Tere
Raske peealkirja anda, aga teema on lihtne.
Ütleme, et on üks audiosignaali allikas (nimega A), mis mängib muusikat (raadio, makk, cd player jne), mis iganes eraldiseisev asi.
Ja siis on veel üks audiosignaali allikas (nimega B), täiesti omaette samamoodi.
Küsimus: kas on olemas mingid mikroskeemi või muud lahendust, kuidas saaks seadme A helitugevust vähendada mõnevõrra, kuniks seade B on ühendatud seadmega A.
Teisisõnu, kui seadmesse A tuleb seadmest B helisignaal, siis seadme A helitugevust vähendatakse teatud ajaks ja siis taastatakse endisele tasemele, peale teatud perioodi.
Kui ohtlik või mitteohtlik on 2 eraldiseisvat helisignaali allikat omavahel ühendada? Kindlasti läbi kondekate (lüüdid?) ?
Kuidas tõmmata helitugevust alla? Kas on mingi mikroskeem selleks või saaks lihtlabaste takistitega hakkama?
Mis takistusest võiks alustada? Mis võimsus?
Kas seda kremplit saaks juhtida mikrokontrolleriga? Ühendada takid ajutiselt vahele helisignaalile ja siis takid uuesti lahti ühendada?
Edit: seadme A skeemi sekkuda ei soovi!
Kui mu jutt segane, siis võin rohkem selgitada.
Ootan ideesid.
Tänud.
Ootan ideesid.
Tänud.
