Audioposimine
    Vs: Re: Vs: Audioposimine
    Meil on kõigele vaatamata siiski tehnikafoorum, mitte lasteaed. Kuigi, vanasti võis mõnelgi elektroonikahuvi just kaitsmete vahetamisest alguse saada, seda siis kui tehti eksperimenti "paneme selle sisse ja vaatame kas töötab".
    Kui sinu teadmiste pagas ei luba lapsikutele küsimustele vastata, siis olgu pealegi, loodan, et keegi seda siiski teeb.
      Kas keegi oskab öelda, mis suunas sellistes kaitsmetes vool liigub kui nad võimendis oma kohale asetada?
      [ATTACH=CONFIG]17827[/ATTACH]
      See on ju elementaarne. Kui vool läbi ei lähe – siis on ilmselt valet pidi ja pöörad teistpidi. Kui ka siis ei lähe, siis on ilmselt katkestuses või mitteaudiofiilne petukaup.
        Kui vastata ei oska, oleks targem vait olla.
          ; Seda nimetatakse tsensuurseks ahistamiseks! Meil on vaba maa ja vaba rahvas! Natuke ka "süvariiki"! RA
            Vs: Audioposimine
            Kuulates peaks ju õigest suunast aru saama.
            Prospero: Какие сомнения? Все как всегда - ВЧ будут чище абсолютного вакуума, а бас станет глубже Марианской впадины.
            Вот этого я вообще не понимаю - как ЭТО может влиять на звук? О_о У кого-то был опыт замены?
              Pead oma pahameelt kuidagi kontrollima, sest alust selleks siin ei ole.
              Tõesti peab nentima, et konkureeriv teema, miskipärast sattusin aga sellesse teemasse ja üllatusena kuupäevi vaadates näis nagu osa poste kadunud.my bad
                Vs: Audioposimine
                Moi: "Ega ainult ei saagi aga kõige pealt peavad mõõtmised korras olema, siis hakkab kuulamise järgi hindamine."
                Mõõtmised mõjutavad otseselt kuulamist platseebo efekti tekkides. Sellepärast oleks õigem kuulata tegemata eelnevalt mõõtmisi.
                viimati muutis kasutaja Sonic; 24 April 2019, 16:33.
                  Vs: Audioposimine
                  Kuidas selle mõõtmisega nüüd meil oligi...
                    Audioposimine
                    Esmalt postitatud jannozz50 poolt Vaata postitust
                    Aga tõesti, paneme kamba kokku ja lähme üks nädalivahetus kuulama-vaatama mida need imevigurid siis teevad. Mõõtemikreid siin foorumis kah leiab, saab testida kas ja mis vidin mingit vahet mõõtetulemitele ka avaldab. Kes on käsi?
                    Kui palju on siis kahe nädalaga uskumatuid kogunenud?
                    Esmalt postitatud ats poolt Vaata postitust
                    Ei tasu alahinnata platseebo efekti. Kui aju saab ka väikese vihje, et nüüd vahetati kaabel ära või pandi kuskile mingi jupstükk vahele, siis muutub ka heli. Hakkad justkuid mingeid nüansse kuulma, mida varem polnud - helipilt muutub läbipaistvamaks jne.
                    Atsil on siin täiesti õigus. Lisan ainult niipalju, et ka DIY-erid ning füüsikud ei saa platseebo efektist üle ega ümber. Rahulolu oma mõõtmiste tulemustega seda just tekitabki.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 24 April 2019, 23:20. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
                      Vs: Audioposimine
                      No ei tea, kas nüüd ongi mõtet, tuli ju ilmsiks, et sul võivad kaitsmed puha valepidi sees olla
                        Vs: Audioposimine
                        Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
                        See pole takistuseks, neid on lihtne õigetpidi keerata
                          Vs: Audioposimine
                          Esmalt postitatud Sonic poolt
                          Füüsikuid sarjad siin ilmselt asjatult - nad peaksid teadma, et üksikul mõõtetulemusel ilma taustsüsteemita ei ole suurt väärtust ega tähendust.
                          Kui aga samalaadseid seadmeid on mõõdetud (näiteks) tosinkond, ning mõõdetav seade positsioneerub oma tulemustega selle teadmuse paremasse otsa, siis on põhjust rahulolevalt konstateerida, et "eriti pekkis see seade olla ei saa".
                          Ning seejärel on põhjust asuda seda kuulama...
                          viimati muutis kasutaja madis64; 24 April 2019, 19:28. Põhjus: kirjavead
                            Vs: Audioposimine
                            Sellele võib ka teistmoodi vaadata. Kas on mõtet oma kõrvu raisata, kui esmase ülevaate asja edastatava heli headusest saab juba mõõtmsega kätte. Ehk kui juba mõõtmised on väga kehva tulemuse näidanud, ei olegi mõtet kuulama hakata.
                            Platseebole lisaks aitavad mõõtmised päris hästi kuuldavat ka mõtestada kui õigesti mõõta osata.
                              Vs: Audioposimine
                              Sellele võib ka teistmoodi vaadata. Kas on mõtet oma aega ja raha raisata, kui esmase ülevaate asja edastatava heli headusest saab juba kuulamisega kätte. Ehk kui juba kuulamised on väga kehva tulemuse näidanud, ei olegi mõtet mõõtma hakata.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 24 April 2019, 23:21. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                                Vs: Audioposimine
                                Ka nii võib, ainult, et mõõtmisi võib teha ka keegi teine, kuulata on alati mõtet ainult ise.
                                Ehk mõõtmised on objektiivsemad kui kuulamine.
