Kõrvaklappe? (ei tea mitmes vol)
    Vs: Kõrvaklappe ? (ei tea mitmes vol)
    Jälgin teemat.
    Arvatavasti enne ei osta kui maksuamet raha annab.
    to:moi . TDS7 kohta. Heli iseenesest on ok, kui suudan (!!!) peas neid hoida. Aga need mängivad tunduvalt vaiksemalt kui mistahes teised klapid samas väljundis ja samal helitugevusel.
    Klapid on "nigu poest" ja ideepoolest võin ära ka müüa. Tean, et neid ehitatakse ringi, pannakse elemendid füüsiliselt mõnusamate klappide sisse.
    Edit: Kas keegi vahetuskaupa teha ei taha, annaks tds7 kui saaks vastu midagi mugavat, mõnusat ja enamvähem neutraalse heliga.
      TDS7 on lihtsalt tuim aga heli peaks neil midagi lintvaljukate sarnast olema, kiire ja lahtine, muud andmed lisaks:
      ТДС-7 изготавливаются двумя предприятиями: НПО «Феррит», г. Ленинград, ПО «Счетмаш», г. Кишинев, для индивидуального прослушивания стереофонических программ от бытовой высококачественной радиоэлектронной аппаратуры нулевой и первой групп сложности.
        Vs: Kõrvaklappe? (ei tea mitmes vol)
        ТДС-7 on kõige ebamugavam klapp, mida oman. Keskmine väljaulatuv plastäär surub /toetub kõrvalestale ja mingi aja pärast muutub valu talumatuks - vähemalt minu kõrvadele täitsa sobimatu. ТДС-5 on tunduvalt kergem ja kõrvalestadele valu ei tee:
          ... ТДС-5 on tunduvalt kergem ja kõrvalestadele valu ei tee:
          https://doctorhead.ru/overviews/137845/
          ТДС-5 patju oled vahetanud?
            Philips Fidelio X1 / X2. Mõistliku hinna ja kaunikesti kabeda heliga klapid. Või siis Sony MDR Z 7, Saksa E-bayst leiab uueväärsed isendid suht soodsa hinnaga.
              ТДС-16 kui retro tõbi ei anna ravida
                To aqv:
                Mul patjade poroloon pole tolmuks muutunud nagu paljudel. Kui muutuks, kasutaks seda hiina võimalust 56.30:
                Ортодинамические/изодинамические наушники известны далеко не всем.Конструкция изодинамических излучателей звука довольно сильно отличается от конструкции обы...
                To freeze:
                Sovjetiaegsed andsid diagnoosi/suuna, ravi annavad kaasaegsed, nagu hifiman:
                viimati muutis kasutaja martk; 02 March 2019, 00:39.
                    Siin lugemist koos diagrammidega, et leida sirge sageduskarakteristik:
                    home back to headphones updated: Jan-26-2025 A set of measurements is just a tool which can be part of an evaluation of a headphone. My measurements are made with imperfect (and cheap) microphones …
                      siis ei saagi muud olla kui need http://store.hifiman.com/index.php/ananda.html
                      tavalised dünaamilised on kui latialt jooksmised....
                        See on küll väike nali, osta 1000 eurosed kalapid ja et neid normaalselt mängima saada, tuleb ise filter juurde ehitada, mis 8 kHz muhu maha lõikaks.
                          Veel ühed, pidid hea hinna/kvaliteedi suhtega olema. AKG kloonid
                          Superlux. Näit.: https://www.thomann.de/intl/ee/super...=search_prv_10
                            Need on "piece of junk" kuna need vajavad korralikuks toimimiseks amplituudikorrektorit.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 14 March 2019, 04:16. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
                              https://diyaudioheaven.wordpress.com.../measurements/
                              Hea link. Soovitan ka vaadata Sony mdr 1a. Hinna -kvaliteedi suhe vägagi paigas.
                                Kui füüsiline vastupidavus, mugavus ja remonditavus on olulised, siis võib ka Sennheiseri poole vaadata. Saad hea heli ka veel kauba peale. Näiteks järelturu HD650-d on 300 euro suurusjärgus. Aga sa saad absoluutselt kõike mis nende klappide küljes on varuosana osta. Tõsi, ka mitte väga odavalt, aga ega seal miski kiiresti ka ei lagune. Esimesed 10-15 aastat võiks muretu olla, kui pühapäevakasutaja
                                Toidan trolle!
