Innuos Zenith MKII - Veix7
    Vs: Innuos Zenith MKII - Veix7
    Ja nüüd "kuulajaküsimus" - milline on "väga hea dac-iga" loodud analoogsignaali mõte, kui selle digiteerib (ja kui ei ole digivõimendiga tegu, siis muundab uuesti analoogsignaaliks) järgneva seadme "ilmselt mitte nii hea dac"?
    Madis - kahtlemata on see tehnilises aspektis absurd. Ainus õigustus (jättes kõrvale konkreetsed seadmed ja nende võimaliku kvaliteedi) protsessile saab olla "kasutajamugavus"... või on see pigem siiski tootja mugavus, et ta ei viitsi tegeleda korrektse analoogahelaga (volume osas) ja peab lihtsamaks all-digital lahendust.
      "Incoming analogue signals are converted to digital and upsampled to 24/192."
      http://www.the-ear.net/review-hardwa...ated-amplifier
      Kas seal mingit viga ei ole?
      Pole nagu mõtet analoogi võimus digiks ajada kui võim ise on AB/A klassis puhas analoog.
      Või nii ongi ja analoog sellest võimust otse läbi ei jookse, kuna digi selektor on odavam teha kui analoog? Pole ju võim ise nagu mingi odav kodukino resiiver.
        Minu arust on seal ka mingi arusaamatus, loen just HifiSentraleni foorumit ja neid inimesi on küll, kes kasutavad H190 ja ka H360 kuulamisel dacina HD30. Ja see DAC on EISA auhinna saanud tippklassi DAC.
          Siin öeldakse ka et analoog tehakse 24/192 peale... https://blog.son-video.com/en/2018/0...ew-hegel-h190/
            Kui tootja seda kusagil mainiks, siis jah, neid artikleid 100 % uskuda ei saa. Peaks Facebooki kaudu Hegeliga ühendust võtma, vahest nad vastavad minutitega, kui norralaste foorumit uskuda.
              Kui sisse vaadata siis seal eriti midagi analoogis näha ei ole, releed, üks suur kivi ja JRC seeria klapivõimendi kivi, mille väljund kollase nöörjuhtmega esipaneelile viiakse. DAC osakond on 4x suurem. Kui kuulata mida selle asja ehitajad ise oluliseks peavad, siis käib pidevalt läbi "increased dynamic range" - mis mulle ütleb et pigem, pigem tehakse seal ADC et saavutada suurem dünaamika võrreldes sellega mida analoogregulaator võimaldaks. Kui ka kuulates see välja ei tule, siis mõõtes igal juhul, niiet ma panustaks ADC kasutamisele selles kastis.
              video, jagamine, kaameratelefon, videotelefon, tasuta, üleslaadimine
              viimati muutis kasutaja OSX; 02 December 2019, 17:01.
                Vastati paari minuti jooksul.Lisan vastuse:Hi Veiko. No it does not. Analog signals are always treated analog
                  Kui sisemust vaadata, siis seal puudub kindlalt analoog volume timmimine potekaga, mis muidugi ei tähenda, et kõik ainult digis käib aga võimalus selleks on täitsa olemas.
                    Ma suhtuks ka skeptiliselt isegi vastaja vastusesse, see poleks esmene kord kus lihtviisil kägu aetakse tootja esindaja poolt. Ja selliseid võimendeid on juba enne küll, ja ei jää see ka viimaseks kus nii tehakse.
                    Kui vaadata sweep signaaliga analoogsisendit, on kohe näha kui sageduse ülemine ots kukub ära 96kHz juures, lubatud riba on antud 100kHz juurde nii et pelgalt tehniliste andmete järgi seda ei saa ka öelda asi õige ei ole . Madis oskab ehk ära mõõta kuidas analoogi ülemine ots käitub? Tegelikult... saab ka ilma signaalita vaadata, kui müra mõõta nii et on analoog sisendiks valitud, peaks ka näha olema kas 96kHz ümber toimub midagi imelikku.
                      Selleks tuleb kõigepealt Hegel H190 kusagilt sebida, muidu on raske mõõta.
                        Sorry jah, mulle jäi mulje et 190 on olemas, nüüd vaatasin ettepoole kaugemale ja 160 hoopis.
                          Siin ühe kasutaja arvamus, kes on kasutanud H160-l välist daci.Man behøver ikke legge så mye penger på dac heller for at f.eks H160 skal låte mye bedre. Jeg har testa med HD20 og HD11, og begge løfter forsterkeren endel hakk opp i mine ører. Spesielt HD11 får en spesielt bra synergi med H160.
                          Den interne er helt ok, men låter litt blodfattig, spesielt på lavt volum. Etter lengre lytteseanser opplever jeg også litt lyttetretthet. Med HD11 blir alt helt perfekt!
                          At denne går for rundt 3000 brukt er etter min mening sjukt mye dac for pengene! Særlig hvis man kjører den sammen med en HD2 og får dobbel jitter korreksjon.
                            Tõlge - "Samuti ei pea te DAC-le nii palju raha kulutama, näiteks kõlab H160 palju paremini. Olen katsetanud HD20 ja HD11-ga ning mõlemad tõstavad võimendi mõne sära kõrva. HD11-l on eriti hea sünergia H160-ga.
                            Sisemine on täiesti ok, kuid kõlab pisut nõrga verega, eriti väikese helitugevuse korral. Pärast pikemaid kuulamisseansse kogesin ka kuulamisväsimust. HD11-ga saab kõik absoluutselt täiuslikuks!
                            See, et see käib umbes 3000 kasutatud kohta, on minu arvates selle raha eest palju dac! Eriti kui kasutate seda HD2-ga ja saate topelt väreluskorrektsiooni."
                              The analog conversion of incoming digital signals includes upsampling to 24/192.
                              DAC upsamplib digi sisendeid.
                              Veix7 võiks enda süsteemist eraldi teema teha. Paljud on seda kuulnud, võib ju arutada. Enda tehtud mõõtmisi võin ka juurde panna. Siin kisub OT-ks.
                                Hea mõte, Riho Tartust on foorumist kadunud, varsti pole muidu enam midagi lugeda
