OPA1622 klapivõimendi?
    Kas on kellelgi kogemusi selle mikroskeemi baasil valmistatud kõrvaklapi võimendiga?
    The OPA1622,dual,bipolar-input,SoundPlusaudio operational amplifier achieves a very low,2.8-nV/Hz noise density with an ultralowTHD+Nof–119.2dB at 1 kHz and drives a 32-Ω load at 100-mW outputpower
    Mõtlen ise seda kasutada Sony kasettdeckis. Sony mudelitel TC-K5XX kuni TC-K9XX oli klapivõim suht nigel - 1mW väljundvõimsusega.
    Vs: OPA1622 klapivõimendi?
    Väga tõenäoliselt siin kedagi sellist ei ole. Sa saad esimene olla.
    Kas Sonydes on see võim DIP8 kolpuses opakate peal nii, et sarnase vaheadapteriga variandi saab otse koos pesaga asemele panna?
      Aga investeeri R&D-sse paar eurot ja anna meile ka teada, kuidas heli on
      Diyaudio temaatiline link (huvilistele lugemiseks):
      We released a new audio op amp this week specifically targeting ultra high fidelity headphone amplifier applications: http://www.ti.com/product/OPA1622 Some of the highlights: 80mArms linear output current (+145/-130 mA short circuit) Extremely low distortion into low impedance headphones: FFT...
        To moi: Mul laiskuse ja oskuste puudumise üliväikse smd kivi (3mm x 3mm SON-10) jootmise tõttu just sarnane adapteeritud DIP8 kivi laual. Aga ka mikroskoobiga ei tuvasta adekvaatselt pealekirjutatud teksti - mistõttu tekib fake kahtlus. Isegi ebay jaapani müüja tootepilt sisaldab loetavat teksti mikroskeemil, kuid kohalejõudnud isend on pea loetamatu
        Kui ilmad tatiseks lähevad ja rattasõit pärsitud, hakkan proovima.
        To madis64: see teema oligi mulle suuna andja, eriti selle venna postitused, kes 1622 tootearenduses otseselt osales.
        viimati muutis kasutaja martk; 29 m 2019, 19:33.
          Aga ka mikroskoobiga ei tuvasta adekvaatselt pealekirjutatud teksti - mistõttu tekib fake kahtlus. Isegi ebay jaapani müüja tootepilt sisaldab loetavat teksti mikroskeemil, kuid kohalejõudnud isend on pea loetamatu.
          Osta siis DigiKey-st või Mouserist evaluation board, võiksid nagu õige asja saada.
            Oled kindel, et mouseris on kivi peal tekst paremini loetav, kui isegi kataloogis näidatakse teda selili?
              Ei ole, kuid peale saabunud plaadi kiiret katsetamist/mõõtmist on sul õigus netipoest ostetud kaup 14 päeva jooksul tagastada ning vaevalt Mouser sinuga polemiseerima hakkab.
              Ning üleüldse teadsid vanad eestlased kahte asja:
              - julge hundi rind on rasvane (või siis ebaõnne korral haavleid täis);
              - tõe kriteerium on praktika.
                Sony mudelil TC-K690 kõrvaklapi võimendis originaal mikroskeem vahetatud, Väljundis oli -120mV alalispinge, mille ellimineerisin originaal 220 ohm takisti likvideerimisega ja samadesse aukudesse 47uf konde panekuga. Heli on kordades tugevam ja tundub parem originaalist ka eriti tuimade klappidega. Edasi siirdun mudelil TC-K7xx klapivõimendi kallale. Leian, et vahetus õigustas end. REWi pakkuda pole
                  REWi pakkuda pole
                  Paku siis RMAA-d
                  Kas seda alalispinget väljundis servoga maha tõmmata ei õnnestu - saaksid kondest lahti?
                    Põhjust, miks alalispinge väljundis, hakkan põhjalikumalt uurima ja katsetama, kui ootejärjel Sony TC-K7xx klapivõimendi ette võtan. Põhjuseid võis olla mitmeid: minu tellitud opa1622 ise oli hädine (õnneks mul mitmeid erinevalt tarnituid, mida saab tulevikus võrrelda), kassettmaki toitepingete + ja - pole võrdsed (kõikumine ca 200mV), trükkplaadil/skeemis oli säilitatud originaal tagasisidestus jms.
                      Anna parem link selle pilli skeemile.
                        Vs: https://elektrotanya.com/sony_tck750es_sm.pdf/download.html#dl?
                        Link pillile, milles alles hakkan mikroskeemi M 5218P vahetama
                        pg18, segment A-B; 12-15
                        https://elektrotanya.com/sony_tck750es_sm.pdf/download.html#dlsony_headamp. jpg.pdf
                        viimati muutis kasutaja martk; 26 m 2020, 12:37.
                          Sellel juhul ma küll jätaksin võimendi väljundi ja klappide vahelt konde ära, vajadusel lisaksin konde võimendi sisendisse ja kui vaja, ajaksin sisendpinge alalispotentsiaaliga väljundi nulli.
