Kõrvaklappe? (ei tea mitmes vol)
Vs: Kõrvaklappe? (ei tea mitmes vol)
Esmalt postitatud redart poolt Vaata postitustKui füüsiline vastupidavus, mugavus ja remonditavus on olulised, siis võib ka Sennheiseri poole vaadata. Saad hea heli ka veel kauba peale. Näiteks järelturu HD650-d on 300 euro suurusjärgus. Aga sa saad absoluutselt kõike mis nende klappide küljes on varuosana osta. Tõsi, ka mitte väga odavalt, aga ega seal miski kiiresti ka ei lagune. Esimesed 10-15 aastat võiks muretu olla, kui pühapäevakasutaja
Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitustMul läks HD595 üks element ise katki (tuli kinnituspesast välja ja lahtisena korpuses tuigerdades sai membraan viga) ja otsisin mis ma otsisin aga mõistliku hinnaga ei leidnud. Ära ei raatsi visata, äkki kunagi joppab ja leiab .. Seniks teised klapid …Toidan trolle!
Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitustSelle raha ikka välja käib, anna palun link (võib ka privas). Tnx.
Nüüd vaatan et transa eestisse tuleb paar poundsi siiski veel otsa.Toidan trolle!
Keegi neid klappe ka kunagi proovida saanud? https://www.amazon.com/Philips-X2-27.../dp/B00O2Y2MZGFools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubts
Professional Reference Headphones for critical listening, studio monitoring and mastering that deliver accurate frequency response for tight bass and smooth, high-end extension with minimal distortion.
Professional Monitoring Headphones for critical listening and studio monitoring that deliver a precisely tailored frequency response with rich bass, clear mid-range, and extended highs.
Osta katsuda saab siin https://www.ewsound.ee/
Nonii, Neweggist saabusid Fidelio X2HR "kännud". Ja paika peab vana ütlus: kui saad korralikumad klapid, tuleb kõik ülejäänud seostuv välja vahetada. Esmane kuulamine tuleb läbi iPhone SE ja formaadiks MP3...erinevate bitisagedustega. Võrdlusmoment tuleb Philips SHP2000 odava otsa klappidega. On tõesti mäe kõrgune vahe: SHP2000-ga harjunud sahinad on nüüd palju "selgemad" sahinad. Ehk kompressioon tuleb enam esile. 50mm valjukad suudavad füüsiliselt tugevamat bassi otsa teha
Kuid sammud tagasi astudes ja võrrelda mäletamise järgi kuuldud Berhigeride, Sennide, BEAG-ide, Koss, Grado ja paari muu klapiga: ASK on bassirikkam. Või täpsemalt öeldes 32kOhm järgi, kui teistel klappidel ulatuvad oomid kõrgemale (ja vajavad seetõttu lisavõime). Üldmulje ASKist (madalast kuni mu kuulmise tipuni) on tõesti kõverik, nagu kõik teised hindajad arvanud: näiline 4-8kHz vähesus. Kuid olles harjunud SHP2000 bassikama ja rahulikuma esitlusega, sobib mulle nende klappide ASK palju paremini. EQ-t näppimata väsitab taas-esitus vähem, kui nt Senni HD600 sirge ASK.
Profi-tööle need klapid aga ei sobiks, kuna on just nimelt juba "tehase tuunitud" ASK-iga.
Edit: Sai koduse arvuti taha pandud. Aastaid oli sisse ehitatud väljundis sahin. Kuna kast on vineerist, siis mõtlesin et ehk kehva maanduse vms viga ja elasin SHP2000 rõõmsalt...kuni praeguseni. Uued klapid tõid sahina nii selgelt esile, et oli vaja näppima hakata. Üllatus üllatus, lahendus osutus väga lihtsaks: control panel > manage audio devices > recording > 3,5mm mic > properties/levels > microphone boost. +20dB pealt sai 0dB peale nihutatud ja sahin kadunud. mine tea, ehk aitab ka mõnel teisel tülika sahinaga võidelda...viimati muutis kasutaja tartu pets; 18 m 2019, 19:04.Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubts
Esmalt postitatud redart poolt Vaata postitustEga ma väga vaeva ei näinud otsimisega, enamvähem esimene google vaste tuli selline https://www.audiosanctuary.co.uk/sennheiser-replacement-capsules-hd555-hd595-each-right-drive-unit.html
