CD transport
    Vs: CD transport
    Stosoorok saab selle striimeri paari päeva pärast enda kätte ja siis teeb korraliku võrdlustesti tema enda mängijatega.
    OK, andke siis rahvale teada, millised muljed on.
      Vs: CD transport
      Et stosoorok soovitas tuhandeid luhvtitada? Striimer vs cd mängija vs blu-ray mängija?
      stosoorok - sinu kommentaarid on vägagi oodatud ja teretulnud...
      Mida ma nüüd siis kommenteerima või hoopis vabandama pean? Veix otsis head mugavat lahendust ja ma soovitasin hea asja mida plaanisin ka endale osta. Alguses soovitasin kõik plaadid ise arvutiga rippida + id-tagid paika panna ja neid võrgukettal hoida kuid inimeste oskused/harjumused on erinevad. Jah samasuguse seadme saaks ka ise valmis ehitada aga kui nüüd kõik see aeg ja materjalikulu kokku lüüa siis ei tule see pull palju odavam. Loomulikult on ka vastavaid oskusi tarvis. Lisaks maksab korralik NAS+kettad ja võrgu ehitus ka midagi kui seda juba olemas ei ole.
      Lõppkokkuvõttes on ju iga ühe oma asi mis ta oma teenitud rahaga ja vaba ajaga teeb. Mõni oleks selle raha võib-olla kasiinosse või mõnda baari/klubisse viinud. Enamus eestlasi oleks selle raha ilmselt Taisse või Aafrikasse viinud.
        Vs: CD transport
        Mille poolest see cocktailaudio ei meeldinud? Mulle on näguni vaja midagi kus laste pilte ja videoid hoida, võiks täitsa NASi asemel osta, kui muidugi tehnikafoorumlased lubavad.
        _______________
        nagunii
        viimati muutis kasutaja Scott; 04 June 2019, 02:27. Põhjus: nagunii
          Vs: CD transport
          Omanikud nurisesid tarkvara üle.
            Vs: CD transport
            Ajakulu ei tea, aga selle krempli toorikuks olev emaplaat koos prosega maksab nii umbes 250€ - seda siis täislaksus varustusega. "Customisation" tähendab Innuos'e vaates seda, et emaplaat on ära kohitsetud, sealt on ära jäetud audio/videoväljund, mõned pordid, sata pordid millegipärast ka miinimumis, nii et härrased SuperMicro's vist üsna muhelevad .
            Algne emaplaat - https://www.amazon.com/Supermicro-X1.../dp/B074CNSM7H
            Prose Intel N4200... 6W tarvet on ilus, aga jõudlust... .
            (PS. MKIII versioon on tagasi läinud klassikalise kõvaketta peale, SSD asemel.)
            viimati muutis kasutaja OSX; 03 June 2019, 12:35.
              Vs: CD transport
              No vot mis kõik välja tuleb. Kus siis tänapäevale nõuetekohaselt faile hoida oleks?
                Vs: CD transport
                Eks nõuded pead sa ikka ise kehtestama - kui lepid sellega, et ühel kaunil hommikul teeb kõvaketas kõlksat-kõlksat ning faile enam kätte ei saa ning kahju ka neist ei ole (või siis oled hoolikalt varundusega tegelenud), siis võib hoida ka ülalpool jutuksolnud seadmetes.
                Kui aga meediakollektsioon midagigi väärt on ning ühe kõvaketta "suremisega" sellest lahti ei soovi saada ning terabaitide varundamisega ka kogu aeg mässata ei viitsi, siis üks NAS elamise peale ei tohiks ebareaalne olla.
                Ka see aspekt (lisaks väljastatava audiosignaali kvaliteedile) ajendas mind eespool küsima, et milline probleem Veix7-l nüüd ikka lahenes...
                  Vs: CD transport
                  Milline oli see probleem, mille sa ca 3,5 kEUR-iga lahendasid?
                  Ning selleks on vaja 3,5 kEUR (suurusjärgus) puistata ning lokaalses tehnikafoorumis "lahendusena" välja hõigata?
                  Tundub väga sinna suunda, et tehnilist probleemi nagu ei ole, kuid rahakott lihtsalt pungitab...
                  Mu kasutajanimes väljendub mu "väljalaskeaasta", ning tuginedes kogunenud elu- ja kuulamiskogemusele küsin jätkuvalt, et millist probleemi sa tuhandete eurode puistamisega kohaliku TEHNIKAFOORUMI kontekstis lahendad?
                  Kui sul rahakott üle ajab, on loomulikult probleem sinu jaoks, kuid mitte Elfafoorumi jaoks...
                  Madis, pole just viisakas teiste rahakotis sobrada.
