Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni
    Vs: Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni
    Esmalt postitatud mati1 poolt Vaata postitust
    Lahe teema. Mida pôrgut, puhta pinge saamiseks kasutada ups -i, mis on tegelikult hàirete poolest suurimaid "reostajaid" toitesüsteemis. Kasutada 16mm2 toitekaableid,,, kui enne liitumiskilppi on tont teab mis? Sajad teised tarbijad, sajad impulss toitebloki baasil mobiili laadijad,tv -d, mis asuvad samal fiidril? Arvata , et paned enne vôimu toite filtri ja sellega saan "puhta " pinge... sry , siis te küll eksite.
    Kratsin siin kukalt minagi - "high-end audio" inimestel on kindlasti mingi kuur, rõdu või koerakuut toa läheduses võtta, kuhu mootor-generaator paigutada ning sealt varjestatud kaablite kaudu puhas 50Hz siinus audioseadmeteni tuua.
      Neil on veinikelder, see kaablitega mässamine, ja siinuse paika panemine neid ei huvita.
        Ei usu, et need nii stabiilse sagedusega on. Iga herts loeb !
        ; On ka UPS-e, mis annavad normaalset 50Hz siinust välja!
        Tegelikult on see resonantsi aetud nelinurk ja kui veel kuldkõrvad selle skeemitehnikat näeks...!!! Seda sodi on väljundis jalaga segada. Kogemused ,mis tulid kui üritasin upsist päikesepaneelile inverterit teha.
          Mootor-generaator mahub ka veinikeldrisse ning kui selle soojus veinidele peaks halvasti mõjuma, siis õhk-soojuspump aitab kindlasti hädast välja (kulud pooleks veini- ja audio-eelarvesse).
          Kui neid "siinuse paikaajamine" ei peaks huvitama ning selle asemel F...tech-i brändilise imekaabelduse müük huvitama, siis vähim, mida võiks teha, oleks nad siin rukkida.
            Sobib üldistavalt kuid on erandeid. On tõesti olemas UPSe mille väljund on tegelikult siinus. Neid ei ole palju ja neid ei leia lapse arvutile ostetavate Trust'ide hulgast.
            Levinumad Online UPSid on tavaliselt umbes 1000VA, mulle meeldib Powerware 9120i. Tegelikult on neid veel, Powerwarel on kogemata (ei saagi aru miks, aga väga hea) üks seeria (5115) tehtud ka Line-Interactive põhimõttel tõepoolest siinuselise väljundpingega, kus võimsused on 750-3000VA.
            ИБП на компьютерном рынке имеют несколько странный статус — с одной стороны, используются они в основном именно в паре с ПК, с другой же — «компьютерного» в этих устройствах довольно мало. И отношение к ним в IT-прессе соответствующее: «вроде бы это тоже наше… но как-то не совсем». Два года назад мы решили поломать сложившуюся традицию… Первый раз — страшно и интересно, второй ...
              Suure sissetulekuga inimesed ei ole reeglina nii rumalad, ja pealekauba on neil muud tarka teha.
                ... ja pealekauba on neil muud tarka teha.
                Nagu keegi varemalt märkis "sõnnikust sepikut teha"?
                  Tegelikult on see häireteprobleem päris keeruline. Eelmisel suvel mõõtsin mitme väikese müraga transistori ja OP mürasid. Kõige suuremaks probleemiks olid just võrguhäired. Maandatud mõõtevõimendi panin terasest nelikanttorusse. Kõige hullem oli mõõta töölaual, kus oli erinevaid toiteplokke, mõõteriistu jne. Iga võrgujuhe tekitas häireid. Proovisin siis mõõta erinevates kohtades.
                  Väga hästi toimis mul elektrikilbi lähedusse seina paigaldatud paksem maandatud terasplaat. See sai kunagi pandud kahel eesmärgil – vanade elavate seinapalkide otste paremaks fikseerimiseks ja kõrvaltoa elektriväljade vähendamiseks.
                  Lõpuks tuli minna õue mõõtma – kõik seadmed töötasid vaid alalisvooluga, kaasa arvatud patareitoitega millivoltmeeter B3-53 ja alles siis sain õiged mõõtetulemused.
                  Selle töölauaga on olnud ennegi võrguhäirete probleeme - näiteks maki või plaadimängija katsetamisel. Väga hullud on ka LED ja fluoressentslambid, mis tekitavad häireid.
                  Kuulamisruumis tuleks samuti kõige sellega arvestada – eriti high end tehnika puhul. Eespool olnud soovitus paigaldada võrgukaabel maandatud terastorusse polnudki nali.
                  Ühel keskkooliaegsel võimendil oli mul kaugemal asuv eraldi toiteplokk, kus juhtmete kaudu tulid sisse vaid alalispinged. Juhtmete ristlõige oli seetõttu suurem ja võimus olid lisaks suure mahtuvusega lüüdid.
                  Tulemus oli võrgumürade suhtes hea, ainult võimendi töötas pärast toiteploki väljalülitamist veel päris pikka aega
                    Kasutatakse Online siinus väjundiga UPS-i, mitte nelinurka andvat.
                      Pilti ikka mäletad?
                        Tean vàga hàsti, mis on Online ups. Ainult, kurb on teada, kui usud , et saad sealt kàtte ainult puhta siinuse.
                        Lisaks siinusele saad sealt oluliselt rohkem "pahna" harmooniste nàol.
                        Kui ei ole miskit asjalikku seadet harmooniliste môôtmiseks, siis kasuta kasvôi lihtsat raadioskànnerit ja saad teada , mis "elu" see Online ups tegelikult vàlja puistab.
                          Vaata seda pilti minu eelmisest postitusest, seal on võrgupinge spektraalanalüüs, UPS-Iga, otse, madalpääs võrgu filtiga ja USP + madalpääs võrgu filtiga.
                            https://www.ixbt.com/power/ups-test-dec2k2.shtml
                            Selle UPS-i kohta leidsin järgmist infot:
                            Pöörake tähelepanu lk. 2 ja 5. Seal on juttu mingitest raadiohäiretest ning kasutusaladeks on toodud kõike muud (peamiselt arvutitega seonduv) peale audiotehnika. Tahes-tahtmata tekib küsimus, kas see ikka on kõige parem lahendus audiosüsteemi toiteks? Või on nii nagu kirvega naela sisse löömine: ette nähtud selleks ei ole, aga saab teha küll.
                            Küsin veel, et kas sinul selle UPS-i lisamine muutis midagi helis? Mis paremaks läks?
                            viimati muutis kasutaja Sonic; 22 m 2019, 09:35.
                              Mul on tööl päris korralikud PowerWalker 3000VA online UPSid. Siinus ei ole neil ilus, seinast tuleb ilusam aga on ka otsast "näritud". OSX võiks enda online upsi siinuse pilti näidata.
                              Nagu ma eelmisel lehel viitasin, siis ma plaanin omale osta selleks mõeldud seadme, ehk PS Audio toite regeneraatori. Need peaks olema parimad mis saadaval.
                                See on õige otsus, sel juhul, kui otse kilbist puhast voolu kätte ei saa. Mul on PS Audio regeneraator olemas, kuna ma aga saan kilbist puhta voolu siis Furutechi jagajat kasutades on tulemus parem.
