Helikaart lindistamiseks - Audient iD4?
    Hetkel netist lugedes kohtab nende kohta palju soovitusi.
    Või saaks mõne vanema ja kasutatud seadmega paremat tulemust?
    iD4 delivers the audio performance of a large format console in a portable desktop package enabling you to record your vocals and guitar simultaneously.
    Premium audio interface with advanced guitar tone shaping
    Vs: Helikaart lindistamiseks - Audient iD4 ?
    Salvestada mida, millega ja mis allikast?
    Või peaks küsimusest nii aru saama, et kas 350 eest saab hea 2 kanaliga helikaardi?
    Saab küll, valik on üsna lai: https://www.thomann.de/gb/usb_audio_interfaces.html
    viimati muutis kasutaja moi; 21 November 2019, 13:24.
      El. kitarri võimendi valjuka eest ja kaugemalt ruumist (peaks olema 2 mic sisendit siis) ja mõnda el. instrumenti otse liini sisendisse.
      Aga ega selles hinnaklassis neil vist mingit suuremat vahet ei ole, võta mida tahad?
        Vahed pole selles osas suured, et kui hästi digi pool salvestab aga vahed on selles, millised sisendipistikud on, kas XLR või TRS või mõlemad koos, kas on phantom toide, kuidas nivood on reguleeritavad, kas on Hi-z sisend ja mitu või ainult line-in ja kuidas neid ümber lülitatakse.
          peale RME toodangu ei soovitaks mitte midagi. sest odavamal kraamil on alati mõni asi ebakvaliteetne või siis ülimalt ebamugav.
          või hoopis see: https://www.thomann.de/gb/presonus_s...16_0.2_usb.htm
          endal on https://www.thomann.de/gb/behringer_umc1820.htm selle draiver on kaka ja heli ruutimine on kaunis ebamugav ja vajab häkke et toimiks korralikult.
            Kidra meestele on alati muret teinud viivitus, ja kui nemad oma efekti plokid veel lisavad, läheb see veelgi pikemaks.
            Minu valik oli samuti RME, mitte heli pärast, vaid funktsionaalsuse ja lollikindluse pärast. Viivitus minimaalne, soft jookseb väga ilusti, arvutid ei koorma.
              viivitus on rohkem teemaks siis kui arvutit efektiprotsessorina kasutada ja kui veel tahta laivis heli tagasi peegeldada sealt, aga mida väiksem viivitus seda parem alati.
              https://www.ebay.com/itm/RME-MULTIFACE-Hammerfall-DSP-Quality-Digital-Audio-Interface-OVP-GEWAHR/133135532532?hash=item1eff7f01f4:g:BvQAAOSwimddSah z
              Selline karp, millel ainult TRS sisendid ilma XLR-ta mikkri jaoks, lisaks puudu ka mic preamp?
                Miltiface ei ole iseseisev seade, vaid osa kahekomponendilisest heliliidesest, HDSP või HDSPe peab lisaks olema.
                  see hammerfall on ainult firewire ühendusega ja eeldab TI chipsetiga firewire kaarti: Davicontrol DC-FW800 PCIe, jne
                  see on ka ideaalne:
                  ainult vanemad Mac pro'd ja windows 7 masinad. ülalviidatud dawicontrol'i adapter vajalik. noname FW kaartidega saab BSOD'e näha.
                  win8/win10 on vastunäidustatud.
                  uuemad m-audio saavutused ei tasu vaadata.
                  on ka nii või. miks tal siis FW auk küljes. seda pole orjadel vaja.
                  info:https://archiv.rme-audio.de/en/products/multiface_2.php
                  viimati muutis kasutaja Scott; 23 November 2019, 05:48. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
                    RME kasutab suhtlemiseks lihtsalt kaablit FW, host card on see
                      seda siis: https://archiv.rme-audio.de/en/produ..._interface.php
                      jälle üks ummamuudu värk mida ma vihkan. ise kasutaks sel juhul lahendust mis oma ehituselt ei sarnane üldtuntutega.
                        Mul on RME UCX olemas - tehniliselt väga hea helikaart .... kuna kasutan teda kokkuvõttes siiski harva on hetkel võimalik mind 900EUR eest ära rääkida sellest loobuma.
                        On näiteks USB, mida saab Class Compliant mode panna ja siis näiteks iPadiga salvestada.
                        Mikri sisenditele saab riistvara DSP tasemel HP/EQ Dynamic compressori panna jne.
                        Total mixer võimaldab väga väikese viitega suvalisi sisendeid monitoorida või siis mõne väljndi DSP sees loopbackina uuesti sisendisse suunata.
                        Ehk et igasugu vinget värki mida vähesed kaardid suudavad...
                          Vs: Helikaart lindistamiseks - Audient iD4?
                          see on ka ideaalne:
                          Vaatan äkki saan sellele + mõnele DC-FW800 kiibistikuga FW kaardile küüned taha siis
                            müüja sõnul pidid ka Texas Instrumentsi chipsetiga kaardid töötama
                              seda ma kirjutasingi et TI chipset peab olema.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 29 November 2019, 06:24. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
