Kitarri müra vähendamine
    Paremat kohta ei leidnud, ehk sobib ka siia.
    Jõudis minuni üks Gibsoni LP koopia mis müriseb tuntavalt, müra on põhiliselt 50 Hz ja selle paaritud harmoonilised kui helikaardiga analüüsida.
    Kui käega kidra metall osi puutuda väheneb müra umbes 25 dB.
    Kõik tundub olema enam vähem mõistlikult tehtud, juhtmed kõik varjestatud, ainult mõne sentimeetrised jupid on varjestamata, kõik potekate korpused nulliga ühendatud. Helipead ei tohiks müriseda, need kõik üleni varjestatud ja humbucker tüüpi, minu arusaamisel ka õigesti ühendatud.
    Mis seal seda müra kõige tõenäolisemalt võib tekitada? Hea oleks enne teada kui kõike päris laiali lammutada.
    Vs: Kitarri müra vähendamine
    Montaaž ja maandus valesti tehtud (või kuskilt lahti) ? Või signaali ots (helipea isolatsioon ??) puutub vastu metallosi Kuidas seda asja toidetakse ?
    Kuskilt lugesin, et toide peab hääääääästi silutud nendel riistadel olema.
      Ei tohiks olla kuskilt midagi lahti, kõik nagu toimib nii kuidas peab koos helipeade ümber lülititega aga müriseb liialt. Maanduse valesti olemise kohta väga kindel ei ole, enamus maanduse otsi on ühte tähte kokku toodud aga võibolla see ei ole kidra puhul see õige moodus.
      Toidet seal pillis sees ei ole, asi toimub passiivselt umbes nagu maki helipea, mille ees kidra keeled võnguvad ja tekitavad signaali aga esimene elektroonika on alles võimendis pika kaabli taga ja kuna kogu kaabeldus ei ole diferentsiaalne (ma eeldan, et sellisel puhul oleks diferentsiaalne ühendus nagu ainus võimalik) vaid signaal ja maa (samal ajal ka varje), ning ongi kõik. Helipead on takistusega 15 k oomi, potekad on 500 k oomi, kõik vägagi kõrge takistusega, mis eriti "mürasid ligi tõmbab". Vaadates netist mingeid vanemaid kirda sisemusi, kus enamus juhtmeid on varjestuseta, siis ei saa ma üldse aru kuidas nad ilma mürata saavad toimida.
        Minul on olnud kehva juhtmete ühendus. Testriga mõõdad,et ühendused korras, aga kui juhtmed ära vahetada, siis müra kaob. Müra tekitab juurde ka majas maanduse puudumine. Üldiselt kõik kitarri võimendid on müra rohked, kui volume on kõrge ja sõrmi keeltel ei hoia.
          Ma mõõdan/kuulan teda helikaardi kaudu, sellel on olemas spets hi-z sisend ja ilma kidrata on see helikaart väga vaikne. Juhet olen ka vahetanud, mingi õige väike erinevus on aga ei midagi sisulist.
          Maandus on ka olemas, kuigi kui hea, seda ei tea, samas helikaardini see halb maandus ei peaks jõudma, too on USB otsas.
            Aga kui kirdra metallosad julmalt "ära maandad" kas jääb vait ?
              Kõik kidra metall osad on ühenduses väljundpistiku nulliga. Sa mõtlesid otse ühendust maja maandusega?
                Kui maja maandus on korralik, siis kaob foon kindlasi ära.
                päike, õhk ja ...
                  Kui kitarrist võimendile kaabli varjestus peab ka signaali kandma,
                  korjab see samuti ümbrusest võrgumüra. Ega ometi selline pole?
                  Kahe soonega varjestatud kaabel on tunduvalt parem. Siis jääks
                  varjestus ainult varjestusena toimima...
                    Minu arust on kõik tavaliste magnetiliste helipeadega kidrade kaablid alati sellised, kus on üks varjestatud soon, ma pole muud kohanud aga pole ka otsinud.
                    XLR is a connector type that has some advantages but can't ordinarily be used on regular electric guitars
                      Tegin vähe loomkatseid.
                      Kui ennast maja maandusega ühendada müra ei ole kuuldav, kui kidra nulli maja maandusega ühendan siis 50 Hz müra ei muutu aga tekib juurde kõrgsagedsulikke sirinaid.
                      Helikaardi detsibellidena on nivood REW-i RTA järgi umbes sellised: kui helikaardi sisendis midagi ei ole (ka juhe on ühendamata), on nivoo -40 dB; kidra ühendatud on müra +40 dB; maksimaalne nivoo kidra kasulikust signaalist enne klippimist umbes +80 dB; kui ennast maandan maja maandusesse on müra +20 db, kui lisaks näpu kidra metallosade vastu panen, kukub müra veel 6 dB, 16 dB peale.
                      Kas tahan liiga palju ja nii ongi kõigil kidradel müradega või ikka on mingi müra probleem konkreetsel pillil?
                      viimati muutis kasutaja moi; 25 November 2019, 19:50.
                        Otsingusõnaks "mikrofonikaabel". Ega kitarriga põhimõtteliselt midagi
                        teisiti pole. XLR-ühendusega sobibki just kahe soonega varjestatud
                        kaabel, nii sümmeetrilise kui ka ebasümmeetrilise variandi jaoks.
                          Ei ole kitarridel XLR pistikuid, tavaline ühe pinniga TS on nii pilli kui võimu poolel.
                          Mõte oleks asjal siis kui kirda poolne pistik vahetata 2 pinniga TRS-i vastu ja kidra sees null ja varje ära lahutada ning siis kasutada kaablit kus null ja varje on kirda poolses otsas lahutatud ja lähevad kokku alles võimu sisendi pistikus.
                          viimati muutis kasutaja moi; 25 November 2019, 22:08.
                            kidral on aint TS ühendus.
                            kuskil läheduses peab olema vinge puisteväljaga trafo või midagi muud sarnast.
                            enda stratocaster ei mürise, kui on helikaardi instrumendi augus.
                            kuidas seal ühendused on. keeled on ikka maandatud?
                            ma prooviks, mõne teise helipeaga. või võta liigi see komplekt ja tutvuda asja hingeeluga: https://www.thomann.de/intl/ee/harle...it_lpstyle.htm
                            kui see kaa hakkab mürisema siis on viga kuskil mujal.
                              Keeled peavad kindlasti olema maandatud
