Audioposimine
    Vs: Audioposimine
    The first note already was a surprise. It seemed as if analog was even more analog.
    Ei tea kas mingit hi-end altarit ka müüakse, mis kaotaks kuulamisruumist negatiivsed võnked, kosmilise müra
    ning ajaks välja, varem ruumis olnud halbade ja odavate seadmete vaimud ning nende halva aura?
      Vs: Audioposimine
      Olen juba ammu tähele pannud, et see www.6moons, ei löö millegi ees risti ette, ja võtab igalt poolt raha vastu. Jätan nende loomingu lugemise alati vahele.
        Vs: Audioposimine
        venekeelne video kõlarikaabi võrdlusest elektrikaabliga:
        Сравним обычный медный кабель ПВС с акустическим из бескислородной меди. Какой будет лучше?Дополнительные замеры https://zvukaudio.com/viewtopic.php?p=5219#p...
          Vs: Audioposimine
          Seal mõõdetakse rohkem võimendit kui kaablit.
          Ühel pildil on selge klippimine näha ja kõigil piltidel on mingi kõrgsageduslik müra, mis kindlasti mõjutab ossilt saadavaid numbreid.
            Vs: Audioposimine
            Selline kahe juhtme meetodil takistuse mõõtmine pole pädev.
            Järgmine koma koht oleks vajalik.
              Vs: Audioposimine
              Videos mõõdetakse midagi mida on raske kirjeldada. ossi kahe kanali maandused on ju koos. kui nüüd ühendada maandus võimu väljundisse ja 10 mmetri kaugusel juhtme külge siis saadakse mingi keskmine maandus, sellesse juhtmesse maandusse jäävat pinget ei mõõdeta. Seega jama mõõtemetoodika. Rääkimata see kõrgsagedus ja klippimine. Seega poolik töö.
                Vs: Audioposimine
                See maanduse ühenduse probleem ka muidugi veel.
                Sellist mõõtmist saab teha ainut differentsiaalse sisendiga ossiga, mida antud videos kasutatav ei ole.
                Kogu see mõõtmine on seal üks suur BS.
                  Vs: Audioposimine
                  https://www.backtomusic.ru/do/radio/computer
                    Vs: Audioposimine
                    vinged ühendused peab mainima.
                      Vs: Audioposimine
                      не пожалел времени на экстремальное упрощение конструкции, «улучшайзинг» с помощью наклеивания старой меди на микросхемы, дублирования дорожек старыми проводами, проводке параллельных земель по Контурам итд.
                      Я, естественно, проверил многие компоненты на предмет качества звучания, и заметил тенденцию ухудшения качества с уменьшением размера СМД элемента (резистора, конденсатора, дросселя). Кроме того, я заметил, что с переходом на без свинцовые технологии примерно 10 лет назад, также произошла деградация по звуку. Еще один неприятный момент — все более многослойные печатные платы (сейчас 8-ми и более слойные платы являются нормой, а раньше были двухслойные, максимум четырехслойные, да еще и на прилично звучащем гетинаксе, вместо плохо звучащего современного стеклотекстолита. Маска на платах раньше тоже была более-менее «звучащая» — лаковая, а не ужасная современная эпоксидная.
                      Eelpolmainitud lehelt ja viitega venelaste rt20 foorumist.
                      Tekkis küsimus, kas keegi on huvipärast testinud - läheb heli paremaks kui klaastekstoliidi asemel gentinaks võtta ja trükirajad vanade juhtmetega üle joota.
                      Ja audiofiilide trükkplaadid tohivad olla maksimum kahekihilised ning mida väiksem komponent, seda suurem on selle moonutused.
                        Vs: Audioposimine
                        Õige audiofiil kasutab trükkplaatide valmistamiseks ainult folgeeritud ftoroplasti (näiteks vene FF4).
                        Kõlbas suurepäraselt SAT LNB iseehitamisel ja high end–s on see kohustuslik
                        ФФ-4 -  Фторопласт фольгированный двухсторонний. Листы из фторопласта-4, покрытые с двух сторон медной фольгой. Толщина листа 2 мм., толщина медной фольги 0,035 мм, и 0,05 мм. Размеры листа разные. Цена из расчета, за один килограмм.
                          Vs: Audioposimine
                          See moment on mul proovitud, saan soovitada. Ma tegin nii oma võimendites, põhimõtteliselt läheb ühesugune juhe võimendi väljundastme kõige esimesest punktist kuni valjuhääldini, maha ma küll seda moddi ei kiirusta võtma .
                          Pingeahelates ma pole veel proovinud, no pole lihtsalt aega, aga foorumlane Ints andis ka selleks katseks piisavat head juhet. Vanad juhtmed - selle asemel tuleks öelda head juhtmed...
                          viimati muutis kasutaja OSX; 20 July 2020, 13:07. Põhjus: typo
                            Vs: Audioposimine
                            kasutage siis kohe kontakti liiste nagu algusaegadel. pole vaja plaatidega jamada, mid kahepoolse skeemi korral kondensaatorit mängima hakkavad. :P
                              Vs: Audioposimine
                              Tekkis küsimus, kas keegi on huvipärast testinud ... ja trükirajad vanade juhtmetega üle joota.
                              Seda võib ette tulla küll. Isegi mõõdetavalt võib mürasid ja moonutusi vähendada võimendite juures, kui algne materjal on kehvasti tehtud.
                              Radade takistuse vähendamine ka millioomide võrra kriitilistes kohtades võib heli mõjutada.
                                Vs: Audioposimine
                                Sellist radade ülejootmist sai kasutatud palju elektronsüüdetes, kuna lõpuosas olid impulsid 8,3A ja vooluradade takistus oli väga oluline. Sama ka võimendite lõpuosa ja maandusradade puhul.
                                Ühes maki teemas oli kunagi juttu OP kasutamisest. Väideti, et probleemideta võib kasutada ühes korpuses topeltoppi (näiteks LM4562) erinevates kanalites – üks OP vasakus ja teine OP paremas. Eraldi OP ühes kanalis pidavat olema overkill.
                                Ma tegin taasesitus võimenditega mõõtmised. Kasutasin 2 korpust OP – s.t. kokku 4 OP.
                                Kui ma kasutasin kummaski kanalis eraldi OP koos kanalitevahelise varjestava vaheseinaga, siis oli kanalitevaheline ülekostvus 5dB…6dB väiksem. Ka mõlema kanali passiivelemendid mõjutavad ülekostvust - komponentide piisav vahekaugus ja varjestav vahesein on asjakohased. Lisaks oli kummagi kanali OP ± toidete eraldi lahtisidestus RC ahelatega.
                                viimati muutis kasutaja Svago; 20 July 2020, 23:02.
