Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni
    Vs: Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni
    autos on kõrgepinge ainult süüteküünlas.
      Autodel ei olegi alati süüteküünlaid, kuna pole midagi vaja süüdata. Nt minu autol on akude nominaalpinge 360V ja kui mõne sellise autoga peaks juhtuma, et nt päästeamet peab midagi lõikama, siis on see suht ohtlik mäng.
      Toidan trolle!
        Kisub juba üsna uitama, kuid autodega "juhtub" liikluses aega ajalt ikka ning elektrivormelite ja -motikate garaaže on ka maha põlenud akupõlengute tõttu nii et lihtsalt looda, et sinu auto mõnele rekale ette ei jää, mis seda omatahtsi "lõikuma" hakkab...
          Kui ühesoonelise plank kaabli läbimõõt on 6mm koos isolatsiooniga, siis mitu mm2 kaabel see võiks olla?
          viimati muutis kasutaja Sonic; 21 m 2019, 13:03.
            See siin parajalt kuum teema. Kusjuures need martinr112 viidatud kaablid tunduvad jah p2ris asised.
            Aga nyyd pindala, oleneb, mis on kaabli enda l2bim66t, ilma isolatsioonita ja kas tegu on ikka ymarkaabliga. Aga oletame, et kaabel on ymar ning diameeter on seal 4mm, siis tolle pindala oleks 12.57mm2; 4.5mm - 15.90mm2; 5mm - 19.63mm2. Kui ikka veel on selline valem kehtiv nagu S = pi * r^2 = pi * (d / 2)^2.
            OT: kusjuures meie rongi/trammi rattad selle ruudu p2rast ragisevad/kolksuvadki
              Ennustamis ja esoteerikarubriik? Kaabli isolatsioonid ja soonte arv on erinevad. Ühesoonelisel pakuks 16 mm2 ... aga pakkumine ei maksa midagi - isolatsioonil peaks markeering olema.
                Esmalt postitatud Mephistopheles poolt Vaata postitust
                Kas see tähendab, et seal ei tohiks olla peenem kui 12mm2 soon?
                  Tõenäoliselt 10 mm². Draka kataloogi andmetel on juhtme PK 10 välisläbimõõt 6,1 mm, PK 16 on 7,2 mm (see on küll kiuline, mitte plank). 12 mm² juhet ei ole olemas, on 4, 6, 10, 16.
                    Lisan veel, et tegu on vanema juhtmega, alumiiniumist ja musta värvi kattega.
                      Miks sa ei koori isolatsiooni maha ja mõõda soone läbimõõtu täpselt ära?
                        Lahe teema. Mida pôrgut, puhta pinge saamiseks kasutada ups -i, mis on tegelikult hàirete poolest suurimaid "reostajaid" toitesüsteemis. Kasutada 16mm2 toitekaableid,,, kui enne liitumiskilppi on tont teab mis? Sajad teised tarbijad, sajad impulss toitebloki baasil mobiili laadijad,tv -d, mis asuvad samal fiidril? Arvata , et paned enne vôimu toite filtri ja sellega saan "puhta " pinge... sry , siis te küll eksite.
                          Tõepoolest, milleks jamada mingite kaablitega kui raha pole probleemiks. Pigem võiks ju ühe (või mitu) regeneraatori osta ja probleem lahendatud: https://www.psaudio.com/product-cate...-regenerators/
                            Esmalt postitatud mati1 poolt Vaata postitust
                            Minu Lugupidamine, vähemalt üks adekvaatne inimene siin foorumis.
                              Ma arvasin, et seda ei tohi teha, kui juhe on voolu all. Aga eks ma siis proovin nüüd.
                                ; On ka UPS-e, mis annavad normaalset 50Hz siinust välja!
