 20 min. oma elust, siis:
          Vs: Kaablimutantlus
          pole küll kaablitest aga riivab teemat
            Vs: Kaablimutantlus
            Esmalt postitatud mudasiil poolt Vaata postitust
            https://youtu.be/qvLpZNruk0Y?t=605
            Peaks vinüüli ka ahjus 200-ni kuumutama
              Vs: Kaablimutantlus
              Ever wanted really nice speaker wire, but didn't want to spend the big money? Well in this video I will show you how to make your very own high fidelity spe...
              Pssst...keegi start-upi ei taha teha?
                Vs: Kaablimutantlus
                Et siis tõmbame tavalisele kõlarikaablile suka peale ja see muutub kohe High End kaabliks.
                  Vs: Kaablimutantlus
                  Uued digikaablid jõudsid täna kohale:
                    Vs: Kaablimutantlus
                    Akiivkaablid? Mis need teevad?
                      Vs: Kaablimutantlus
                      Mingi keerupaari kaablid, millel varjesse edasi antav signaal lastakse, et parasiitparameetreid vähendada?
                        Vs: Kaablimutantlus
                        Võimendavad, teevad sageduskorrektsiooni, mis iganes.
                          Vs: Kaablimutantlus
                          Isegi füüsikutel ja inseneridel on raskusi lihtsale küsimusele vastamisega
                            Vs: Kaablimutantlus
                            Milline su küsimus oli üldse?
                            Anna lisaks aerofotole ikka korralik tüübi nimi ja link täpsemale infole.
                              Vs: Kaablimutantlus
                              Ei ole midagi uut siin päikese all: need on sellised kaablid, milledes istuvad päkapikud ja haldjad ja maalivad seda signaali ilusamaks, mida nad samal ajal kiiresti-kiiresti edasi lükkavad.
                              Active cables are copper cables for data transmission that use a silicon chip (semiconductor) to boost the performance of the cable. Without a chip, a cable is considered a 'passive' cable. Passive cables are liable to degrade the data they carry, due to such "channel impairments" as attenuation, crosstalk and group velocity distortion. In active cables, one or several semiconductor chips are embedded in the cable to compensate for some or all of these impairments. This active boosting allows cables to be more compact, thinner, longer and transmit data faster than their passive equivalents.
                              Vanakooli inimesed võivad selliseid asju nimetada mingil põhjusel "releikadeks", uuemal ajal repiiteriks.
                                Vs: Kaablimutantlus
                                to:GU50
                                Kas selline "aktiiv" kaabel ei lähe mitte vastuollu audiofiilide põhimõttega,et mida vähem igasuguseid detaile (elemente) signaali teel,seda parem?
