Bassilõksud
    Vs: Bassilõksud
    Kuidagi on nii juhtunud, et OB on friikide teema, profid lähevad sellest laia kaarega mööda. Samas kõrvaklappide puhul, konstruktsiooni ümber, käib räige konkurents. Tunnen ühte OB ja DPSi omaniku, kellel on eeskujulik heli, aga need asjad on nii kallid, et sellest pole mõtted rääkida … Teoorias on kõik väga õige, ja kui ainult subwoofer tööle panna, kõik need puudused tulevadki kuuldavale. Aga kui kõlarid ka tööle panna, muutub heli koheselt meeldivaks. Kõik oleks nägu valesti ehitatud, aga toimib väga hästi. DPSi häälestamisega tegelesin kaks nädalat, aga lõpuks ikka kustutasin kõik ära, ja panin valmis settingud.
      Vs: Bassilõksud
      Isiklike eelistuste poolest võib lisada, et minu lemmik on OB, siis kinnine ja siis inverter. OB-l ei ole helil sellist "kasti maitset" nagu teistel, seda kasti maitset tekitavad ilmselt faasi nihked, kompresseerimine, resonantsid ja salvestatav/vabanev reaktiiv energia inverteri ja kehvema kinnise kasti puhul.
      Kasti maitse? Noh jah
      Kordan siin korra kasutaja ergo öeldud lauset hea bass on selline mida ei kuule, st kuuled muusika instrumente. Iroonilisel kombel pole mingit vahet milline tarastus.
        Vs: Bassilõksud
        Kahju et keegi ei kirjuta, see teema peaks kõigile huvi pakkuma.
        Moi toast pole midagi kirjutada, vähe infot . Igat tuba tasub eraldi ette võtta. Aga midagi ikka, rohkete avadega ruumi käitumine on keeruline ennustada. Teine asi, ruumi proportsiooni kõrguse suhe laiuse ja pikkusega ei ole kõige paremad. Ehk siis ruumi resonantsid jaotuvad ebaühtlaselt. Kolmas, toa summutuse tase ei ole piisav. Esimene asi mida tuleks teha, oleks vaja leida kõlaritele õige koht. Edasi riiulid, diivanid, vaibad, riiulid paika panna. Üle mõõta ja edasi vaadata mida teha. Lisada summutus, diffusorid jne.
          Vs: Bassilõksud
          Oluline on, et valjuka võimsustaluvus ja Xmax oleks piisavad kogu mängitavas sagedusribas ja kooskõlas vajaliku helirõhuga.
          Ei tohiks ka ära unustada, et vajalik amplituud sama helirõhu saamiseks kasvab võrdeliselt sageduse langemise ruuduga, ehk 20 Hz jures peab saada olev moonutusteta amplituud (sisuliselt Xmax) olema 4 korda suurem kui 40 Hz juures ja 16 suurem kui 80 Hz juures.
          Ehk kui tahad tõesti 20 Hz kätte saada on vaja suure tundlikusega ja suure võimsustaluvusega (enamasti kooskõlas Xmax suurusega) valjukat. Teevad selliseid PA valjukate tootjad.
          Täpsustav küsimus - suur valjuhääldi tundlikkus on tekitatud kuidas > tugev magnet(väli), suure induktiivsusega pool, ülikerge liikuv mehhanism, ülivedelad tsentreerijad valjuhääldis?
          Küsin, et saaksime ühes suunas/teemas jätkata.
            Vs: Bassilõksud
            Moi tuba peaks olema kas pool meetrit kõrgem või siis meeter kitsam, st. kõrgus kas siis kolm meetrit või laius kolme koma viie meetri ümber nelja poole meetri asemel.
              Vs: Bassilõksud
              Kus nad siis mööda lähevad, enamus kidra ja basskirda kaste on sisuliselt OB. PA põhivõimenduses muidugi mitte, nad ei anna piisavat helirõhku. Sealt aga ka üks pluss, basskidra heli saab kõige paremini/õigemini maha mängida samasuguse kõlariga, mis seda heli algselt tegi.
              Mul ka OB aga ma nii väga friik ei ole ja üle mõistuse pole maksnud nende eest.
              On vahe, isegi mõõdetav vahe on OB ja inveterkõlari heli vaibumises.
              On keeruline jah, ma üritasin teda isegi modellerida natuke aga ilma avadeta ja seal taga olevate mahtudeta ei lange ükski ruumi resonants tegelikusega kokku.
              Suur tundlikus saadakse põhiliselt suure membraani pinnaga ja siis muud parameetrid peavad olema sobivas kooskõlas, et saaks mõistliku Qts vajaliku Fs juures.
              On nigu on, ehitustegevust plaanis ei ole.
              viimati muutis kasutaja moi; 31 December 2019, 10:39.
                Vs: Bassilõksud
                See OB ja inverteri erinev sumbumus on siin https://www.elfafoorum.eu/threads/80...l=1#post570007 korra läbi käinud.
                  Vs: Bassilõksud
                  Kitarristid ei lähe arvese, see on ikkagi teine teema. Minu isa oli bassimees, olen kursis nende asjadega, muusika kuulamine on midagi muud.
                    Vs: Bassilõksud
                    Siis muidugi, mina kasutan kõlareid ainult muusika kuulamiseks.
                      Kõige lihtsam on bassilõks ehk ise ehitada. Ehitamine on vahel tülikas, kuid pole tööriistu ja kogemust. Saab ka tellida, kuid kalliks läheb. Võrdluseks - minimaalne kogus akustilisi plaate (Saint Gobain kaudu, 600x600x40 mm) - 10 tk koos kinnituselementidega maksab üle 100 euro. Lihtsalt seintele - mõjub, kuid madalaid summutab vähe. Päris odav ja hea bassilõks on nurgariiul kõrgusega üle 2 meetri (hind ca 50.-) Kui soovidki vaid bassilõksu, siis täida summutava materjaliga (vastavalt fantaasiale - turvas, männiokkad, klaasvill vms) ja kata oma maitse järgi riidega. Kuid kui kasutad riiulina - raamatud sobivad summutuseks. Tuleb muidugi valida, missugused. Ei mõõtnud, kuid subjektiivselt muutus asi oluliselt.
                        Kust saaks osta Saint Gobain 600x600x40 paneele? Just tellisin AJ toodetest paneele, kuid seal tuleb palju kallimalt välja.
