Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni
    Vs: Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni
    Plankkaablil on väga lihtne otsasid peenemaks teha, olen seda edukalt teinud elektrikerise ühendamisel.
    Ok, nii tehakse - aga mis on sel juhul sinu projekti mõte...?
    Sest "teatud tasemel mõjutab helikvaliteeti iga pisiasi"...
    Heake küll, meil on nüüd teada et kuulasid kolme erinevat (Draka ?) kaablit, avaldasid Draka tootevaliku - millised sealt need kolm kaablit siis olid, konkreetselt? Nagu Rom küsis, kas faseeritus oli sama, lisaks - kas nende pikkus oli sama, kas nende füüsiline asend oli sama...?
    Toitekaablite varjestus. Kui sa tõesti tahad sellest võimalusest kasu saada, mida oleks ilmselt ka võimalik isegi skeptikul mõõta - tuleb kogu majas eranditult igal pool kasutada varjestatud kaableid. Eranditult. Ja ka lähima alajaamani. Kilbid/karbid/lülitite/pistikupesade korpused peavad samuti olema metallkestaga, mitte plastikust.
    Tuleb kasutada hõõglampe, kuna moodsamad võivad oluliselt genereerida häireid nii õhku kui võrku. Kõigil kodumasinatel tuleb samuti tagada varjestused. Ma olen nende tingimuste valmides suht rahulik, et enamik häireid on sellega kadunud.
    Et asi ikka kindel oleks, tuleb kuulamisruum ehitada Faraday puurina, sest läbi õhu kiirgub igasugust jama, eriti kui AM laineala õhtuks "ärkab".
    Telefonid peavad sellest puurist väljapoole jääma, parem kui nad on omas puuris kinnistu kaugeimas nurgas. Mobla kiirgab impulsse ka siis kui ei kasutata, ta teeb seda ikka mitmete wattidega (0,3 - 3,9W) ja suht tiheda intervalliga. Me kõik teame kuidas vahel sissetulev moblakõne annab endast märku enne mõne teise seadme kaudu, see on tõsine raadiohäire tegelikut.
    Kas plank- või kiudkaabel? Kui sul on majas 50Hz süsteem, siis ma kiudkaablil selles valguses pointi ei näe. Piisab plankkaablist.
    Kiudkaablil on plussid siis kui sa tahad selle isoleerida kaablitugedega põrandast - vibratsioonid ju. Kiudkaabel asetub tugede vahele ilma mehhaanilisi pingeid loomata. Kui ikka lähes 10kW energiat heliks tehakse, on vibratsioon paraku olemas, kui just klapivõimendit ei kasuta... Ja kui see vibra mõjub kõlarikaablile, siis miks mitte toitekaablitele?
    Sa jätsid küsimata kaabli materjali kohta. A.R. siin rääkis midagi kullatud hõbekaablist, see muidugi on jama, sest kulla omadus mitte eriti oksüdeeruda on hea, aga elektrijuhtivus on alla vase oma. Hõbe on konkurentsitult parim. Kui võtta vask etaloniks, pannes talle 100% juhtivust, siis hõbe on umbes 108% juhtivusega.
    Siit järeldus - kõik need varjestatud lahendused tuleb teha hõbekaablitega.
    Sest iga pisiasi loeb.
    viimati muutis kasutaja OSX; 20 March 2019, 12:39. Põhjus: typo
      Tegelikult olen ma 16mm2 kaablist loobunud, nii et jutt käib 10mm2 kaablist, mille läbimõõt on ca 3,6mm.
      Draka valikus sellist planku ei ole.
        Kuidas ei ole? Eritellimusel tehakse kõike, Furutech oleks valmis ka liini Narvast Valgasse tegema, miski pole võimatu.
        No või kui tõesti tuleb see projekt kallis, siis saab alati ju Narva Valgasse kolida, riik aitab ja puha...
          See on siis kaablisse kiirgamise puhul, aga kaablist välja?
            Probleem ongi selles, et Eestist on varjestatud 3x10mm2 planku raske leida, aga ehk keegi teab, kust saab.
            Võta natuke hoogu maha, liiale läheb juba.
            viimati muutis kasutaja Scott; 20 March 2019, 19:12. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
              Ah, nii et magasmistoas ka kuulata... good lord, selle peale ma ei tulnudki.
              Esmalt postitatud Sonic poolt
              Võta natuke hoogu maha, rahustid ehk aitavad. Kui inimene hakkab segast panema, siis ehk on mingi terviserikkega tegu.
              Selle viimasega olen küll päri. Rahustite kohta ütlen, et vahel on törts huumorit tõsise teema sisse palju parem kui järgmine jupp "tõsist" juttu.
              Tõsise jutu poolelt:
              viimati muutis kasutaja Scott; 20 March 2019, 19:13. Põhjus: 2 kokku
                Kui noor inimene pole kullatud hõbedat kohanud, siis on muidugi kurb. Mis ikka teha, vast elu kunagi õpetab.
                Hõbe kaetakse õhukese kulla kihiga selleks, et ta ei oksüdeeruks.
                Hõbeoksüüd ei ole hea elektrijuht
                Aga kui parem just suurema takistusega (ca 10x) kaabel?
                nagu siin üks tõsine mees mainis siis võib kasutada raudtraati.
                  Kuigi hiinlastel on vist teine arusaam , siis minu arvamus on et mitte ükski oksiid ei ole hea juht.
                  Hõbeda oksüdeerumise vastu aitavad ka muud võtted, mitte ainult kuldamine.
                    Paned kaabli seina 0,5 tollisesse terastorusse ja toru maandad ühest otsast ära.
                      Ei kuulanud Draka kaableid, olid DH Labs, XLO ja Furutech.
                        Söödud pitsakoguse mõju kuulamisruumi akustikale ka mõõtsite?
                          Ok, see on algus. Aga asjad mis veel küsiti?
                          Ja kuidas lõppeks nad sinu mulje järgi erinesid? Eelistus tekkis?
                            Nii rumalaid väljaütlemisi poleks küll ühelt administraatorilt oodanud!
                            Aga palun lükka need siis ümber !
                            1. Kindlasti on see kallim, seetõttu on parem.
                            2. Saab näidata oma majanduslikku seisu.
                            3. Saab tähelepanu.
                            4. Pika liini peale ehk on väikese tarbimise puhul mõned millivoldid vähem pingelangu.
                            5. Saab rääkida, et insenerid on lollid.
                            See, et ma rumal olen, ütlevad paljud, aga põhjendada suudavad vaid vähesed.
                              Tekkis küll eelistus, kuid mitte kõige kallim ei osutunud parimaks.
                              Kõigepealt lükka ümber minu väide, et jämedam kaabel pole halvem kui peenem, pigem isegi parem.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 20 March 2019, 19:14. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
                                Nonii!Vana hea Bergmanni toru...
                                Kõik meeldiv tuleb lambist...
