Probleem arvutist otse kassetile lindistamisega
    Probleem siis selline, et võttes arvutist signaali korraliku kaabliga ja ühendades see kassetimängija mic-pistikusse ja niimoodi lindistades jääb heli väga tugevalt moonutatuks. Kas on mingisugue vahe, et arvuti töötab erinevalt kassetimängijast? Raadioks on nn. magnetoola, kus koos cd-mängija, raadio ja kassetimängija. Äkki keegi oskab kuidagi aidata?
    F.T.W.
    Peabki moonutama, kuna mikrofoni sisend on arvestatud ca 100x väiksema signaalinivoo jaoks, kui helikaardist tuleb.
    Kas tollel kassetikal rohkem sisendeid ei ole? AUX vms? Kui on, siis proovi sealtkaudu. Kui ei, siis võid pingejaguriga nivoo maha võtta, müra seisukohalt pole see küll eriti hea variant.
      Ilmselt tasuks sul kiigata ostu-müügi foorumisse, seal on mõned kassettdeckid liikunud, väike investeering ja on vajalik atribuutika olemas. Veelgi mõistlikum oleks 21.sajandil CD-d või MD-d kasutada
        Ütleksin, et ei pea kasutama alati CD mängijat, väga tipptasemel heli on võimalik ka saada korralikust kasseti mängijast.
        Näiteks kui võrdlen oma CD mängijat kasseti mängijaga siis heli on palju pehmem ja parem just kasseti mängijal ( tegu on siis tipptasemel mängijaga).
        Arni: soovitaks sul ikkagi osta mõni kasutatud kasset deck, hinnad jäävad sinna 600- 1000 kr vahepeale ja kindlasti saad korraliku lindistuse teha arvutist kassetile.
        Võimalik on ju helinivoo paika keerata ja palju muid toiminguid teha, nii et tulemus peaks igati hea jääma.
          Samad sõnad .Tõepoolest nii see on. hea heli saab kätte ka kui vene kassettikaid õigesti modifitseerida.
          aga nüüd asjast. Signaal moonutas seepärast, et see oli liiga tugev. Mic auk on millivoltide jaoks. niisis kui tahad sama makiga läbi ajada siis
          1. - paned ette pingejaguri (kuigi signaal jääb mono)
          2. - modifitseerid makki ja teed sellele lisasisendi luurde (nati keerulisem)
          Martin@makid ruulivad
            Ei soovita yldse MIC-sisendi kaudu lindistada, kui tahad ikka kvaliteetset lindistust saada. Uuri oma makki ja vaata kas leiad IN-sisendi, kui on olemas siis lase aga minna.
              Olen ka mici kaudu kunagi lindistanud ja oli sama probleem. Veidi oli abiks volüümide mahakeeramisest arvutis. Sama probleem esineb ka salvestus programmidega mis salvestavad(rippivad) helikaardis juba analoogsignaaliks muundatud heli. Oli ka olemas mingisugune programm(kahjuks ei mäleta enam nime) mis näitas arvutis nn. peak levelit mille abil sai volüümi sobivaks keerata.
              Igal plussil on omad miinused
