Konsulteerisin spetsialistiga ja sain ka oma mõttekäikudele kinnituse.
Lisaks veel tõesti need kaasaja elektrivõrguga kaasnevad probleemid,
mis avalduvad siis kui pole kasutusel päris sümmeetriline lahendus.
Postituses #13 toodud mõte on hea, see võib heal juhul isegi kogu
probleemi kaotada. Spetsialist kiitis Oomipoes müüdavat pehmet
kahe kesksoonega korraliku varjega mikrofonikaablit, sellega pole
halbu üllatusi oodata. Suvalise kaabli varjestus vahel "on nagu on".
Elektrivõrguga on kuidas kuskil... Üks ja seesama tehnika võib ühes
kohas laitmatult töötada ja teises kohas alles läheb võitluseks...
Muide, kui puudub korralik maandus, on tavalise lauaarvuti korpusel
ka enam-vähem lausa pool võrgupinget, vaatame toiteploki häirefiltri
skeemi...
Juhtmed peavad muidugi head olema, aga kui juhet raputades särinat ei kosta, on sellega ok. Ühenduse tüüp ei ole oluline, peab lihtsalt skeemiga vastavuses olema. See on küll tõsi, et mõnes kohas joppab ja mõnes mitte. Aga samas kui asju õieti teha, siis joppab alati. Lauaarvuti korpus on küll väga haige mõtte.
Aga - milline peab olema võimendi sisendtakistus ? Liiga suur ehk ? Proovi seda vähendada ? Tean, et kaotad signaalitugevuses aga ka igasugu üleliigse sisse tungimine on raskem.
siis proovi teist signaali kaablit või hakka kitarri seest külma joodist otsima.
Mõõtsin sinu failist müra ja signaali suhte ära ja sain umbes 55 dB, mul oli ta umbes 40 dB, ehk kuigi strat ei ole vist üldse varjestatud, on suhe 15 dB parem, see viitaks nagu ikka mingile ühendusveale.
Ilmselt tuleb ikka juppideks laiali lammutada ja hakata juhtmeid ning jooteid üle kontrollima.
Ruumis võib olla üks seade mis tekitab 50Hz elektrivälja? Näiteks toa nurgas külmkapp või mingi taoline seade võib olla korpuses pool pinget mis tekitab elektrivälja, seade mis ei eelda maandust. Või põranda alla on kõrgepingekaabel.
Endal juhtus üks mikker väga tundlik olema elektrivälja suhtes. Isegi metallist laelamp vajas varjestust (maandust, mis sertifitseeritud elektriku jaoks ei olnud elementaarne ja temal oli maandus ühendamata). Lõpuks läks tal vist midagi ikka tuksi ja undamine oli väga suur. Siis aitas varjestuse viga leida 220v pinge all olev isolatsiooniga faasijuhe. Kui see vigase koha lähedusse sattus oli urin väga suur.
Oli juhus töötada kohas kus põranda all oli maja peakaabel vist, tekitaud magnetväli oli nii suur et mingid jamad mikrikaablid tulid kõik välja vahetada. Kaabli avamisel selgus et sooned olid unustatud kokku keerutada ja seega magnetvälja võtsid vastu, mis siis et varjestus oli olemas. Antud juhul see ei saa tekkida kuna 1 soon ja 1 varje. Aga äkki on kidral 2 soont ja varje unustati juhtme ümber punuda või on varje selline poolik, vaskkiusid vähe ja vahel tühjad kohad. On ka sellist kaablit nähtud. Samas nagu aru sain on juhtmeid katsetatud erinevaid, ei tea kas siis kõik on kehvad, ei usu tegelikult.
Kas helikaardi sisendtakistus on piisavalt suur? Kidra tahab vist kõrgemat sisendtakistust. Ei tea mis see hi-z sisend antud juhul on.
Kui kidra potet kruttida kas müra jääb alles ka minimumi peal?
Mulle jäi selgusetuks, kas võrgumüra korjab ka kaabel ilma kitarrita.
Mida on kuulda, kui pistik on kitarri küljest lahti võetud?
Mida on kuulda siis kui see pistik veel ka lühistatud on?
Kui kitarril on vaid TS ühendus, on mõeldav ainult lühike
kaabel, noh näiteks käeulatuses oleva effektipuldini.
Kui pikk on see praegune ühe kesksoonega kaabel?
Võrgumüra sissetungimine tuleb täielikult kaotada,
mängimine teemal "vähem-rohkem" ei maksa midagi.
Iseenesest võib helipea ka nii vilets olla, et kasulik signaal kehvakeseks jääb. Vale mähis, lahjad magnetid, varjestuse puudumine= helipealaadne toode.
Kui samas skaalas rääkida kui eespool, siis umbes sellised numbrid - ainult juhe on 20 dB, kaabel lühistault on -40dB, kaabel on 6 m. Ühe teise 3 m kabliga (eriti odav hiina nöör) oli asi palju hullem - ainult juhe 40 dB, lühistatult -20 dB.
See et helipead on liiga madala nivooga pole vist antud juhus, kuigi ka need on ilmselt millegi koopiad. Kui vaadata üldisi helikaardiga mõõdetud nivoosid, on müra lihtsalt liiga suur.
viimati muutis kasutaja moi; 27 November 2019, 14:58.
