Kaablimutantlus
    Vs: Kaablimutantlus
    Esmalt postitatud Ints poolt Vaata postitust
    to:GU50
    Kas selline "aktiiv" kaabel ei lähe mitte vastuollu audiofiilide põhimõttega,et mida vähem igasuguseid detaile (elemente) signaali teel,seda parem?
    No oletame et tõstetakse info liikumise kiirust. otsad XLR'id aga kaabel ise optiline, loogiline et selline vajab lisatoidet.
      Vs: Kaablimutantlus
      Miks seda vaja on?
      See tähendab signaali muundamist,mis läheb vastuollu audiofiiliaga.
        Vs: Kaablimutantlus
        Miks seda vaja on?
        Tunned sellist kolli, kellel nimeks Latentsus?
        Kui seda pruugitakse HI-END serverite klastrites, siis miks ei võiks olla HI-END audios?
          Vs: Kaablimutantlus
          Selle raviks on näiteks hõbeda kiududega vaskkaabel.
            Vs: Kaablimutantlus
            Üsna pikk kaabel peaks olema, või siis väga vilets kaablimaterjal, et vahevõimendust reaalselt vaja oleks, minu praktikas 5-meetrine veel ei ole vajanud "releejaama". Aga eespool fotodel olnud lühikesepoolsed kaablilaadsed asjad on ilmselt raha ärakorjamiseks nendelt, kellel seda rohkem on kui arusaama. On taas üks selline "pikk ja jäme asi", mida näidata silmadega kuulajatele.
            SPDIF-signaali kuju korrigeerimiseks on ka muid võtteid, kasutan neid isegi, aga need on DACides sees ja saavad toite ka samast. Eks see CD-de mängitamine on üks raske tegevus tänapäeval... Tasub ehk mõelda digimuusikafailide hoidmisele plaatide asemel pigem serveris, fonoteegi haldaminegi lihtsustub hämmastavalt. Seda enam et peale on tulemas kõrgete resolutsioonidega/DSD failid ja neid CD-plaatidel niikuinii ei saa säilitada.
              Vs: Kaablimutantlus
              ... minu praktikas 5-meetrine veel ei ole vajanud "releejaama".
              Siinkohal pean vajalikuks oponeerida - "allameetrise" ja "5-meetrise" signaalikaabli vahe peaks normaalse audiosüsteemi puhul kuuldav olema.
              Enda "seikluste" kohta sellel teemal on natuke alternatiivfoorumis kribatud.
                Vs: Kaablimutantlus
                Kui inimene seda järjepidevalt rõhutab, siis selleks saab olla ainult üks põhjus.
                  Kaablimutantlus
                  Pane tähele, et räägime siinkohal SPDIF-digikaablist. Ja ma ei teinud võrdlust "allameetrikaablitega", vaid ütlesin et ei ole kohanud probleeme 5-meetrise digikaabli kasutamisega ilma lisa repiiterita. Mis ei välista selliste 5-meetriste digikaablite olemasolu, millega esineb probleeme andmesiirdamisel.
                  Kas läheb laiamiseks, kellel rohkem pappi on? Või kellel olid füüsikas halvemad hinded?
                  Sellel kes järjekindlalt rõhutab ussiõlitoodete olulisust, siis selleks saab olla ainult üks põhjus. Jõuluvana ikka on olemas?
                  viimati muutis kasutaja Scott; 12 April 2019, 22:30. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                    Vs: Kaablimutantlus
                    Rõhutatud on ka et DIY'erlus on no-no...
                      Kaablimutantlus
                      Esmalt postitatud GU50 poolt
                      Läheks õige üle teoorialt praktikale. Teen sulle konkreetse ettepaneku: kutsun sind endale külla, polegi nagu ammu käinud. Kuulaks siis koos minu odavalt ostetud ussiõliseid High-End seadmeid ning hiljem sinu juures hoolikalt mõõdetud ja häälestatud DIY seadmeid. Kaasaks kuulamistele ka mõned meie ühised tuttavad. Mis sa arvad minu ettepanekust?
                      Sind olen samuti külla kutsunud, kuid sa leiad alati põhjuse mitte tulla.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 12 April 2019, 22:31. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
                        Vs: Kaablimutantlus
                        Paradoksaalsel kombel, müüakse just DIY turule ussiõlist kaupa (pistikud, pesad, kaablid, konded, poolid jms.).
                        Samas vaadates kallima tehnika lahti pakkimist:
                        tundub, et tootja kasutab ise toitekaabliks tavalist plastikust ja alla sõrmejämedust "lambijuhet".
                          Vs: Kaablimutantlus
                          Tuleb möönda, et viimati külas käies ma ei saanud oodatud elamust, aga eks sellest on tõesti mõned aastad möödas ja aega arenemiseks on olnud, meil mõlemal.
