Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni
    Vs: Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni
    Esmalt postitatud Sonic poolt
    Kõigepealt lükka ümber minu väide, et jämedam kaabel pole halvem kui peenem, pigem isegi parem.
    Kas ma ütlesin, et on halvem. Jämedam on ühtlasi ka kallim, sest materjal (vask) maksab üsna palju. minu punkt 1
    Ainult väga suure sissetulekuga inimesed saavad seda endale lubada. Minu punkt 2
    Mida jämedam on kaabel, seda suurem on elektrijuhtivus. Ja sestap on sama voolu korral väiksem pinge. Arvutaks selle pinge isegi välja kui Sa avalikustaks oma toiteseadme primaarpoole skeemi ja toitetrafo parameetrid (eelkõige huvitab induktiivsus, aga ka traadi (läbimõõt on ka oluline, ainult vaesed inimesed ostavad toitetrafosid, mille primaarmähise traat on peenem kui võrgukaablis) takistus. Punkt 4
    Punkt5ga tegeled pea igas teises foorumi postituses.
      Ei kuulanud Draka kaableid, olid DH Labs, XLO ja Furutech.
      Neil pole ju plank kaableid.
      Teemad on nii laialivalguvad et väga midagi kunagi selgeks ei saa. kui mõni teema kitsamatesse raami suruda ehk oleks ka mõni tõde võimalik avastada.
      Siiski sooviks kasutaja Sonic'ult teada mis on eesmärk suuremal kaablil kuidas seda helikvaliteedis märgata, st mis muutuse see kaasa toob. Mind see tehniline põhjendus hetkel väga ei huvita, vaid mind huvitab mis muutus saab olema.
        Need pole installatsiooni kaablid ja ei peagi plank olema.
        Vaata installatsiooni kaableid ma katsetanud pole, aga ma teen seda, alustades kõige jämedamast. Kui sind huvitab, mis muutus saab olema, siis pead ise kohale tulema.
        10 meetrise kaabli hinna vahe tuleb mõnikümmend eurot, mina saan seda endale lubada.
        viimati muutis kasutaja Scott; 20 March 2019, 19:15. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
          Elektrisõidukite jõuvoolu kaablid võiks hästi sobida, saab kuni 150mm2 ning varjestatud.
          Pealekauba on ägedad oranzid.
          We connect people with people by connecting things with things
            Esmalt postitatud martinr112 poolt Vaata postitust
            https://www.hubersuhner.com/en/solut...er-and-battery
            Tead mis, loe teema pealkiri läbi ja tutvusta oma lahendust, kui sul see on. Kui ei ole, siis on mõistlikum vait olla. See käib muide kõigi kohta.
              Elektriauto kaabeldussüsteem ongi lahendus:
              Pingetaluvus 1kV
              Tugeva varjestusega kaablid.
              Metallist korpused kõigil asjadel.
              EMC kindlad kaabli läbiviigud mis on seotud varjestusega. https://www.pflitsch.de/en/cable-glands/emc/
              Kui majas on kõik sedasi tehtud, siis võiks võimendi sisendist näpuga kinni võtta ja urinat poleks. Vahelduvvoolu häired oleks kõik isoleeritud metalliga.
              Kusjuures autos oleval helitehnikal võibki võtta ja on täielik vaikus.
              Seadmed saaks ühendada näiteks spets pistikutega mis on varjestatud.
              The future of our locomotion lies in electric and hybrid cars. Increasingly, the internal combustion engine is being replaced by technological progress.
              viimati muutis kasutaja martinr112; 20 March 2019, 20:09.
                Ma muide salvestasin martin112 viited lausa endale ära, sest see on seal päris korralik kraam. Tänud viidete eest.
                  seal listis ka igasugu toredaid asju audiofiilse meetri hinnaga.
                    Kui maja põleb saab muusikat edasi kuulata
                    Autokaablid on selle pärast oranzid, sest kokkuleppeliselt on kõrgepingekaablid seda värvi. Selleks, et hoiatada autoelektrikuid elektriohu eest, samuti ka päästjaid jne.
                    Ei ole ühist tulekindlate paigalduskaablitega, peale värvi.
                    Varjestus on sellepärast, et inverterid teevad väga palju lülitusmüra. Kogu kõrgepinge on korralikult metalliga ümbritsetud.
                      Ma audio pärast ei muretsenudki, need ühendused ja kaablid kuluks marjaks ära jeebile, seal vintsid vahel sukelduvad vee alla, voolud suured jne, vaja häid asju et n.ö. ellu jääda .
                        https://www.esvika.ee/tootekategoori...d/tulekindlad/
                        Ma täna juba tegingi kaupa Esvikaga, küll aga neid tulekindlaid kaableid ma ei valinud.
                          Ma koostasin neist oranžidest juhtmestikke infrapuna saunadele. Kõrgepinge kaablid millega mina kokku olen puutunud on kõik olnud mustad. alles otsamuhvi värvi järgi saab aru mis sorti vool seal liigub.
                          Automaatika kaabeldus on hoopis teine asi. on seliseidki kohti kus kaabel ja lülitid on toru sees ja samas torus on õli ka.
                          viimati muutis kasutaja vasaraonu; 21 March 2019, 07:38. Põhjus: Trükivead.
                            ALSECURE/BFSI 4×240/120 tulekindel kaabel/IKOSAFE
                            117.54 €
                            See on see tore asi. Hind vastab tõesti audiofiilse kaabli meetri hinnale, kuid seda ainult tänu suurele vase kogusele. Kus audiofiil seda kasutada saaks, ei kujuta ette.
                            Siin on nendest sinu soovitatud kaablitest juttu:
                            http://www.prokabel.pro/public/Pojarobezopasnye kabeli ALSECURE.pdf
                            Nagu näha, siis 1 meeter kaalub üle 10 kilo.
                            viimati muutis kasutaja Sonic; 21 March 2019, 10:21.
                              Mida sa selles kontekstis kõrgepingeks nimetad?
                              Elektriala inimeste jaoks on kõrgepinge üle 1 kV (alalispinge üle 1,5 kV), madalpinge on kuni 1 kV (1,5 kV) ja väikepinge alla 50 V (alalispinge alla 120 V).
                                Autotööstuses on kõrgepinge praktiliselt see mis katsudes on ohtlik. Ma normi ei oska praegu öelda, kuskil üle 100V.
