Vs: Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni
Ok, nii tehakse - aga mis on sel juhul sinu projekti mõte...?
Sest "teatud tasemel mõjutab helikvaliteeti iga pisiasi"...
Heake küll, meil on nüüd teada et kuulasid kolme erinevat (Draka ?) kaablit, avaldasid Draka tootevaliku - millised sealt need kolm kaablit siis olid, konkreetselt? Nagu Rom küsis, kas faseeritus oli sama, lisaks - kas nende pikkus oli sama, kas nende füüsiline asend oli sama...?
Toitekaablite varjestus. Kui sa tõesti tahad sellest võimalusest kasu saada, mida oleks ilmselt ka võimalik isegi skeptikul mõõta - tuleb kogu majas eranditult igal pool kasutada varjestatud kaableid. Eranditult. Ja ka lähima alajaamani. Kilbid/karbid/lülitite/pistikupesade korpused peavad samuti olema metallkestaga, mitte plastikust.
Tuleb kasutada hõõglampe, kuna moodsamad võivad oluliselt genereerida häireid nii õhku kui võrku. Kõigil kodumasinatel tuleb samuti tagada varjestused. Ma olen nende tingimuste valmides suht rahulik, et enamik häireid on sellega kadunud.
Et asi ikka kindel oleks, tuleb kuulamisruum ehitada Faraday puurina, sest läbi õhu kiirgub igasugust jama, eriti kui AM laineala õhtuks "ärkab".
Telefonid peavad sellest puurist väljapoole jääma, parem kui nad on omas puuris kinnistu kaugeimas nurgas. Mobla kiirgab impulsse ka siis kui ei kasutata, ta teeb seda ikka mitmete wattidega (0,3 - 3,9W) ja suht tiheda intervalliga. Me kõik teame kuidas vahel sissetulev moblakõne annab endast märku enne mõne teise seadme kaudu, see on tõsine raadiohäire tegelikut.
Kas plank- või kiudkaabel? Kui sul on majas 50Hz süsteem, siis ma kiudkaablil selles valguses pointi ei näe. Piisab plankkaablist.
Kiudkaablil on plussid siis kui sa tahad selle isoleerida kaablitugedega põrandast - vibratsioonid ju. Kiudkaabel asetub tugede vahele ilma mehhaanilisi pingeid loomata. Kui ikka lähes 10kW energiat heliks tehakse, on vibratsioon paraku olemas, kui just klapivõimendit ei kasuta... Ja kui see vibra mõjub kõlarikaablile, siis miks mitte toitekaablitele?
Sa jätsid küsimata kaabli materjali kohta. A.R. siin rääkis midagi kullatud hõbekaablist, see muidugi on jama, sest kulla omadus mitte eriti oksüdeeruda on hea, aga elektrijuhtivus on alla vase oma. Hõbe on konkurentsitult parim. Kui võtta vask etaloniks, pannes talle 100% juhtivust, siis hõbe on umbes 108% juhtivusega.
Siit järeldus - kõik need varjestatud lahendused tuleb teha hõbekaablitega.
Sest iga pisiasi loeb.
Esmalt postitatud Sonic poolt
Vaata postitust