                          Arst soovitas mul tungivalt Valka-reisid ära jätta, tervis enam ei soosivat... Aga eks võtan siis kangelaslinn Valga külastamised plaani, küllap tulen, oota ära Samamoodi oled oodatud minu juurde kuulama minu seadmeid, on nad siis DIY või mida iganes.
                          Minu seisukoht on, et seadmete taset kaablitega parendada ei ole võimalik ja miskipärast mingidki asjaolud ei suuda seda kõigutada, vastupidi.
                          Saan hästi aru, miks keskmine inimene nii leili läheb kaablimängu peale: ta ei saa seadmetest lihtsalt aru! Ka kõige ilusamate värviliste tulukestega audioseade on keskmise inimese jaoks tõeline black box: juhtmed lähevad sisse - midagi arusaamatut seal tehakse selle signaaliga - juhtmed tulevad välja...
                          Aga need juhtmed! Esiteks nimetame need ringi soliidselt "kaabliteks". Edasi - need on nüüd küll nii lihtne asi, et nendest saab ka keskmine mees ju aru! Traat on ju sees! Mitte mingi imetabane hilavitkutin, mille mõjust jitterile insenerid omavahel midagi arusaamatut pobisevad omas keeles, sekka valemeid ja kummalisi termineid pikkides...
                          Ja siit lähebki käima see kõlavärvingute ja muu taolise otsimine juhtmeid (edit: kaableid!) edasi-tagasi vahetades... Unustades, et päeva lõpuks on need ikkagi kõigest juhtmed. Unustavad ka näiteks selle, kui palju reaalselt saaks tõsta oma helisüsteemi seadmete klassi näiteks €1000 eest? €2000 eest..?
                          Vanasti olid võimenditel tämbrinupud - tahtsid keerasid bassi juurde, tahtsid keerasid kõrgeid maha - ühe väikese käeliigutusega oli saund käes. Uljamatel audiosõpradel oli isegi 16-ribaga ekvalaiser, millega sai timmida saundi just täpselt selliseks nagu parasjagu meeldis.
                          Tänapäeval on võimenditel miskipärast tämbrinupud ära koristatud, seega tuleb seda saunditimmimise asja kuidagi teistmoodi, taguotsa kaudu ajada... Võimendi taguotsa, pean silmas, sinna need kaablid kinnituvad.
                          See ei ole enam kaugeltki nii lihtne - esiteks kutsume sõbrad kokku, oleme kained, paneme ühe kaabli, higistame, kuulatame kõrvad õieli, oleme kained. Siis paneme teise kaabli, kuulame ja üritame meenutada, mismoodi see eelmine kõla mõjutas. Arutleme, vaidleme, tõestame, keegi ei pea vastu ja avab esimese õlle. Võtame kolmanda kaabli - kordub sama. Võtame n-nda kaabli... Naine pärast küsib: mida te seal kambaga kogu selle aja tegite, muusikat eriti ei kostnud? Ah juhtmeid sättisite... Ja koputab näpuga otsaette...
                          Aga eesmärk on ju sama mis vanasti - keerata saund kuhugi. Muide, väga tihti kuulaja reaalselt ei tea, kuhu ta selle saundiga tahab välja jõuda. Aga traadid on tänapäeval iseenesest ju toredad - värvilised ja paksud, vonklevad, otstes veikleb kuld...
                          viimati muutis kasutaja GU50; 12 April 2019, 12:32.
                            Vs: Kaablimutantlus
                            Kaitsmed on kah asi mida osatakse vahetada. Kondekateni ei jõuta, nende vahetamine muudaks võib-olla juba midagi, aga vajab tinutamist. Kaitsmega on lihtsam. Mida kallim seda parem.
                            Ma ikka alustaks trantsidest kui vaja midagi paremaks teha, aga no jah.
                              Vs: Kaablimutantlus
                              See on muidugi õige, et kaablitel on traat sees. Aga need traadid võivad ju olla väga erinevad oma jämeduselt, parameetritelt, koostiselt jne. Samuti on isolatsioonimaterjalid erinevad. Kuidas saab kindel olla, et see sugugi heli ei mõjuta?
                              Tämbrinupud on minu arvates saatanast, nendega saab ainult helirežissööri töö untsu keerata.
                                Vs: Kaablimutantlus
                                Sul on täiesti absoluutselt 100% õigus - et erinevad kaablid mõjutavad kuuldavat heli. Tore oleks ka aru saada, mis mõjutab ja mis põhjusel, see aitaks mõjusid neutraliseerida. Sest mitte-neutraalsed kaablid teevad praktiliselt sama asja mis need saatanast tämbrinupud: muudavad kõlavärvingut (tämber = kõlavärving eesti keeles). Kaablitega saab helirežissööri töö untsu keerata.
                                Tämbrinuppudega on saadav tulemus enamasti ettearvatav, kaablitega mängides kahjuks märksa palju ettearvamatum.
                                Seega tämbrinuppe võime mõnes mõttes nimetada ka "kaablimõjude kompenseerijateks".
                                viimati muutis kasutaja Scott; 12 April 2019, 22:32. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
