Oma helisignaal läbi teise helisignaali, kuidas ja kas võimalik
    Tere
    Raske peealkirja anda, aga teema on lihtne.
    Ütleme, et on üks audiosignaali allikas (nimega A), mis mängib muusikat (raadio, makk, cd player jne), mis iganes eraldiseisev asi.
    Ja siis on veel üks audiosignaali allikas (nimega B), täiesti omaette samamoodi.
    Küsimus: kas on olemas mingid mikroskeemi või muud lahendust, kuidas saaks seadme A helitugevust vähendada mõnevõrra, kuniks seade B on ühendatud seadmega A.
    Teisisõnu, kui seadmesse A tuleb seadmest B helisignaal, siis seadme A helitugevust vähendatakse teatud ajaks ja siis taastatakse endisele tasemele, peale teatud perioodi.
    Kui ohtlik või mitteohtlik on 2 eraldiseisvat helisignaali allikat omavahel ühendada? Kindlasti läbi kondekate (lüüdid?) ?
    Kuidas tõmmata helitugevust alla? Kas on mingi mikroskeem selleks või saaks lihtlabaste takistitega hakkama?
    Mis takistusest võiks alustada? Mis võimsus?
    Kas seda kremplit saaks juhtida mikrokontrolleriga? Ühendada takid ajutiselt vahele helisignaalile ja siis takid uuesti lahti ühendada?
    Edit: seadme A skeemi sekkuda ei soovi!
    Kui mu jutt segane, siis võin rohkem selgitada.
    Ootan ideesid.
    Tänud.
    viimati muutis kasutaja Elektrik; 11 m 2019, 11:02.
    Vs: Oma helisignaal läbi teise helisignaali, kuidas ja kas võimalik
    Detailed Product Information on DAP-Audio CORE Club at www.thomann.de
    pole nagu mõtet neid asju ise tegema hakata :P
      See mikser ju ei saa hakkama signaali detektimisega, et automaatselt toimida. Nii teevad konverentsisüsteemide mikserid, esimesena tuleb meelde Audio-Technica MX381. Aga probla on et ta on mono, et ta on samamoodi overkill nagu eelnimetaud mikser.
      Mul on seesugune olukord läbi käinud et teise heliseadme tekkimine ahelasse muutis esimese seadme nivood sedavõrd, et toimis nagu mikser. Aga ei meenu enam mis asjaolud olid. Piisas seadme pingestamisest, et "mikserdamine" toimuks.
      Ma lahendaks soovi mingi elektroonilise VOL kiviga, kus saab mute väärtust ise defineerida. Mute ahela juhtimist aga seostaks teise seadme olekuga. Võiks ühe-kahekohalise summaga hakkama saada. SMD oskuseid saaks ka arendada.
      viimati muutis kasutaja OSX; 11 m 2019, 12:50. Põhjus: typo
        Ei see pole asi mida vaja.
        Ei ole plaanis miksida ega diskot teha.
        Ja see läheb juba pmst 100x eelarvest välja.
        Hetkel uurin audiokiipe, millega muudetakse helitugevust.
        Kuigi need on ka sinna 10 euri kanti.
        Ka nagu palju sellise asja eest aga variant siiski.
        Kui muud lahendust keegi ei paku
          Igasugune kivi, mille võimendust saab pingega juhtida. Signaalid miksid takkidega, aga põhikanali algusse see eelpoolnimetatu om juhtpingega. Lisakanalisse paned signaalidetektori, mille väljund muudab põhikanali võimendust väiksemaks. Seadepotekatega paned nivood paika. Ei tohiks olla meeruline.
            Kui minna signaalidetektori teed, saab ka lihtsamalt - detektori väljundisse relee, mis laseb A seadme väljundi läbi passiivse atenuaatori juhul kui seade B midagi "räägib". Relee on 10 asemel enimalt paar eurot.
              midagi kaksikjälgimise sarnast, mis on kahe kanali raadiojaamadel?
                Tänud kõigile ideede eest.
                Vähemalt suund on teada.
                Ma signaali "korraldan" / saadan mikrokontrolleriga (võimalik, et Arduinoga või pisike PIC). Seega siis tuleks OP võimu juhtida sellega.
                Siis vast pole signaali detektorit vaja.
                Et kui tuleb käsk, siis läheb signaal op võimu ja seal toimetan edasi.
                Peaks maketeerima midagi. Proovima reaalis järgi..
                  Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
                  Kui sul juhtsignaal olemas, siis primaarkanali signaali saad maha summutatud triviaalse mute-tarnsistor/relee lülitusega.
                    Helisignaalides kutsuti sellist seadet "vox"-iks. Üks signaal summutab teise ja jääb ise domineerima. Nivood ja ajad saab mõlemale signaalile eelnevalt ette anda, nagu ka muutumise kiirused. Peale selle, juurde tuleva signaali vaibumist, tuleb esimene signaal tagasi, kui ta veel olemas on. Toimimise nivood ja muutuste ajad saab kummalegi signaalile ette anda, skeemi elementidega! Asja saab teha ka nii, et mõlemad signaalid kostuvad korraga. Kõige lihtsama analoog lahenduse saab teha 1-2 transistoriga. Arvan, et foorumlane "madis64" seda silmas pidaski.
                    viimati muutis kasutaja rainadov; 11 m 2019, 20:59. Põhjus: täiendus
                      Vot jah, peangi mõtlema, kas teha full MUTE
                      midagi sellist?
                      või lasta asjal taustal ikka vaikselt mängida, ehk siis vähendada seadme A helitugevust.
                      Eelistaks viimast.
                      Või on see keerulisem?
                        Eh. Sulle juseletati, et kui kasutad signaalidetektorit (see ongi põhimõtteliselt VOX), siis selle signaaliga võid juhtida midagi, mis on sisse-välja, või vähem-rohkem. Kas lihtsalt kontakt, või see kontakt lülitab ümber pingejagajaid: ei mingit vahet.
                          See asi ei ole VOX, see on Dual Watch. kasutusel kahe lainealaga raadosaatjates: https://www.egmdss.com/gmdss-courses...ew.php?id=3754
                            Measure Output Impedance -- The Easy Way
                            Lüüdid või mitte ... Xc=1/(2πfC) --ehk-- C ei anna !~AC-le reaalset takistust ja läbi RC sa lood sagedusfiltri ...
                            ... kõige õigem oleks teoorias juhtida heliallikate nivootaset enne nende lõppvõimendust (kui seda teha ei anna läheb asi keeruliseks -- et signaale mitte oluliselt muundada)
                            TUTORIAL 1828 Audio Gain Control Using Digital Potentiometers (← leitud otsinguga ← https://www.google.com/search?q=digitally+controlled+audio+mixer+circuit+ "low+distortion"+I/O+matching)
                            viimati muutis kasutaja ci139; 12 m 2019, 16:38.