                    Vs: CD transport
                    https://www.cpubenchmark.net/cpu.php...00+%40+1.10GHz
                    M/B - 250€
                    SSD - 250€
                    Al kest - 200€ + CNC lõikamine kui ilusat tahta 200€?
                    PSU - 500€ 3x LPSU mundorfi kondekatega
                    CD - 100€?
                    Custom Linux soft ilmselt kõige kallim, arendus + uuendused
                    OSX, kas sa oleks nõus sellise kellelegi tasuta ehitama eeldusel, et tahtja seda ise ei oska? Milleks on vaja audio-cd rippimisel ja flac-i mahamängimisel >i5 jõudlust? See N4200 prose on enam kui küll selleks. Mul teevad seda erinevad ARM prosed mis mängimisel heal juhul 10% koormust näitavad.
                      Vs: CD transport
                      CD - 100€? See draiv maksab uuena alla 30€. Ja tegelikult sobib selleks igasugune standartne DVD draiv, ei pea Teac olema paberile trükitud.
                      Toide 500€ sest seal on 15 elektrolüüti millest mõni on Mundorf kirjaga? Ja 6 ilma radikata krenni ning torroid, mis üksi küll maksab vast 60€, kuid see klots mis ATX pesas emaplaadile lineaarsest toitest teeb jälle PWM toidet, hävitab nagu olulise osa kogu asja mõttest...
                      Oleks veel et CD/DVD drive saaks siis lineaartoite, tutkit - see tuleb ka läbi selle ATX'is oleva picoPSU mooduli pealt, mis muide maksab alla 25€ (80W).
                      Aga isegi kui jätta eeltoodud numbrid paika, siis oleks kulu 1500€, millest 3500'ni "liinuksi arendamise" kulusid jääks veel 2000€ PER TK. Näib et väga tasuta neid tükke ei tehta, ikka päris hea kasuga.
                      Ma seda loogikat ei taba et miks peaks mitteoskajale tegema tasuta (selline oli vist eeldus) ja siis näiteks oskajale tasu eest või...?
                      i5 või enam on abiks siis kui tahta failist võtta välja kõik mis võimalik. PCM-to-DSD realtime conversion näiteks... aga 2000€ eest vist nii vinget liinuksit ikka ei saa sellest ärist (tegelikult ei saa selle mani eest isegi AIFF formaadi tuge).
                      viimati muutis kasutaja OSX; 03 June 2019, 21:31.
                        Vs: CD transport
                        Softi eest küsitakse spetsiifilistes kohtades rohkemgi kui 2000€ per tk., kui lõpptarbija hindu vaadata, selles mõttes pole midagi imelikku. Innuos nagu ei varja ka, mis karul kõhus on, igaüks saab ise vaadata, mille eest raha välja annab.
                        Iga asi maksab nii palju, kui palju on keegi selle eest nõus maksma.
                          Vs: CD transport
                          Oleks, et härra jätab oma kulud enda teada või arutab sõpruskonnas.
                          Kuid ta riputab selle teema avalikku foorumisse üles, kus igal foorumikasutajal on õigus oma seisukohta välja öelda.
                          Kaasa arvatud arvamused "lahenduste" kuluefektiivsuse osas.
                          Mõistan, et kõigile see suhtumine ei meeldi, kuid siis võiks ju teemat kuskil sauna-eesruumis arutada, kus minusuguseid "tagurlasi" kindlasti ei leidu ;-)
                            Vs: CD transport
                            moi, sellega olen nõus küll. 250000€ maksval CNC pingil kaasatulev soft maksis 14000€... aga siis jäeti arvuti sinna külge . CD rippimiseks läbi läpaka draivi ma ei suuda aga endale põhjendada 3500€ väljakäimist, pealegi kui seda tegevust tuleb siis teha läbi lukuaugu (st läbi telefoni/tahvli).
                              Vs: CD transport
                              Tubli mees hoiab stiili: vastab kõvasti ja asja sisust kilomeeter mööda
                              Aga üldiselt: CD-transport on täna pigem so 90's, ehk hakkab aja nõuetele vägisi jalgu jääma. On olemas väga palju mugavamad ja paremat tulemust andvad meetodid digiheli säilitamiseks ja kasutamiseks, kodune muusikaserver näiteks. Vähegi tõsisemal huvilisel on majapidamises niikuinii DAC juba olemas.
                              Mugavuse poolega nõustun. Tulemuse, heli poolega aga mitte. Korralik CD player mängib parem kui file-i lahendus. Minu kogemus hea heli saamiseks, A. DAC peab multibit olema. B. Süsteem ei pea sisaldama USB-d. Palun pakkuge kaasaegne lahendus mis vastaks minu nõutele.
                                Vs: CD transport
                                Just, mina tahan ka konkreetset lahendust, ja öelge kohe ära, kui palju mine kulutada tohin.
